Alt 20.03.2021, 18:49
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
189 Danke in 86 Beiträgen
Standard Scheuerleiste Innenleben ersetzen?
Hallo zusammen ,
Weiter gehts mit dem nächsten Thema.
Ich habe eine weise Kunstoff Scheuerleiste mit schwarzem Gummi im Innenleben .
Warum auch immer ist diese beidseitig am hinten Ende nicht bis zum Schluss mit dem schwarzen Gummi bestückt ?
Ob zu wenig übrig war oder ob es nicht um die Kurve ging ?
Ich will das gerne auffüllen weil es blöde aussieht .
Kann man ein Stück schwarzes Gummi von hinten um die Ecke schieben um es an zu stückeln ?
Die Ecke hat einen recht krummen Biegeradius was es recht schwer machen sollte ?
Die andere Alternative die ich mir überlege wäre es mit Malerklebeband am Kunststoff ab zu kleben und schwarzen Karossierekleber rein zu machen um es auf zu füllen ...
Was meint ihr ?
Hits:	56
Größe:	40,8 KB
ID:	915142   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	38,3 KB
Alt 20.03.2021, 18:54
Benutzerbild von Eclipse197
1.848 Danke in 941 Beiträgen
Normal kann man den Keder bei diesen Radius noch locker um die Ecke bringen.
Rudi
Alt 20.03.2021, 19:39
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Keder mit Heißluftfön warm machen, dann kannst Du den ganz leicht um die Ecke biegen...
Das mit dem Karosseriekleber würde ich sein lassen.
Werner
Alt 20.03.2021, 19:57
Vielen Dank für die Antworten .
Dann ist Keder der Fachbegriff wo nach ich suchen kann .... 50 cm reichen mir schon ...
Alt 20.03.2021, 20:05
schau mal hier: https://www.plprofile.de/82-fuellerprofil
Werner
Alt 20.03.2021, 20:18
Perfekt , Danke
Da werde ich morgen gleich mal ausmessen .
Wird sowas reingeschoben ?
Oder reingelegt bzw quer reingedrückt ?
Alt 20.03.2021, 21:11
Jetzt habe ich nochmal schnell mit dem Meßschieber Maß genommen und konnte die obere Breite und die innere Breite heraus messen .
Leider wieder mal ein Spezialmaß was nicht in dem obigen Link zu finden ist .
Werde mal das Netz durchsuchen
Hits:	50
Größe:	40,1 KB
ID:	915170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	85,4 KB
Alt 20.03.2021, 21:42
Leider scheint es wirklich was seltenes zu sein
Ebay
Gründel
Compass24
Marina Kaufhaus
Plprofile
Alles abgesucht aber diese Abmessungen sind nicht auffindbar
Scheuerleiste durch Laminat ersetzen Rudi-Ment Restaurationen 3 18.04.2012 20:34
Scheuerleiste ersetzen?? hempelche Restaurationen 2 15.10.2010 21:20
Volvo Gashebel-Innenleben Doc Motoren und Antriebstechnik 4 04.02.2008 15:53
Thermostatgehäuse Innenleben major tom Technik-Talk 3 19.04.2006 00:32
Schönheitskur fürs Innenleben DODI Technik-Talk 3 25.08.2002 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:52 Uhr.
