Alt 11.04.2021, 18:25
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist offline
Boot: Hardy 20 Family Pilot
2.961 Danke in 756 Beiträgen
Standard Masseverbindung Trimmarm mit Antriebsteil Honda BF90A
Hallo Bootsfreunde,
heute habe ich bei der Überprüfung des Hydraulikölstands für den Trim festgestellt, dass die Masseleitung zwischen dem Trimarm und dem Antriebsteil weggegammelt war. Die eine Schraube mit dem Kabelschuh am Antriebsteil (im Bild rechts) konnte ich mühselig durch Erwärmen und Abkühlen mit Kältespray lösen. Die andere Schraube ist so ungünstig gelegen, dass man den Motor/Antrieb vom Trimarm abbauen müsste, um da ran zu kommen. Mangels Motorkran kann ich das nicht bei mir machen und der nächste Händler ist weit weg....
Nun überlege ich mir, ob ich einfach auf die Masse-Verbindung verzichte.
Beide Teile des Motors haben Anoden. Nur sind die nun nicht mehr elektrisch verbunden. Eigentlich dürfte doch trotzdem nichts passieren, es sei denn, ich trimme den Antrieb so weit aus dem Wasser, dass die Anoden auf der Antriebsseite keinen Wasserkontakt mehr haben.
Seht Ihr das auch so?
Alternative wäre, ein längeres Edelstahl-Masseband z.B. vom Mercruiser zu besorgen und ein neues Gewindeloch an einer Stelle in den Trimmarm zu bohren, an dem ich das Ersatzkabel ohne Antriebsdemontage anbringen kann.
Was würdet Ihr tun? Der Motor ist jetzt 24 Jahre alt und muss keinen Schönheitspreis mehr gewinnen.
Hits:	45
Größe:	111,8 KB
ID:	917793   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	77,6 KB
Dirk
Elbe km 50,5 re Ufer
Alt 11.04.2021, 21:46
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
wenn du nicht ran kommst würde ich ein anderes Loch bohren wenn das leicht möglich ist
Alt 12.04.2021, 14:10
Das ist wahrscheinlich die beste und einfachste Lösung, ohne dass man Sorge haben muss, dass doch die galvanische Korrosion zuschlägt. Ich habe mir einen Masseband-Satz für Mercruiser bestellt, da sind mehrere Edelstahlbänder zur Auswahl enthalten.
Dirk
Alt 16.04.2021, 15:38
Kurze Rückmeldung,
das extra Gewindeloch anfertigen, kann ich mir sparen. Mit einer superdünnen Bitknarre habe ich die schwer zugängliche Schraube rausdrehen können.
Das Werkzeug stelle ich hier vor:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=307735
Dirk
Vollgasprobleme mit Honda BF90A Becks67 Motoren und Antriebstechnik 10 28.09.2013 22:04
Werkstatthandbuch Honda BF90a Vergaser Ulrich444 Motoren und Antriebstechnik 3 05.11.2012 16:43
Masseverbindung Trimzylinder Niki Motoren und Antriebstechnik 0 11.06.2012 20:56
Edelstahl Lenzstopfen -> Masseverbindung tom03 Technik-Talk 7 01.11.2011 08:41
Erdung, Masseverbindung Charlie** Technik-Talk 5 20.10.2006 09:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
