Alt 14.03.2021, 09:18
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012
355 Danke in 123 Beiträgen
Standard Trimmklappen ja oder nein
ich bin am überlegen an meiner Starcraft 2012 Trimmklappen zu verbauen.
Es wäre nett von euch wenn ihr mir eure Erfahrungsberichte zu diesem Thema nennen könntet.
Zur Ausgangssituation:
6,15m lang, Innenborder
Auf Steuerbord befindet sich im Heck die normale Trimmpumpe, 2 x 75Ah Batterien. Zusatzlich auf der Seite ist der "dicke " Fahrer..
Auf Backbord habe ich einen 45 L Frischwassertank hinten eingebaut, der aber nur im Urlaub gefüllt ist.
Die weiteren Variablen sind natürlich die Crew die mal mit möchte.
Ist eine Hydraulische/Elektrische Trimmklappenanlage sinnvoll?
Wenn ja, zu welcher tendiert ihr und warum?
Welche Größe an Klappen bräuchte ich?
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Geändert von glastron177 (14.03.2021 um 10:16 Uhr)
Alt 14.03.2021, 10:14
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.422 Danke in 1.208 Beiträgen
Hi, wenn du welche verbaust dann nur Hydraulische, die elektrischen neigen sehr oft dazu kaputt zu gehen weil sie undicht werden! Instatrim sind sehr gut, schreib mir per PN wenn du welche zu einem guten Preis brauchst.
Liebe Grüße
Christoph
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
Alt 14.03.2021, 10:26
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Ich hab an meinem 24"-Boot vor 16 Jahren elektrische Trimmklappen eingebaut. Die funktionieren seither ohne jede Macke, obwohl sie regelmäßig in Gebrauch sind (... bei Beschleunigung, bei Gegenan-Wellen, bei Seitenwind, bei langsamster Gleitfahrt und und und...).
Alt 14.03.2021, 11:21
Benutzerbild von Franz 65
Franz 65 Franz 65 ist offline
Boot: Rinker 212 Festiva
47 Danke in 23 Beiträgen
Ich hab mir diesen Winter welche verbaut. Bin absoluter Bootsneuling und hab genau eine Saison hinter mir. Freu mich aber schon drauf. Hab mir die elektrischen von Eltrim gekauft. Boot ist ziemlich die selbe Größe wie bei dir....mußte aber noch veränderungen (Verlängerung) an den Klappen vornehmen weil ich sie sonst nicht verbauen hätte können.
Alt 14.03.2021, 11:54
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
146 Danke in 112 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich habe auch die elektrischen von Eltrim, einmal in 20 Jahren war ein Motor defekt, hat Eltrim sofort zugesendet für guten Preis, ich kann Trimmklappen nur empfehlen
Alt 14.03.2021, 16:23
Auf die Frage, bei einem Anbieter eines gebrauchten Systems, warum er es denn verkaufen würde kam die Antwort, er baut auf AB um und da brauch er die nicht mehr.
Allersdings setzt er sich hinten wohl noch einen Kasten ran an das Boot um den AB zu befestigen.
Ich erhoffe mir ab Gleitfahrt die Kränkung ausgleichen zu können. Liege ich da falsch das man dieses mit Trimmklappen erreichen kann?
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 14.03.2021, 19:03
Natürlich, dafür sind die ja auch da und damit du schneller ins gleiten kommst
Alt 14.03.2021, 19:05
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist offline
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.066 Danke in 352 Beiträgen
Trimklappen sind bestens geeignet zum ausgleichen der Kränkung.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 15.03.2021, 20:14
Ich habe ein Hydraulisches und ein elektrisches System zur Auswahl.
Das Hydraulische wäre von Insta.
Das Elektrische ist von Eltrim.
Da sie beide preislich beide gleich kosten sollten hatte ich nun die Qual der Wahl.
Ich habe mich für das Elektrische entschieden weil es einfach weniger Platz wegnimmt beim Einbau. Keine zusätzliche Pumpe im Heck und es kann auch kein Schlauch porös werden und das Wasser im Hafen bunt machen. Das konnte ich mal bei meinem Vater beobachten. Hat das gedauert bis wir dahinter kamen das es die Trimmung war.
