Alt 06.04.2021, 08:43
Benutzerbild von chris32
chris32 chris32 ist offline
37 Danke in 16 Beiträgen
Standard Ibis 2 - Innenraum lackieren
vielleicht hat jemand schon einmal den Innenraum eines Ibis 2 lackiert und kann mir einen Tipp geben. Der Innenraum hat ja besonders an den Innenwänden eine rauhe, grobe - GFK-Oberfläche, die schwer zu lackieren ist. Vorher anschleifen ist aufgrund der Oberflächenstruktur auch ungünstig,.
Das Auftragen des Lacks soll mittels Rolle erfolgen. Was hält am besten: 1K- Lack mit Grundierung, ohne Grundierung, 2K-Lack, spezieller Lack für Innenflächen?
Chris
Alt 06.04.2021, 09:17
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
Boot: Picton Fiesta Four mit Suzuki DF70, Merlin1 mit Yamaha 40HEO
1.275 Danke in 753 Beiträgen
ja, das habe ich unlängst bei meiner IBIS gemacht.
Allerdings waren die Untergründe soweit i.o. und konnte somit ohne schleifen auftragen.
Ich habe pro Auftrag in 2 Durchgängen jeweils 2-K Epoxi-Primer und 2 K Toplack von Sea Line gespritzt.
1 K Lackfarbe wollte ich nicht.
Wenn du lieber rollen möchtest, ist das natürlich auch problemlos möglich, dann nimm aber vernünftige Schaumstoffrollen (PaidLink).
Großartig rumschleifen würde ich persönlich auch nicht... wozu auch.
Gruß Dete
Alt 06.04.2021, 09:29
Sind die Innenwände bei dir glatt?
Warum nicht, weil nicht so robust?
Alt 06.04.2021, 09:54
die Innenbordwände sind bei meiner so wie bei jeder IBIS, allerdings tragfähig und sauber.
Schleifen hielt ich für unnötig, aber da hat wohl jeder einen anderen Anspruch.
Sie sind bei mir soweit relativ glatt ohne Macken oder Abplatzungen. Deshalb hab ich sie so gelassen wie sie sind.
Ja, ich persönlich finde 2-K Lacke halt besser, allerdings auch wegen der Grundierung (2-K-Primer) für erforderlich. Wenn man nicht grundieren muss oder möchte tut´s bestimmt auch ein guter 1-K-Lack.
Gruß Dete
Alt 09.04.2021, 11:45
Ich habe mal einen Testanstrich mit 1 K- Lack gemacht. Leider war das ein großer Fehler, denn beim Rollen haben sich Farbplättchen des alten Anstrichs gelöst. Die alte Farbe konnte ich aufgrund der groben Struktur des Untergrundes vorher nicht abschleifen.
Wenn man versucht, die alten Farbplättchen (siehe Fotos) wieder abzukratzen oder abzuschleifen, lösen sich diese auf und werden zu einer klebrigen Masse. Der neue Anstrich trocknet zudem nicht richtig.
Hat jemand eine Idee, um was es sich bei dem alten Anstrich handeln könnte und wie ich meinen Fehler wieder geradebiegen kann?
Hits:	58
Größe:	33,7 KB
Hits:	59
Größe:	44,3 KB
Alt 09.04.2021, 19:16
oh... das sieht shitte aus...
die angelösten Stellen entweder abkratzen oder besser mit einer Topfbürste (Flex) abschrubben.
Danach 2-K Epoyprimer rollen oder spritzen, danach kannste drüber rollen was du willst
Gruß Dete
Alt 09.04.2021, 23:47
Könnte man auf den 2-Primer z.B. Interdeck von International auftragen?
Alt 10.04.2021, 07:06
theoretisch ja,
Gruß Dete
Alt 10.04.2021, 07:35
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.826 Danke in 4.035 Beiträgen
Praktisch auch .
Habe ich gerade durch. 2 k Primer von F 18 und Interdeck.....
Gruß Bergi :
Ibis 2 Innenraum ausbauten chkdsk90 Restaurationen 4 20.11.2021 19:44
DDR Boote Ibis 2 und Ibis 3 Dschounes Kleinkreuzer und Trailerboote 3 18.03.2019 00:05
Deck lackieren, Schiff lackieren Malte180 Restaurationen 11 06.12.2016 16:38
Nach dem Lackieren ist vor dem Lackieren ghaffy Restaurationen 13 05.08.2015 09:31
IBIS 2 Lackieren sportie Restaurationen 1 11.12.2007 13:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:55 Uhr.
