Alt 28.02.2021, 08:11
altonno altonno ist offline
13 Danke in 11 Beiträgen
Standard Kleine Reparatur am Unterwasserschiff
Nachdem ich das Interieur vom Schiff soweit auf Vordermann gebracht habe. Habe ich am Unterwasserschiff noch zwei—3 kleine Fehlstellen entdeckt. Es scheint als ob da das GfK wäre, es sind Wasser und draußen Spuren zu sehen. Für die Reparatur hätte ich einfach die Fehlstellen raus gedreht mild und mit Glasfaser und Harz wieder dicht gemacht. Nun stellt sich aber die Frage mit dem Anstrich. Da ich da absoluter Laie bin, frage ich mich was für ein Anstrich da eigentlich drauf ist. Ist es ein Lack oder ist es ein Antifouling? Was soll da final drauf beziehungsweise was ist da jetzt eigentlich drauf, das kann ich nicht erkennen. Das Boot ist kein Wasserlieger, wird nur nach Bedarf tageweise ins Wasser gelassen.
Würde mich über Tipps freuen.
Al
Hits:	104
Größe:	38,9 KB
ID:	912867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	24,0 KB
ID:	912868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	56,5 KB
Hits:	85
Größe:	33,1 KB
Alt 28.02.2021, 12:03
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Die Macken scheinen ja im Unterwasserschiff zu sein und wenn schon Wasserläufer zu sehen sind würde ich erstmal den ganzen alten Schmackes entfernen um eine vernünftige Einschätzung machen zu können.
Rudi
Alt 28.02.2021, 18:38
Hmmm, hab heut erst etwas zaghafter, dann doch mit eine Fächerscheibe mal die schadhaften Stellen freigelegt. Das Gfk drunter ist (zum Glück nicht wirklich großflächig) zersetzt. Meine Googlerecherchen brachten nun das Ergebnis „Osmoseschaden“ was auch den bräunlichen rostfarbenen Ausfluss erklärt. Werde mal alle sichtbaren Stellen ausschleifen und mit Epoxy + Glasfaser reparieren. Wie sollte dann die weitere Beschichtung aussehen? Fein verspachteln, was kommt dann drauf?
Danke und Grüße
Al
Alt 28.02.2021, 19:28
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.056 Danke in 1.118 Beiträgen
Zitat von altonno Beitrag anzeigen
..... das Ergebnis „Osmoseschaden“ was auch den bräunlichen rostfarbenen Ausfluss erklärt. Werde mal alle sichtbaren Stellen ausschleifen und mit Epoxy + Glasfaser reparieren....
Wenn das wirklich Osmoseschäden sind oder auf andere Art und Weiße Feuchtigkeit ins Glasgelege eingedrungen ist, dann ist nach dem Ausschleifen erst mal vernünftig austrocknen angesagt. Danach erst kämen die nächsten Schritte dran.
Gruß, Rainer
Alt 28.02.2021, 20:53
Ok, ich lasse es erst mal trocknen. Feuchtigkeit konnte ich drin nicht feststellen, das Boot hat auch ungefähr 1,5 Jahre kein Wasser mehr gesehen.
Gelcoat-Abplatzung Unterwasserschiff - Reparatur? JohnMaynard Technik-Talk 26 22.04.2021 12:35
Epoxid-Spachtel kleine Löcher im Unterwasserschiff zu machen februar Restaurationen 38 12.07.2017 08:54
Kleine runde Krater im Unterwasserschiff, wie beseitigen? *Mitch* Restaurationen 7 27.12.2015 12:07
Reparatur Unterwasserschiff invader22 Restaurationen 2 27.08.2010 12:25
Kleine reparatur 2Stroke4ever Kein Boot 3 03.11.2006 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
