Alt 01.04.2021, 14:07
Micho Micho ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Elektrik im Motor / eigene Batterie für Motor
vorab, ich bin was Elektrik und Strom angeht ein totaler Anfänger und habe von Nix eine Ahnung.
Folgende Situation.
Ich habe in meinem Boot einen Mercury F60 und möchte dem gerne eine eigene Batterie gönnen.
Im Moment ist eine 110 AH Batterie eingebaut, die auch die gesamte Bordelektronik versorgt. Alles ist mit einem Hauptschalte verbunden und weder Bordelektronik noch Motor funktionieren, wenn der auf OFF steht.
Jetzt möchte ich für den Mercury eine eigene 55 AH Batterie einbauen, mit eigenem Ein- und Ausschalter.
Nun die Frage: Kann ich einfach die Stromkabel, die vom Motor zum Hauptschalter gehen rauszuppeln und in den neuen Schalter rein, und von da dann zur 55 Ah Batterie?
Oder gibt es da noch etwas Wichtiges zu beachten?
Danke für Euren Input.
Alt 01.04.2021, 14:29
User: 3512
Klar geht das, dann würde aber die nicht-Motor-Batterie auch nicht vom Motor geladen.
Wenn das kein Problem ist (weil du abends immer zu Hause ein Ladegerät anschließt oder sonstwas), dann los.
Ansonsten musst du mit einem Ladestromverteiler, oder altmodisch mit einem Trennrelais arbeiten, welches beide Batterien zusammenschaltet, sobald der Motor läuft (und lädt). Dann geht das komfortabel, automatisch und man kann nicht vergessen den "Knochen" Auszudrehen um die Motorbatterie vor entladung zu schützen.
Beide Batterien dürfen und sollten eine gemeinsame Masse haben, sprich: Beide Minuspole verbunden sein.
Zu Detailfragen zur Ausführung, Kabel etc. hier einfach nochmal melden, da kann auch schnell mal was schief gehen und z.B. funken oder brennen.
Chrischan
Alt 01.04.2021, 14:30
User: 3512
Um was für ein Boot gehts denn?
Alt 03.04.2021, 11:07
Es handelt sich um ein Crestliner Alu Angelboot.
Bisher werden Motor, Echolote, sämtliche Pumpen + Livewell sowie Beleutung über eine Batterie gespeist.
Die Versorgerbatterien müssten nicht vom Motor geladen werden, dass Boot kommt eh vor jeder Tour an die Steckdose. Aber hört sich gut an, das mit dem Ladestromverteiler.
Müssen das dann 2 baugleiche Batterien sein oder dürfen die auch unterschiedlich, bzw. unterschiedlich AH haben?
Eigene Seekarten für Lowrance Plotter weserbogen_skipper Technik-Talk 3 20.09.2016 15:09
Eigene Starterbatterie für Suzuki DF 140 ATL Sub5 Technik-Talk 6 26.05.2015 23:41
Tipps für das erste eigene Boot Calimero16V Allgemeines zum Boot 3 25.11.2012 15:55
eigene jpg-Karten für Garmin verwendbar? ghaffy Technik-Talk 34 09.11.2010 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:28 Uhr.
