Trimm Schläuche Alpha One
Ich bin neu hier, mein Name ist Olaf. Ich habe mir eine Searay Seville 21 cc gekauft BJ 88, die ich aufbereiten möchte. Mein Problem ist, dass auf der Backbord Seite der Trimm Schlauch (der lange der vorne zum Trimm Zylinder geht), defekt ist. Ich habe versucht herauszufinden, welches der Richtige ist. In der Explosionszeichnung gibt es 2 Unterschiedliche Schläuche, Wie finde ich den richtigen heraus? Gibt es eine Nummer am Trimmzylinder oder so? Danke Olaf |
Hallo und willkommen.
Eine Angabe zum Antrieb wäre hilfreich.
Grüße aus Regensburg Holger |
Antrieb ist Alpha One
Sollte auf der Zeichnung die Nummer 7 sein.
Teilenummer 864959 Ohne Gewähr. Ein Mercruiser Händler, z. B. Cyrus Kegel hier im Forum, kann Dir Gewissheit verschaffen.
Moin moin,
Lieben Dank Holger, soweit hatte ich das auch herausgefunden. Leider gibt es 2 Längen bei Ne. 7. Einmal 16 3/16 und einmal 15 9/16. Das ist mein Problem, wie kann ich das herausfinden? Danke Olaf |
Das Bild ist vom Alpha Gen II Baujahr 88 ist Alpha One Gen I
die beiden angehängten Grafiken haben als Bezeichnung die entsprechenden Ersatzteilnummern. Edit: Wenn Du das nicht messen kannst, dann muss auf den Trimmzylindern eine Nummer stehen. Anhand der Nummer kann man Dir dann sagen welchen Schlauch Du brauchst. |
Danke
Konnte heute erst messen, es ist der kürzere, also 276mm. Noch einmal recht herzlichen Dank |
in Belgien erst wieder im Mai lieferbar. Hoffentlich findest einen Händler der den am Lager hat!
Mercruiser Alpha One Gen 2 Trimm Hydraulik innen undicht nur wo ........... | Popey81 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 18.07.2015 12:03 |
Trimm-Sender im Wasser einstellen? / Alpha One Gen. 2 | Turbomeca | Technik-Talk | 6 | 24.04.2015 07:06 |
Alpha One Trimm | Möwe | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 23.07.2013 06:46 |
Frage zum Trimm-System Alpha One | ludo2006 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 02.09.2011 14:45 |
Alpha One Antrieb - Schlauchverschraubung Trimm defekt | cezarp | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 31.08.2009 20:38 |
