Alt 04.04.2021, 10:30
Sascha19374 Sascha19374 ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Welche Spülohren
Möchte mir für meinen 15 PS Johnson BJ 87 Spülohren holen, kann mir da jemand welche empfehlen
Alt 04.04.2021, 10:31
Neck Neck ist offline
1.696 Danke in 1.047 Beiträgen
Ja,
die kleinen, sind billiger.
Alt 04.04.2021, 10:35
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Ja,
Hi
Welche genau?
Hast einen Link
Alt 04.04.2021, 10:49
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.655 Danke in 2.677 Beiträgen
Ich habe diese (PaidLink) und bin zufrieden
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 04.04.2021, 10:56
Passen die von der Größe beim Johnson
Alt 04.04.2021, 11:20
Sind in der Regel universell, ich kenne leider deinen Motor nicht.
Vielleicht hast Du ein Bild.
Eventuell reicht auch sowas (PaidLink)
Grüßle
Alt 04.04.2021, 11:36
3.172 Danke in 1.734 Beiträgen
der 15PS Johnson? 2-Takt? Viertakt?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043
-the mechanic-
Alt 04.04.2021, 11:38
Ich werde später wenn ich zuhause bin mal ein Foto senden
Alt 04.04.2021, 12:23
Hoffe die Bilder reichen
Hits:	34
Größe:	99,5 KB
ID:	916855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	90,5 KB
Alt 04.04.2021, 13:31
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
333 Danke in 188 Beiträgen
Die oben, wo das Wasser von beiden Seite zugeführt wird. Maurerbottich geht hier aber auch.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 04.04.2021, 13:37
Habe bis jetzt immer eine alte Tonne gehabt, ist aber etwas umständlich.
Daher die Ohren.
Ist doch richtig, der Motor saugt hier an?
Natürlich beidseitig
Hits:	24
Größe:	92,0 KB
Alt 04.04.2021, 14:08
petneu petneu ist offline
Boot: zZ eine Stingray 240 CR, vorher 229 GS Glastron, vorher 195 Four Winns, vorher Bayliner 2255 CS.....
159 Danke in 84 Beiträgen
Hallo Sascha,
Ja, ist richtig. Der Motor saugt dort an. Bei Tonne muss aber der Wasserstand noch ein bisschen höher liegen wie die Öffnungen. Mit Spülohren und Wasserdruck funzt das Spülen aber einwandfrei.
Peter
Urlaub ohne Boot ist kein Urlaub, und wenn Urlaub, dann nur in Kroatien.
Alt 04.04.2021, 14:10
Vielen Dank denn werde ich mal bestelle
Alt 04.04.2021, 14:39
Gehen beide Varianten der Links, der, den ich benutze hat halt den Vorteil,
dass Wasser von beiden Seiten kommt also auch wenn die Flusher nicht richtig sitzen.
Grüßle
Alt 04.04.2021, 14:57
Wollte mir den holen
Hits:	34
Größe:	12,0 KB
Alt 04.04.2021, 15:08
Gute Wahl
Grüßle
Alt 05.04.2021, 09:23
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.447 Danke in 809 Beiträgen
Nimm auf jeden Fall viereckige und keine runden. Habe mit den viereckigen deutlich bessere Erfahrung gemacht
Olli
Alt 05.04.2021, 11:07
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
149 Danke in 66 Beiträgen
Hat bei mir ( allerdings Z-Antrieb ) prima funktioniert ...
Gruß Burkhard
Welche Spülohren - Spülanschluss - Flusher für VP DP-E Bayliner_Bodensee Technik-Talk 3 27.01.2016 14:00
Einwintern mit Problem wegen der Spülohren ??? syxy Motoren und Antriebstechnik 4 19.10.2011 10:56
Spülohren und Zweikreiskühlung Captiva209 Motoren und Antriebstechnik 26 03.06.2011 17:42
Spülohren....kann ich damit den Motor richtig laufen lassen? Bad Boy Technik-Talk 8 20.04.2011 14:46
Spülohren ??? Kay1100 Allgemeines zum Boot 7 01.11.2009 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
