Alt 12.03.2021, 22:51
Peete Peete ist offline
Boot: Fiberline G17
81 Danke in 35 Beiträgen
Standard Boot und Trailer - passen wohl nicht richtig zusammen.
Hallo an Euch,
ich habe wie schon in einen anderen Thema beschrieben ein Fiberline G17 geerbt und baue es komplett neu auf.
Frage: Ich habe das Gefühl das der Trailer nicht auf das Boot abgestimmt wurde.
Ich habe die Kupplung überarbeitet, sämtliche Schrauben/Hülsen
durch Schrauben Güte 10.9 ersetzt, einen neuen Edelstahl-Windenstand
und ein Bugmaul statt Kielrolle eingebaut.
Nun stell ich mir die Frage wie ich die Langauflage, die Stützen vorn und
Kielrollen optimieren kann. Auf der vorderen Rolle lag das Boot nicht auf,
daher der Verdacht das der Trailer für ein anderes Boot konzipiert war.
Für das Gewicht des Boots ist der Trailer zugelassen, er hat gerade TÜV bekommen.
Bin für Tipps dankbar.
P.S. Einen Beleuchtungsbalken gibt es.
Peete
Name:	Anhänger tunen01.jpg
Hits:	237
Größe:	68,0 KB
ID:	914303   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Anhänger tunen02.jpg
Hits:	205
Größe:	62,1 KB
Alt 12.03.2021, 23:03
das Boot liegt vermutlich nicht auf der ersten Kielrolle weil dafür das leicht nach hinten müßte und dann würde die Stützlast nicht mehr reichen,
also müßte dann erst mal die Achse etwas nach hinten damit es besser paßt
die Langauflagen und Seitenstützen könnte man gegen Rollen tauschen dann geht slippen viel leichter
Alt 13.03.2021, 06:20
Chili Chili ist offline
21.027 Danke in 6.769 Beiträgen
Sieht eigentlich gar nicht so schlimm aus. Ein bisschen Feintuning der Rollen und Auflagen, dann wird das passig.
Wie Ralf schon schrieb: Ausgangsposition ist "Spiegel auf die letzte Kielrolle", den Rest daran ausrichten.
Die Langauflagen scheinen auch zu hoch zu sein, dass Boot schwebt ja.
Alt 13.03.2021, 09:49
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo Peete,
da fehlt ja nicht viel...
Boot zurück bis zur letzten Kielrolle, und Achse um das gleiche Maß zurück setzen.
Werner
Alt 13.03.2021, 09:55
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.743 Danke in 565 Beiträgen
Für mich sieht es aber so aus, dass die Vierkantrohre, die den Kotflügel halten, am Rahmen verschweisst sind. Damit würde das Verschieben der Achse ausfallen...
Alt 13.03.2021, 10:01
uli07 uli07 ist offline
7.252 Danke in 4.472 Beiträgen
Die Halter abflexen und weiter hinten anschweißen oder vorne Gewicht auf die Deichsel bringen. Hatten wir doch gerade in einem anderen Post.
Gruß Uli07
Alt 13.03.2021, 10:24
klaus-peter klaus-peter ist offline
Boot: 2052 bayliner
60 Danke in 40 Beiträgen
Das versetzen der Achse dürfte aber trotzdem kein Problem sein,zwei Winkeleisen,am Rahmen und kotflügel neu befestigen.
mfg.klaus-peter
Alt 13.03.2021, 10:35
Boot: Fiberline G17
Hallo Hans und Ralf,
danke für Euren Tipp : "Spiegel Höhe letzte Kielrolle".
Würde ich das Boot nach hinten schieben, hab ich negative Stützlast....
Zumal auch noch die Beleuchtung dazu kommt.
Ich werde die letzte Rolle in Fahrtrichtung neigen und in dem Zuge die angebrutzelten Feststeller versetzen, Spitzen entschärfen.
Fine Tuning geht aber erst wenn der Tank im Bug und die Size wieder drin sind... da zeigt sich dann die Gewichtsverteilung.
Ich werde berichten.
Name:	Anhänger tunen03.jpg
Hits:	108
Größe:	88,4 KB
Alt 13.03.2021, 14:37
Boot: Fiberline G17
mfg.klaus-peter
Hi Klaus - Die Achse lässt sich verschieben, incl der Halter. Die müssen aber eh neu.
Danke und Grüße.
passen Volvo GXI 225-R u. DPS-M zusammen? biged Motoren und Antriebstechnik 11 02.09.2017 22:02
Hallo Zusammen slippen aber richtig Zeuss Allgemeines zum Boot 17 02.11.2014 09:06
Ist die Bremse richtig zusammen gebaut? Hickory Roots Kleinkreuzer und Trailerboote 13 11.04.2014 23:09
Hab wohl alles richtig gemacht ... Basstel-Bassti Kein Boot 14 07.07.2009 14:11
?? Reifen und Felgen passen zusammen ?? Thomas aus Schwaben Technik-Talk 6 14.06.2006 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
