Alt 07.04.2021, 12:10
Boot: Vetus Bellus 1200
14.036 Danke in 3.878 Beiträgen
Standard Einbau Trittmulde
Ich würde gerne seitlich in den Rumpf eine Trittstufe einbauen, damit ich bei niedrigen Stegen besser an Bord komme.
Kennt jemand eine Bezugsquelle für solche Stufen, das Boot ist aus GFK. Platz zum Einbau gibt es mehr als genug.
Alt 07.04.2021, 12:23
edjm edjm ist offline
1.467 Danke in 469 Beiträgen
Eine Alternative ist der "Fenderstep". Kostet ca. 80 € und hilft auch beim abfendern.
Alt 07.04.2021, 12:44
Benutzerbild von Fronmobil
58.651 Danke in 9.552 Beiträgen
Weitere Alternativen:
1. eine Edelstahlleiter zum Einhängen
2. ein Hitschel (wie meine Oma immer sagte ) = Fußbank
Gruß aus Potsdam
Klaus
Nur weil ich nichts dazu schreibe, heißt das noch lange nicht, dass ich nichts zu sagen hätte.
Alt 07.04.2021, 12:51
Emotion Emotion ist offline
29.009 Danke in 11.633 Beiträgen
Oder in schick klappbar wie Georg
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post5105460
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5105812
Alt 07.04.2021, 14:43
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.591 Danke in 614 Beiträgen
Elling baut solche Stufen zumindest bei manchen Schiffen ein. Vielleicht lohnt eine Anfrage bei der Elling-Werft.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 07.04.2021, 15:05
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
Nur eine Trittmulde hilft ja auch nicht wirklich
Du musst Dich ja auch irgendwo festhalten können
Von daher finde ich Klaus seine Idee mit der einzuhängenden Leiter ganz gut.
Gruß 45meilen
Alt 07.04.2021, 15:16
Leiter hab ich
Griffe sind auch da.
Suche Einbaustufe.
Elling ist schon mal ein Tipp. Genau so etwas suche ich.
Alt 07.04.2021, 16:25
Benutzerbild von Federball
4.796 Danke in 2.782 Beiträgen
....dann mach sie etwas tiefer = damit der ganze Ballen aufliegt.
Grüße, Reinhard
Alt 07.04.2021, 16:40
Bei den Ellingmodellen ist das direkt in die Bordwand einlaminiert. Da wird
keine Einbaumulde eingesetzt.
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 07.04.2021, 20:55
Du hast natürlich Recht, Klaus, diese Stufen sind nicht eingach nur in eine Öffnung geschraubt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass bei Elling die Trittstufen in der Form des Rumpfs bereits beim Laminierungsvorgang integriert sind. Wie sollte der Rumpf ansonsten aus der Form gehoben werden? Ich bin zwar kein Laminierungsfachmann, könnte mir aber vorstellen, dass diese Trittstufen erst nach dem der Rumpf aus der Form gehoben ist, an den Rumpf laminiert werden.
Insofern könnte ein Gespräch mit Elling zumindest Klarheit bringen.
Roland
Alt 07.04.2021, 21:24
Vielleicht kann Oldskipper mit den Fotos was anfangen.
Hab mal in meinen Fotos rumgewühlt und gesucht ...
Hits:	64
Größe:	21,8 KB
ID:	917390Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	249,5 KB
ID:	917391Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	165,5 KB
Gruß aus Potsdam
Klaus
Alt 07.04.2021, 21:47
Schätze ich werd was aus Edelstahl bauen. Hab noch nix gefunden.
Alt 07.04.2021, 23:22
3.745 Danke in 2.064 Beiträgen
Könnte mir vorstellen das die Stufen gleich bei der Herstellung des Rumpf gleich mit gefertigt werden. Da können Formteile in die Form von Außen geschraubt werden. Vor dem Entformen können die Schrauben gelöst werden und die Formteile werden mit gezogen.
Ist bestimmt einfacher als die Stufen einzeln zu formen, Löcher in den Rumpf fräsen und die Stufen zu befestigen.
Alt 07.04.2021, 23:38
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Würd ich auch so machen.
Trit-Tasche aus V schweißen, elektropolieren lassen, Loch schneiden und anschrauben.
Oder
an Reling eine nach unten klappbare Stufe befestigen, ähnlich Badeleiter.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 08.04.2021, 05:28
Benutzerbild von floka.floka
28.797 Danke in 6.748 Beiträgen
Du meinst bestimmt etwas in diese Richtung, oder?
https://www.ebay.at/itm/233433527870...6&toolid=10001 (PaidLink)
Grüße Richard
Alt 08.04.2021, 06:09
User 46996
ich weiß, ich weiß - das ist natürlich so final nicht zu gebrauchen - aber ein findiger Metallbauer kann das bestimmt anpassen und dann elektropolieren.
https://www.fourniresto.de/gn-behält...iABEgKPsPD_BwE
Scheint ja echt schwierig zu sein, da was aus VA von der Stange zu finden
Daniel
Alt 08.04.2021, 08:57
Sehr gut. Das ist schon mal was.
Alt 27.04.2021, 15:37
So. Die ersten zwei Stufen sind verbaut.
Danke noch mal für den Tipp.
Hits:	59
Größe:	46,4 KB
Gfk oder Edelstahl Trittmulde Oldskipper Allgemeines zum Boot 0 30.06.2019 11:19
Einbau Durchbruchgeber Echolot Wolfgang B. Technik-Talk 14 03.05.2002 11:05
Einbau Fluxgat Kompass gerd5 Technik-Talk 7 22.04.2002 21:25
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 07:54
Einbau echolot Andrée Technik-Talk 1 05.02.2002 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
