496 HO - welche Zündkerze???
Hallo Leute....
eins vorab: die Suchfunktion ist mir bekannt.. ABER: ich hab nicht wirklich was gefunden Deshalb hier meine konkrete Frage: Was für Zündkerzen sind in den 496er HOs verbaut????? Das sind doch ganz spezielle, die angeblich "ewig" halten..... ist das so ? Mein Mechaniker will die wechseln...die Motoren haben gute 350h runter und es sind sicherlich immernoch die Originalen. Macht ein Wechsel Sinn, oder ist das überflüssig, weil die eh auf 1000h ausgelegt sind ????????? |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ich denke, dass bei Zündkerzen auch das Alter eine Rolle spielt und nicht nur die reinen Betriebsstunden.
Beste Grüße, Benedikt
NGK TR55IX sind für mich die besten. An Werk sind AC Delco drin. Gruß |
AC 41-983 gehört in deinen Motor. Ob die 1000 Std halten, glaube ich nicht.
die Zündkerzen bei 350 Stunden zuwechseln macht jedenfalls Sinn
Bei 20 Euro netto pro Kerze überlege ich mir das auch bei 350 BStd.
wenn man einen Igel in der Tasche hat kann man ja auch die Elektroden nach biegen,
3-4 mal geht das bestimmt
Es gibt einige hier (ich auch) die die Kerzen in den USA gekauft haben weil der Preisunterschied so groß ist.
Abwicklung absolut problemlos, hier ein Beispiel, da zahlt man die Einfuhrabgaben gleich mit und kommt auf ca. € 85 für 8 Stück: https://www.ebay.com/itm/264959993294 (PaidLink)
Die Angabe für den 496 hat sich nicht verändert und ist immer noch AC 983. Nachbiegen würde ich die nicht. Die halten schon noch ne Weile und wenn der Motor gut läuft würde ich die auch drin lassen. Was den Preis bei Ebay angeht, so kann man die bestimmt kaufen wenn man sie selber wechselt. Wenn der Monteur die rein schrauben soll und ihm dabei eine kaputt geht, dann muss er sie aus seiner Sammlung ersetzen ohne das er an den anderen 7 was verdient hat. Ich würde es ablehnen Kerzen vom Kunden rein zu schrauben. Zumindest bei 2X V8 wo man in der Mitte bestimmt sehr bescheiden ran kommt. Hab das einmal bei 2X 496 gemacht, da musste ich bei beiden Motoren die Krümmerknie ausbauen. Die Alternative wäre der Ausbau von einem Motor gewesen.
Wunderzündkerzen gibt es nicht...
Die Zündkerzen sind alle 300 Stunden zu erneuern, wenns eine NGK sein soll wäre die TR55IX die Richtige.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
AC Delco 41-983 ist nicht TR55IX Außerdem hat mir mein ehemaliger Techniker von Mercury gesagt das TR55IX nicht in den Motor gehört. Die Frage hatte ich schon mal als genau solche Kerzen in einem 496 der bei mir zur Inspektion war verbaut worden waren... https://de.sparkplug-crossreference....C_DELCO/41-983 https://de.sparkplug-crossreference..../NGK_PN/TR55IX |
Warum nicht?
Mein 496HO und andere im Bekanntenkreis liefen nie besser und vor allem deutlich "runder" als mit diesen Kerzen. Ich wechsel auch alle 200h. Gruß |
Wenn Du meinst das Dein Motor und die Deiner Bekannten runder laufen dann kann ich das aus der Ferne nicht beurteilen. Laut EPC von Merc gehören sie dort nicht rein! |
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert! |
die aktuelle Artikelnummer der Kerze ist 8M0129146 und das ist die AC Zündkerze. Ich kapriziere mich nicht auf die AC und ich hab auch nicht behauptet das die NGK schlecht ist. Ich habe nur behauptet das die AC 41-983 nicht die TR55IX von NGK ist was ja auch stimmt und wenn Du meinst das Brisk besser ist, dann wäre es die GR17LP-5. Als Mercury Händler kann ich nicht einfach irgendwas irgendwo rein schrauben, bloß weil ich der Meinung bin das es besser ist. Schon gar nicht wenn ich davon nicht überzeugt bin. Das heißt aber auch nicht das ich alles wechsel nur weil irgendwelche Betriebsstunden um sind. Nach 350 Std würde ich mir die Kerzem ansehen, sind sie gut, kommen sie wieder rein. Ist der Aufwand groß die Dinger raus zu schrauben, dann kann man überlegen neue rein zu tun.
LG Michael
496 Base vs 496 HO | mayday | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 12.04.2020 20:40 |
Welche Zündkerze kann ich nehmen | mief20 | Kleinkreuzer und Trailerboote | 2 | 23.07.2007 09:56 |
AB Mercury 100 - Welche ist nun die richtige Zündkerze? | gundula | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 31.07.2005 08:08 |
Welche Zündkerze | ferdinand | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.07.2005 07:45 |
Welche Zündkerze??? Dringend!!! | jan | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 31.03.2005 19:26 |
