Alt 07.03.2021, 14:30
Nordseefan Nordseefan ist offline
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Hydrauliköl für Lenkung
ich wollte mir für meine Hydraulikanlage (KIT LS 2024) der Lenkung für meinen Außenborder Öl zum nachfüllen bestellen.
Nun habe ich in der Anleitung geschaut. Ich habe einmal die Montage Anleitung und einmal ein Mekblatt für Hydraulik.
Montageanleitung:
only use LS DEXRON II or III oil or any other oil with ISO 22 viscosity.
Merkblatt:
Texaco H015 Shell Aero 4 / Dexron ATF ISO 22
Flüssigkeiten die der Spezifikation Mil H5606 enstprechen.
Im Notfall kann Dexron II Automatikgetriebeflüssigkeit verwendet werden, die Anlage hat dann mehr Eigenwiderstand.
Ist LS DEXRON II und Dexron II das gleiche? Sollte ich dieses nehmen?
Wo bestellt ihr es immer?
Bin etwas verwundert weil es einmal empfohlen wird und einmal nur in Notfall verwendet werden soll?
Besten Dank schon einmal.
Alt 07.03.2021, 14:49
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
Man kann jetzt ganz viel recherchieren und auseinanderdiskutieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Dexron
Am Ende würde ich ich mir einfach Steering Fluid von SeaStar beschaffen:
oder halt ATF reinkippen, wenn nichts anderes vorhanden ist. Es ist egal.
-the mechanic-
Alt 07.03.2021, 14:52
Momentan ist irgendein grünliches Öl drin.
Leider weiss ich nicht welches.
Alt 07.03.2021, 15:00
2.358 Danke in 1.395 Beiträgen
Im Prinzip geht jedes ATF Automatiköl, glaube auch nicht das du den Unterschied merkst beim Lenken.
Alt 07.03.2021, 15:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Alt und neues Öl möglichst nicht mischen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2021, 15:16
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.366 Danke in 688 Beiträgen
Gibt z.B
ATF Öl MOTUL DEXRON III
Kosten ca, 11 EURO/L
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 07.03.2021, 15:43
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.412 Danke in 5.919 Beiträgen
Zitat von Nordseefan Beitrag anzeigen
Montageanleitung:
..... or any other oil with ISO 22 viscosity.
Also ein Hydrauliköl mit 22iger Viskosität passt auch und ist leicht zu beschaffen.
Ewald
Alt 07.03.2021, 15:51
Hmm es gibt einfach zu viel Auswahl....
MANNOL Dexron II Automatic ATF
wäre das passend?
Oder lieber das:
Mannol Dexron III Automatic ATF
Oder das oben beschriebene:
Oder eines von Liqui Moli
Hydrauliköl HLP 22
Alt 07.03.2021, 16:12
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.276 Danke in 754 Beiträgen
bei meiner Hydrauliklenkung (Noel, ähnl. MaviMare) darf kein ATF verwendet werden, da darf nur Hydrauliköl mit einer Visko von 10/15 oder 20 rein.
Ich hatte mich dann für Ravenol entschieden, es gibt da natürlich auch spezielle Marineöle
Gruß Dete
Alt 07.03.2021, 20:34
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.073 Danke in 649 Beiträgen
Ich benutze das Liqui Moly Ladebordwand Öl https://images-eu.ssl-images-amazon....B00DBPNGL6.pdf das kommt der Spec vom Seastar-Öl recht nahe.
Gruß Ulf
Alt 13.03.2021, 12:30
Benutzerbild von Vmax1
Vmax1 Vmax1 ist offline
Boot: Beneteau Antares 7.80, Hellwig Poros
Rufzeichen oder MMSI: 211747380
936 Danke in 461 Beiträgen
Bei meiner L&S Lenkpumpe steht im Handbuch, ".... muss ISO 22 erfüllen", sonst nichts.
Zum Nachfüllen habe ich das "Quicksilver Power Trim and Steering Fluid" genutzt.
Mein Händler hat die Pumpe bereits gewechselt. Müsste mal in der Rechnung nachsehen, was er eingefüllt hat.
Wenn es noch von Interesse für dich ist, sag Bescheid.
Diese hier sollte auch alle Anforderungen erfüllen.
Gruß Thomas
Geändert von Vmax1 (13.03.2021 um 12:35 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 13.03.2021, 17:57
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Nur mal so zur Info für Ältere, die sich noch erinnern:
Es gab mal Citroen Autos mit Hydropneumatik. Federung, Lenkung, halbautom. Kupplung, Schaltung und Bremse funktionierten damit. Dafür gab es dann entweder grünes oder rotes Hydrauliköl und zwar weil in den Systemen (auch grün oder rot gekennzeichnete) Dichtungen in den Leitungsverbindern benutzt wurden. Die Bremse war übrigens kein Pedal sondern nur ein kleiner Gummiknopf im Fußraum.
Ich wollte damit sagen, daß Hydrauliköl vermutlich sowohl mineralische als auch synthetische Basis haben kann. Ob das heute auch noch so ist, ist mir nicht bekannt. Im Zweifelsfall also an die Herstellervorgaben halten.
Gruß Gerhard
Alt 13.03.2021, 20:02
Denke, das ist heute immer noch so. Grün=mineralisch
Da der TE grüne Suppe hatte, sollte er beim Nachfüllen dabei bleiben. Das LM hlp 22 ist übrigens mineralisch.
Gruß Thomas
Alt 13.03.2021, 20:44
Auf Farben bei verschiedenen Herstellern würde ich mich nicht verlassen. Ich kenne keine international gültige Norm, die irgendwelche Farben für Öle festlegt.
Im ersten Beitrag hat der TO doch die Montageanleitung zitiert: "or any other oil with ISO 22 viscosity." Hier ist kein Hinweis auf Synthetik- oder Mineralöl zu lesen. Nur sollte man unbekannte Öle nicht mischen bzw. bei einem Ölwechsel auch mal spülen.
Ewald
Getriebeöl Welle / Hydrauliköl Gangway / Lenkung Öl apollo93348 Motoren und Antriebstechnik 4 13.03.2017 01:50
Falsches Hydrauliköl in Lenkung? maro7169 Motoren und Antriebstechnik 8 02.09.2016 10:40
Hydrauliköl-Lenkung wechseln ? ja nein sailor541119 Technik-Talk 1 09.01.2016 21:49
Wieviel Hydrauliköl ind die Lenkung ? Frank_65 Technik-Talk 1 23.10.2007 09:26
Hydrauliköl in Lenkung füllen ??? baggy Technik-Talk 14 07.11.2006 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:20 Uhr.
