Alt 25.04.2021, 14:35
ClausC1 ClausC1 ist offline
Boot: Super van Craft,Marinello Eden 22
24 Danke in 15 Beiträgen
Standard DAF 105 Ps Bj. 1984 Hilfe
Hallo bin gerade auf der Fahrt zum Heimathafen. Habe zwei DAF- Maschinen mit 105 PS, eine Maschine überhitzt trotz das Kühlwasser kommt. Hab Maschine abgestellt, fahre gerade nur mit einer Maschine. Weiß einer Rat??? Danke im Voraus Claus
Alt 25.04.2021, 15:33
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
9.585 Danke in 3.386 Beiträgen
.... Füllstand innerer Kreislauf ok?
Gruss, Dirk
Alt 25.04.2021, 15:35
Benutzerbild von turbopapst
3.990 Danke in 2.727 Beiträgen
Hallo Claus,
das kann mehrere Ursachen haben...
  1. Thermostat
  2. Wärmetauscher/Krümmer zu
  3. Wasserpumpe Innerer Kreis
hier noch ein ähnlicher Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=248549
Werner
Alt 25.04.2021, 15:36
Hallo, der hat glaube ich nur einen Kreislauf, kann zumindest nirgends nachschauen
Alt 25.04.2021, 15:39
Boot: MAB 12
Hat der definitiv nicht.
Ich fürchte, Du bist da technisch überfordert, hol dir Hilfe an Bord.
Gruss, Dirk
Alt 25.04.2021, 15:42
Alles klar, hab nur noch 22 sm das sollte der eine Motor aushalten�� VG Claus
Alt 25.04.2021, 15:44
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Es gibt Getriebe, die dürfen nicht länger drehen, wenn die nur vom Propeller angetrieben werden, gibt dann keine Schmierung.
Hast du die ausgeschaltete Maschine im Leerlauf oder eingekuppelt?
new boat coming soon
Alt 25.04.2021, 15:46
Leerlauf
Alt 25.04.2021, 15:48
Ich würde es einkuppeln
Soll ich einkuppeln?
Alt 25.04.2021, 15:49
Ok hab’s gemacht hoffentlich ist nichts kaputt gegangen
Boot: MAB 12
Volker, es geht bei DAF immer um hydraulische Getriebe (manche auch elektrisch geschaltet, ZF).
Da nutzt einkuppel nichts, da bei stehender Maschine kein Öldruck zur Beaufschlagung der Lamellen anliegt.
Lösung: manuelle, provisorische Wellenbremse.
Muss aber nicht, 5-6 Stunden kann das Getriebe locker " mitmüllern"..
Gruss, Dirk
Ok, danke, wusste ich nicht. Wollte nur vorsichtig sein
Alt 25.04.2021, 15:52
Nein hab das Boot erst seit Sept. Und seit 11/2monaten in der Werft, konnte mich bis jetzt irgendwie nicht reinlesen
Alt 25.04.2021, 15:54
Also wieder auskuppeln?
Alt 25.04.2021, 15:55
Ok hab ausgekuppelt
Alt 25.04.2021, 15:58
Boot: MAB 12
@Claus:
Eingekuppelt oder nicht ist egal, schadet beides nicht.
Fahr weiter mit einer Maschine, drehe nicht über 1800, hole dir jemanden mit Ahnung und alles wird gut.
Beschaffe dir telefonisch Assistenz zum Anlegen und mach das ganz ruhig.
Die Ruhe ist dein Freund, nicht das Gasgeben.
Gruss, Dirk
Alt 25.04.2021, 16:03
Danke für die Tips, fahre mit 1400 Umdehungen um den Motor zu schonen. Ich werde wohl alles tauschen lassen was geht, Impelker, Thermostate, einfach zur Sicherheit.
Alt 25.04.2021, 18:37
Boot: MAB 12
...gut angekommen?...
Gruss, Dirk
Alt 25.04.2021, 21:28
Boot: MAB 12
Das mag ich.
Während der Fahrt alle drei Minuten um Hilfe schreien, weil keine Kenntnisse vorhanden sind und der Arsch auf Grundeis geht, aber sich dann nicht mehr melden.
Gruss, Dirk
Alt 25.04.2021, 21:34
Boot: Vetus Bellus 1200
14.076 Danke in 3.893 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Das mag ich.
Vielleicht ist er ja auch gesunken kann nicht mehr antworten?
Alt 25.04.2021, 21:41
Bleibt doch mal locker, nach 16 Uhr hat er geschrieben, noch 22 SM, also 40km. Keiner weiss, was für einen Schnitt der fährt, keiner weiss, wo, wenn er nur 5km/h schafft, ist er Mitternacht erst da.
Alt 26.04.2021, 10:05
User: 3512
Und?
Alt 24.05.2021, 19:49
Hallo sorry, ist echt nicht nett, nicht wenigstens noch etwas zu schrieben, daher ein kurzes update. Wir sind gut angekommen, das Boot läuft mit einem Motor auch seine 6-7 Knoten ganz locker . Am Hafen angekommen habe ich Hilfe gerufen und die haben festgestellt, dass die Werft wohl vergessen hatte, Kühlmittel in den ersten Kühlkreislauf zu füllen. Es wurden dann 20 Liter Kühlflüssigkeit eingefüllt und dann war alles gut. Also nochmal vielen Dank an alle und sorry für mwine verspätete Rückmeldung.
Alt 24.05.2021, 20:15
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.426 Danke in 914 Beiträgen
Dann hat ja noch alles gut geklappt!
Zitat von ClausC1 Beitrag anzeigen
...dass die Werft wohl vergessen hatte, Kühlmittel in den ersten Kühlkreislauf zu füllen.
Ist das dein Ernst???
Falls dem so ist, dann noch ein kleiner Tip:
Wenn die Motoren irgendwann plötzlich stottern, absterben und nicht wieder starten wollen... sind nicht die Böcke kaputt, dann hat die Werft nur vergessen die Tanks ausreichend zu füllen.
Ich bin wirklich fassungslos...
Daf 575 105/ 120 ps Olaf. B Motoren und Antriebstechnik 4 11.12.2008 00:00
Joopie wird 105 rolopolo Kein Boot 24 07.12.2008 14:47
AQ 105 Umbau? Kaleu Motoren und Antriebstechnik 8 13.08.2007 07:06
Kompensation am Plastimo "Offshore 105" Kompass? basteluwe Technik-Talk 2 02.08.2007 15:45
GIB Sea 105 -wer hat eine ?? Kajütsegler37 Segel Technik 4 12.03.2006 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:59 Uhr.
