Hallo Zusammen, vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich möchte meinen neugebrauchten Raymarine E120 Plotter und eine Raymarine GPS 120 Antenne anschließen. Leider ensteht keine Verbindung.
Anschluss SeaTalk Kabel mit Alarm und original GPS Antennenkabel Rot -> Rot Gelb -> Gelb Schwarz -> Schirm und Braun (auch ohne Braun getestet) Im Menü GPS Status im Plotter sind alle Menü unten ausgegraut zB GPS Neustarten, als wenn gar keine Antenne angeschlossen wäre. Hat jemand eine Idee? BG René |
Ich könnte beim nächsten Bootsbesuch mal bei mir draufschauen. Ist ähnlich oder sogar identisch.
Laut Handbuch ist der Seatalk Bus so aufzubauen, wie in auf dem Bild zu sehen. Ansonsten könnte die GPS Antenne auch per NMEA0183 Protokoll angeschlossen werden.
Grüsse Ulli |
Moin moin,
Wwarum das jetzt mit der Verbindung Rot/rot, Gelb/gelb und Schirm/schirm (braun von der Antenne offen lassen) nicht funktioniert ist allerdings eine verdammt gute Frage - erste Frage, ist auf der roten Leitung +12V? Mir war da was, als ob man unter bestimmten Umständen den SeaTalk mit eigener Spannungsversorgung aufbauen mußte... lg, justme |
Ich meine bei mir ist auch ein "Übersetzer" dazwischen. Sorry die Bezeichnung dafür ist mir entfallen.
Du anscheinend aber auch. Das Bild ist aus dem Handbuch für diesen Plotter. Wenn dort ein BUS aufgebaut werden muss, gehe auch ich davon aus, das es dann NMEA2000 ist. Im übrigen wird dort auch beschrieben, das die oder eine GPS Antenne auch per NMEA0183 angeschlossen werden kann.
Grüsse Ulli |
Moin moin,
lg, justme |
Die GPS120 gab es in zwei Ausführungen:
GPS120 NMEA und GPS120 SeaTalk, welche hast du den? Dementsprechend wird sie auch angeschlossen. |
Garmin GPS 120 | -MiChAeL- | Technik-Talk | 17 | 10.04.2020 08:30 |
Raymarine Daten von A95 auf E120 | Tamino | Allgemeines zum Boot | 2 | 10.07.2018 09:39 |
Raymarine 435i Kartenplotter an Raymarine Seatalk anschließen | Mangusta | Technik-Talk | 1 | 09.06.2013 21:24 |
Force 120 Bj.1990 120 ps | podmonj | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 07.06.2010 14:39 |
Bedienungsanleitung für Raymarine E80 / E120 | Roadrunner | Technik-Talk | 3 | 12.01.2009 06:30 |
