Alt 18.04.2021, 12:09
RobertJahn RobertJahn ist offline
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Getriebeölwechsel ohne Pumpe - nur über den Ölmonitor
Moin zusammen,
ist es möglich bei einem Alpha One Gen II Antrieb das Getriebeöl nur über den Ölmonitor beim Motor zu wechseln.
Ich habe keine Ölpumpe und dachte mir, es wäre am einfachsten, dass Getriebeöl unten abzulassen und das neue Öl über den Ölmonitor einzufüllen.
Gruß Robert
Alt 18.04.2021, 12:52
nene nene ist offline
1.514 Danke in 767 Beiträgen
Theoretisch sollte es klappen wenn Du ein System hast wie man es auch bei KFZ Bremsen verwendet. Da wird mit leichtem Überdruck gearbeitet.
Praktisch wirst aber dann unmengen an Öl brauchen da sich das neue mit dem alten im Antrieb vermischt.
So ne Befüllpumpe für den Antrieb kostet nicht viel, ich würd lieber in eine solche investieren.
Alt 18.04.2021, 13:05
Ich habe das alte Öl über die Ablassschraube am UWT abgelassen. Möchte nun das neue Öl über den Ölmonitor ins Getriebe füllen. Dabei ist kein Altöl mehr im System und beide Ölablassschrauben sind geschlossen.
Funktioniert das? Oder kann so die Luft nicht aus dem System entweichen?
Alt 18.04.2021, 13:09
Das funktioniert so nicht
Alt 18.04.2021, 13:12
https://www.ebay.de/itm/163204969170 (PaidLink)
Alt 18.04.2021, 13:19
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Robert,
so wird´s gemacht: https://www.youtube.com/watch?v=Z4zzcNjbQ3U
Werner
Alt 18.04.2021, 13:59
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Ich hab mir dafür sogar eine eigene Pumpenflasche mit einen Liter Fassungsvermögen gekauft, damit ist’s ein Kinderspiel das Getriebeöl einzufüllen
Hits:	42
Größe:	43,3 KB
ID:	918565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	88,1 KB
Evinrude V4 90Ps VRO Springt nur mit Starter Pilot an und gibt dann nur Vollgas JHSchwerdt Motoren und Antriebstechnik 18 09.04.2020 19:49
Getriebe Ölwechsel marcus110 Motoren und Antriebstechnik 2 03.07.2018 21:25
Z Antrieb ohne Impeller Pumpe Carsten81 Motoren und Antriebstechnik 18 20.09.2011 16:54
Nochmals meine Volvo Z-Antrieb Pumpe bzw. Merc Pumpe tausch. mr-friend Motoren und Antriebstechnik 4 04.04.2004 22:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
