Alt 16.03.2021, 09:36
Fahli Fahli ist offline
Standard Lichtmaschine MANDO anschließen
Erst mal HALLO an euch alle! Und gleich eine Entschuldigung: Meine Frage hat auch rein gar nichts mit Booten zu tun, aber diese ist das einzige Forum, in dem eine ähnliche Frage vor ca 15 Jahren schon mal behandelt wurde.
Wir haben hier einen kleinen Bobcat Radlader bei dem ich die Lima (MANDO) getauscht habe. Sie erzeugt aber keine Ladespannung und ich muss nun prüfen ob die Lima defekt ist oder ob es an einem der vom Bobcat Vorbesitzer durchgekniffenen Kabel liegt.
Ich würde die Lima also gerne extern auf der Werkbank laufen lassen, komme aber mit den Anschlüssen nicht ganz klar. Bei einer "normalen" Lima würde ich Batterie, Masse und D+ für den Erregerstrom anschließen. Aber bei dieser Mando???
Das anhängende Bild habe ich mir aus eurem Forum geborgt. Die Anschlüsse sind B+ (Batterie), Masse(Gehäuse), EXC (?) und S (Sense??).
Vielleicht kann mir einer von euch auf die Sprünge helfen.
Landrattengrüße von Fahli und vielen Dank im Voraus
Hits:	209
Größe:	48,5 KB
Alt 16.03.2021, 12:20
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Sense muss auf Batterie Plus liegen für deinen Versuchsaufbau.
Enno
Alt 16.03.2021, 13:02
Danke Enno.
Und EXC dann mit einer 4Watt Birne an Batterie+ ?
Alt 16.03.2021, 14:11
Müritzfischer Müritzfischer ist gerade online
1.856 Danke in 785 Beiträgen
https://www.google.com/url?sa=t&sour...A4bLqwR26Gd0SS
Gruß Heiko
Alt 16.03.2021, 14:22
uli07 uli07 ist gerade online
7.446 Danke in 4.556 Beiträgen
Zitat von Fahli Beitrag anzeigen
Danke Enno.
Ja, so 4 - 5 Watt
Gruß Uli07
Alt 17.03.2021, 02:33
Ne alte Prüflampe kann man testweise auch als Ladekontrolllampe nehmen.
Enno
Alt 17.03.2021, 08:58
In den alten BMW's (Auto) ist eine 3Watt Glühlampe verbaut. Die Lima's leisteten zwischen 50 und 85 A.
Gruß Uli07
Alt 22.03.2021, 08:53
Standard Gelöst
So, der Ordnung halber hier meine Lösung.
Ich hatte offensichtlich einen Kabelbruch der Erregerleitung (EXC). Da ich nicht den ganzen Kabelbaum öffnen wollte, Habe ich EXC und Sense an der Lima gebrückt und auf geschaltet Plus gelegt.
Jetzt geht alles und die Lima bringt eine Ladespannung von ca 14,5 Volt.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Alt 22.03.2021, 09:43
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
schön dass es wieder funktioniert, ich würde es aber nicht so lassen.
Du gibst jetzt D+ per Schaltplus an die Lichtmaschine. Dadurch ist die Ladekontrollleuchte jetzt ohne Funktion.
Die Sense Leitung ist jetzt ebenfalls an Schaltplus angeschlossen. Die LiMa regelt jetzt nach der Spannung am Schaltplus. Meistens ist die Spannung am Schaltplus aber geringer, als an B+ oder direkt an der Batterie.
Sense entweder direkt mit B+ an der LiMa brücken, oder eine Leitung zum Plus Pol der Verbraucherbatterie ziehen und dann an Sense anschließen. Letzteres auf jeden Fall dann, wenn eine Trenndiode verbaut, oder die Leitungslängen vom B+ zur Batterie sehr lang sind. Die LiMa regelt dann nach der Spannung, die an der Batterie anliegt.
Bei D+ (EXC) würde ich erst einmal den Kabelbruch lokalisieren. Ein Kabelbruch direkt in der Leitung ist eher unwahrscheinlich, in der Regel liegt es an oder bei den Anschlüssen. Steckverbinder abschneiden und neu crimpen bringt häufig die Lösung.
Wenn doch ein Kabelbruch vorliegt, dann entweder die fehlerhafte Leitung im Kabelbaum austauschen, oder eine neue Leitung parallel zum Kabelbaum ziehen und wieder richtig anschließen. Dann ist es wieder alles (fast) original und die Kontrollleucht funktioniert dann auch wieder.
Langsam werde ich alt:
Alt 22.03.2021, 10:06
Hi Jörg.
Vielen Dank für den Hinweis.
Laut Bedienungsanleitung gibt es keine Ladekontrollleuchte im Bobcat nicht (hätte ich aber schon gerne). Insofern werde ich fürs erste mit meiner Lösung leben und dann, wenn wir im Sommer etwas Zeit haben nochmal tiefer in das Thema eintauchen.
Alt 22.03.2021, 11:14
Hallo Andreas
Ist technisch so in Ordnung und kannst du beruhigt so lassen.
Bei Mercruiser liegt Sense sogar an Dauerplus ohne Lampe und EXC ist geschaltet.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.03.2021, 12:52
Boot: Bavaria 320
Sense liegt normalerweise immer an Dauerplus. Entweder direkt an der LiMa an B+ oder mit einer Leitung am Pluspol der Batterie. Bei letzterem werden alle Spannungsfälle von B+ zur Batterie bei der Regelung mit berücksichtigt.
Im Fall vom TO liegt Sense jetzt aber an Schaltplus. Und beim Schaltplus hat man in der Regel einen höheren Spannungsfall durch angeschlossene Verbraucher, Übergangswiderstände, etc. Bedeutet, dass die Spannung auf dem Schaltplus geringer ist, als an der Batterie bzw. B+. Die LiMa regelt dann eine höhere Ausgangsspannung an B+ aus, da sie eine geringere Sense Spannung detektiert.
Wenn die Motorelektrik keine Ladekontrollleuchte vorsieht, kann natürlich D+ (EXC) auch direkt über Schaltplus angeschlossen werden.
Mando lima ladespannung 12,3V Unique1 Motoren und Antriebstechnik 2 16.08.2020 14:16
Anschlussbelegung Mando Lichtmaschine, wie richtig? Jot.v8.A. Technik-Talk 28 14.06.2012 12:55
Sterlig Laderegler Mando LIMA HIILFEEE Plattner Technik-Talk 12 15.04.2012 09:50
Lichtmaschine Mando 55 für Bayliner 3.0LX arthur2103 Technik-Talk 1 23.05.2010 11:00
>>> Kegels Lockangebot November - Mando Lima 129,99 <<< Cyrus Werbeforum 2 17.11.2009 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
