Alt 25.02.2021, 14:34
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Standard Woher kommen dieKerben in der Welle?
Hallo, hab gerade den Antrieb dementiert weil der Simmering undicht ist und Öl in die Bilge kommt. Ist das erste mal dass ich den Antrieb unten habe. Er macht auch keine Geräusche beim Fahren. Was der Vorbesitzer damit gemacht hat weiss ich nicht.
Auf der Welle Kerben zu sehen woher kommt sowas?
L.G.
Gerald
Hits:	306
Größe:	62,2 KB
Alt 25.02.2021, 15:41
Chili Chili ist offline
21.229 Danke in 6.860 Beiträgen
Du meinst die Rillen?
So sehen die Laufspuren eines Wellendichtrings aus.
Alt 25.02.2021, 15:43
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Gerald,
die Kerben können ja nur vom Gimballager kommen.?.?
vielleicht ist/war das Lager mal fest...
Werner
Alt 26.02.2021, 18:59
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Kommt vom innenliegendem simerring.
Der soll einen wassereinbruch verhindern.
Die dichtlippe ist relativ hart und schneidet sich ein.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 27.02.2021, 17:55
Axel.L Axel.L ist offline
Boot: Princess 266 Riviera mit einem MO286 Steyr Motor und 290 DP Antrieb
49 Danke in 39 Beiträgen
Ich sehe da nur zwei O-Ringe und da kommt auch kein Öl vom Antrieb durch.
Alt 27.02.2021, 18:35
ist das nicht die Welle die vom Kreuzgelenk, durch das Gimballager, in den Coupler geht.
evtl. aufschlussreichere Bilder einstellen.
Werner
Alt 27.02.2021, 21:22
Boot: sea ray 250
Ja, das ist der lange Yoke, sorry dachte man erkennt das.
Klar kommt da Öl vom Z nach innen durch wenn der Simmering kaputt ist , ich habs ja aus der Bilge gewischt!!!!
Die Frage war aber woher die Abnützung direkt neben (im Bild unterhalb) der Dichtung kommt.
Aber ich denke die Frage wurde beantwortet, ich gehe davon aus, dass die Dichtungen im Gimballager drinnen sind und danach wie Chili schrieb eine Wellendichtung eingeabaut ist die das "Muster" erzeugt hat.
L.G.
Gerald
Alt 28.02.2021, 08:23
Das Kreutzgelenk läuft doch nicht im Öl dann muss Ja der Simmering vom Antrieb lecken.
Und der Balg voll ÖL sein.
Axel
Alt 28.02.2021, 08:26
soweit ich das sehe sind beim Gimballager keine Simmerringe verbaut, also können sie auch keine Spuren hinterlassen...
Werner
Alt 28.02.2021, 09:24
Boot: sea ray 250
Axel
Stimmt alles, und war der Grund warum ich den Z-Antrieb abgenommen habe. Dass der Simmering am kurzen Yoke die Ursache für das Ölproblem ist war klar, Frage ist nur was der Welle hier zugesetzt hat?
Alt 28.02.2021, 18:01
Ich gehe davon aus das Lager hat gefressen und die Welle hat weitergedreht
Alt 28.02.2021, 18:08
die gleiche Vermutung habe ich doch schon #3 geäußert...
Reaktion: keine.
Werner
Alt 01.03.2021, 05:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.570 Danke in 1.096 Beiträgen
interessant wär auch immer wieder: WELCHER MOTOR, WELCHER ANTRIEB
liebe Grüße
Raimund
Woher kommen diese kleinen schwarzen Köttel? rammidammi Allgemeines zum Boot 20 03.08.2014 10:01
Port Olpenitz, Wendtorf, Damp - woher sollen all die Touristen kommen? Nils Deutschland 14 09.08.2008 23:53
Woher kommen die Löcher? Signalgast Restaurationen 21 29.03.2007 19:59
Zöllige Welle - woher? seamaster Allgemeines zum Boot 13 28.01.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:07 Uhr.
