Alt 12.04.2021, 11:06
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
247 Danke in 171 Beiträgen
Standard Druckknöpfe Unterteil Persenning
möchte gerne die Unterteile für die Persenning auf unserem Boot tauschen weil diese schon etwas mitgenommen aussehen....
Hat jemand eine gute Adresse dafür wo ich diese ordern könnte?
Viele Grüße und Danke....
Hits:	57
Größe:	162,1 KB
ID:	917837   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	177,6 KB
Alt 12.04.2021, 11:11
Benutzerbild von Havelbär
Havelbär Havelbär ist offline
36 Danke in 21 Beiträgen
z.B. hier:
https://www.ebay.de/itm/10x-Druckkno....c101195.m1851 (PaidLink)
Beste Grüße
Peter
Ich wollte dieses Jahr 5 Kilo abnehmen.
Jetzt fehlen nur noch 8.
Alt 12.04.2021, 11:13
Benutzerbild von continente
continente continente ist offline
Boot: Variant 707
978 Danke in 375 Beiträgen
Oder Amazon
Gruß Marco
Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit.
Alt 12.04.2021, 11:25
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.817 Danke in 8.239 Beiträgen
https://www.ebay.de/str/versandbox24 (PaidLink)
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 12.04.2021, 11:57
ok, vielen Dank! die hatte ich auch schon gesehen. Dachte es hätte vielleicht noch jemand ne andere Adresse....
Alt 12.04.2021, 12:19
nene nene ist offline
1.516 Danke in 768 Beiträgen
Wie viele brauchst denn?
Ich glaub ich hab grad welche in ner Bestellung laufen.
Alt 12.04.2021, 12:36
iak iak ist offline
3.398 Danke in 2.049 Beiträgen
Da gibt es unterschiedliche . Am besten kontaktierst Du Björn Hallier dazu mal , oder Hellwig .
Zu den schraubbaren Unterteilen gehören idR noch so weiß/durchsichtige Kunststoffunterlagscheiben .
Gruß Peter .
Alt 12.04.2021, 12:50
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
771 Danke in 299 Beiträgen
Ich hab die Dinger mal bei diekleinewerft.de bezogen. Die hatten sich richtig gut gekümmert, ich kann die nur weiterempfehlen.
Christian
Alt 12.04.2021, 13:03
ich glaube das sieht garnicht so schlecht aus....
https://www.diekleinewerft.de/CAF316...-seewasserfest
Die 16 mm stimmen. Der Kopf wird Standart sein?
Alt 12.04.2021, 14:35
CAF316 nimmst am besten die Oversized, dann halten die Schrauben auch sicher im alten Loch.
Die CAF Compo gibt es farbig, die fallen dann nicht auf.
Die DOT Durable werden auch gerne verwendet.
mir zu teuer
Alt 12.04.2021, 20:03
muss nochmal nachfragen. Habe heute Abend festgestellt das ich zwei verschiedene Größe benötige.
Einmal Länge der Schraube 12mm, Gesamtlänge mit Kopf 19mm
Druckknopf Durchmesser 10 mm, Gesamtkopfdurchmesser 13mm
Einmal Länge der Schraube 16mm, Gesamtlänge mit Kopf 22mm
hab nochmal geschaut bei diekleinewerft, aber die haben nur die 16mm.
Hat vielleicht noch jemand ne Idee oder Adresse wo ich beide beziehen kann, wo Preis und Qualität stimmt?
Hits:	46
Größe:	74,4 KB
ID:	917929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	65,6 KB
ID:	917930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	65,7 KB
Alt 12.04.2021, 21:02
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
243 Danke in 99 Beiträgen
kommt drauf an wieviel man braucht. Hab mal beim Sattler in der Nähe nachgfragt.
Der bestellt ja 1000er Packungen.
Hab dann welche aus VA für einen Betrag für die Kaffeekasse bekommen.
Falls die alten Löcher etwas ausgenudelt sind: Mit 2K-Kleber einkleben statt mit Silicon, hält bei mir bombig.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 13.04.2021, 00:10
10mm und 16mm ist die Länge der Schraube, wird ohne Kopf gemessen.
Kauf Dir die CAF316 in Oversized, da ist die Schraube etwas dicker und hält somit wieder im altem Loch.
Alt 13.04.2021, 09:59
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.225 Danke in 2.088 Beiträgen
Wenn der Druckknopf nicht ausgerissen ist, sind die dickeren CAF keine Lösung, da du das Loch aufbohren musst, damit dir das Gelcoat nicht reißt.
Da reicht es völlig, ein originales DOT Unterteil gegen ein neues auszutauschen (nicht der Chinadreck für kleines Geld bei Ebay).
10mm oder 16mm Schraube spielt nur dann eine Rolle, wenn die lange Schraube wirklich gebraucht wird, die Standardlänge sind 10mm.
Alt 13.04.2021, 13:23
so.... hab heute bei unserem Bootssattler/Bootshändler vor Ort die Teile bekommen. Habe die normale Größe genommen und keine dickeren. Auch hat er gesagt das man bei den Knöpfen/Unterteilen auf gescheite Qualität achten muss...
Alt 13.04.2021, 14:32
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Das ist richtig. DOT , Prym etc. aus V4A kein Chinesium Kupferschmarrn. Da hast du
laufspuren in Grün auf dem Gelcoat die du dann mühsam rauspolieren darfst. Und irgendwann lösen die sich in Ihre Bestandteile auf.
Wenn übermaß, senke die alten löchter leicht mit einem 90° Senker leicht an 1 mm Fase, dann springt nix.
Udo
Wie werden Druckknöpfe in Persenning/Verdeck montiert Kuddel Technik-Talk 12 23.11.2022 15:37
Zange und Druckknöpfe für Persenning felix Technik-Talk 19 25.10.2018 13:51
Persenning-Druckknöpfe, die an der Frontscheibe.... Thompson Allgemeines zum Boot 11 09.08.2017 06:20
Druckknöpfe für Persenning Fw-Taucher Allgemeines zum Boot 10 25.05.2013 23:50
Druckknöpfe für Persenning Ispep Allgemeines zum Boot 4 13.05.2012 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
