Ich habe einen AQ290SP mit folgender Trimanlage: ![]() ![]() ![]() Nach oben kann ich trimmen, nach unten nicht mehr. Funktionierte bisher anstandslos. Bin für jeden Tipp dankbar! Grüße, Uli
Viele Grüße, Uli |
Teste die Relais mal quer zu tauschen...
CAN-BUS Elektronik und DDE Motorsteuergeräte Custom Software Anpassungen aller Art auf Anfrage ![]()
Tauschen der Relais hat keinen Unterschied gemacht.
Bin den Schaltplan durchgegangen und hab den Fehler gefunden ... an Relais (6) ist der Stecker abgerutscht. Schön versteckt an der Wand ![]() ![]()
Viele Grüße, Uli |
Aber damit wusstest du dann schon dass es nicht am Relai selbst liegt (Problem wandert nicht mit, bleibt bestehen) sondern an dessen Ansteuerung
![]() Ließe sich übrigens zur Not auch sehr einfach ausschließen bzw prüfen der Taster vorne ![]() Schön dass du den Fehler selbst behoben bekommen hast ![]()
Suzuki DF70 trimmt nur noch nach Oben!! | mbae | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.07.2018 09:51 |
Yamaha Tach Trim Anzeige funktioniert nur "halb" | Shetlander | Technik-Talk | 2 | 14.02.2015 18:40 |
Trim hält nicht oben und geht nicht alleine runter | hammond-tom | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 16.08.2011 19:53 |
Trimmung nach oben funktioniert nur per Trailer - Knopf | frisbee2002 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 21.04.2010 21:31 |
Mercruiser Power Trim funktioniert hydraulisch nicht mehr! | Sailman1975 | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.06.2006 17:57 |