Danke für eure Meinung/Erfahrung
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 16.03.2021, 05:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.572 Danke in 1.097 Beiträgen
Richtig gemacht: erstens ein deutsches Produkt und zweitens hatte ich bei meinen Booten bisher nie Probleme in mittlerweile 20 Jahren mit eltrim.
liebe Grüße
Raimund
Alt 16.03.2021, 14:43
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.936 Danke in 1.146 Beiträgen
ich kann Eltrim auch nur empfehlen, bei mir war nach einer Saison ein Motor undicht bzw. kam Wasser rein. Wurde ohne Diskussion sofort ausgetauscht.
Alt 18.03.2021, 14:58
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.875 Danke in 2.553 Beiträgen
Meine Eltrim-Klappen laufen jetzt seit seit fast 40 Jahren, ohne dass da jemals etwas undicht oder irgendeine Wartung erforderlich geworden wäre. Und sie sind mit Abstand das Beste, was ich meinem 5,70-m-Boot angetan habe. Bug 'rauf, Bug 'runter, das geht natürlich auch mit dem Motor-Trimm. Aber spätestens, wenn ein Dicker auf einer Seite sitzt, weiß man Trimmklappen zu schätzen. Und ob hydraulisch besser ist als elektrisch - das ist eine Platz- und Glaubensfrage. Die Elektrik kann kaputt gehen, ein Hydraulikzylinder oder Schlauch aber auch.
Pozdrav,
Gerd
Alt 27.05.2021, 14:21
Hallo Gemeinde,
ich habe nun mein Projekt mit den Trimmklappen in Arbeit.
Es stellt sich mir aber die Frage wie Weit nach außen oder innen müssen sie.
Man kann auf den Bildern die Wasserlinie sehen, die stimmt aber ja nur wenn das Boot am Steg liegt.
So wie die Klappe da nun zu sehen ist, würde ich sie meines Verständniss nach anbauen. Allerdings weiß ich nicht ob da bei Gleitfahrt überhaupt noch Wasser langkommt.
Hits:	99
Größe:	136,7 KB
ID:	923024   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	145,1 KB
ID:	923025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	118,0 KB
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 27.05.2021, 16:51
Boot: Coronet24
Das passt. So ähnlich sitzen meine auch.
Hits:	185
Größe:	83,5 KB
Alt 28.05.2021, 06:20
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.700 Danke in 887 Beiträgen
Oh Man Gebhard, was für eine Konstruktion. Ich würde Schweißperlen kriegen.
Vielleicht bin ich auch zu weich.
Gruß Joggel
Alt 28.05.2021, 11:07
Boot: Coronet24
Gruß Joggel
Was ihr nicht wissen könnt: Das Boot hängt zugleich in einem Gurt. Nur um diesen kurzzeitig zu entlasten, entstand diese tolle Konstruktion. Ich hoffe, ihr verzeiht mir
Alt 10.10.2022, 10:06
Standard Erfahrungsbericht
Nachdem ich hier ja die Frage zur Sinnhaftigkeit von Trimmklappen gestellt hatte und welches System man sich verbauen sollte,...............kommt hier mein Erfahrungsbericht.
Letztes Jahr hatte ich sie noch angebaut aber nicht verkabelt. Also konnte ich auch noch keinen Unterschied feststellen.
Für dieses Jahr Sommerurlaub in Kroatien war dann aber alles fertig.
Es funktionierte einfach wunderbar.
Ich konnte das Boot je nach Wind/Wellen oder Beladung immer in gerade Position bringen.
Ob ich schneller ins Gleiten kam habe ich nicht so gemerkt. Allerdings konnte man je nach Stellung der Klappen sein Gleiten Verlängern. Also der Punkt, ab welcher Drehzahl/Geschwindigkeit das Boot von Gleit in Verdrängerfahrt fällt.
Der einzige Nachteil bei meinem Eltrim-Gerät ist das große Bedienteil. Dafür einen Platz zu finden ist nicht einfach gewesen.
Mein Fazit: Es hat sich gelohnt.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Trimmklappen ja oder nein? Skipper175 Technik-Talk 15 11.12.2020 11:16
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Trimmklappen oder Hydrofoil oder Trimmklappen automatisch Smart Tabs Markus Nbg Technik-Talk 4 02.09.2010 13:56
Außenborderfraktion: Benzin oder Super ??? Additive ja oder nein ??? fundmd Allgemeines zum Boot 7 26.05.2007 11:35
Trimmklappen ja oder nein ?? Horst61 Technik-Talk 18 27.10.2004 15:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
