Installation Simrad Geber
Hey Leute,
bin am überlegen mir ein Simrad GO7 XSR zu kaufen. Eine Frage habe ich. Ich müsste ja ein Loch oberhalb der Wasserlinie bohren um dann das Kabel durchzuführen. Das Kabel hat einen relativ dicken Stecker, d.h. das Loch wird groß :-( ... Gibt es dafür ordentliche Durchführungen, um das dann ordentlich wieder zuzubekommen? Vielen Dank und Gruss Sven
Gruss Sven |
Wenn du kein sidescan brauchst und du keinen Sandwichboden hast, klebe den doch ein. Ansonsten, anschrauben, Kabel nach oben und dann ins Boot.
_______________________________ Wenn alles gesagt und getan ist, ist meist mehr gesagt als getan...
Ich hab diese hier, da passen die Stecker von den Navico-Gebern durch: https://www.svb.de/de/blue-sea-wanddurchfuehrung.html
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß
Gruss Sven |
Hi Sven,
ich stand vor dem gleichen Problem mit dem gleichen SIMRAD-Geber. Ich hab mit einem Forstner-Bohrer ein passendes Loch für den Stecker in den Heckspiegel gebohrt. Abgedichtet hab ich das anschließend mit einer Menge Sika-Flex + VA-Abdeckung. Die Abdeckung hab ich im Prinzip auf das weiche Sika aufgesetzt und festgeschraubt. Ist pottdicht. Hier sieht man das bei einem anderen Kabel: KLICK
Grüße Klausi
Ich habe das auch so gemacht. Allerdings nicht komplett mit Sika gefüllt, sondern ein Rundholz auf Kabeldurchmesser aufgebohrt, halbiert und mi Sika eingesetzt. Aussen auch mit ner VA Durchführung, Die vorher auch dran war.
Viele Grüße Frank Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
--------------------------------------------------- DE: Rinker Fiesta Vee 242 / 5.0 EFI Alpha One HR: Segelboot Charter, meistens ab Sukosan
Installation Echolot Geber | Bootsmannsmaat | Kleinkreuzer und Trailerboote | 7 | 15.08.2018 16:58 |
Installation Fluid Level Sensor an eingebauten Geber | Awandy | Technik-Talk | 12 | 26.06.2018 23:16 |
Simrad go 7 xse Geber totalscan | Chris19862 | Allgemeines zum Boot | 3 | 26.12.2016 15:50 |
Simrad GO 7 XSE mit Totalscan Geber | DirtyHagrid | Technik-Talk | 1 | 19.06.2016 07:44 |
Lot: Airmar-Geber am Simrad IS12 funktioniert unzuverlässig und weitere Fragen. | Vierzigplus | Technik-Talk | 5 | 27.10.2013 17:03 |
