Alt 25.04.2021, 21:13
PrinceToby PrinceToby ist offline
24 Danke in 22 Beiträgen
Standard Getriebeöl Wechsel
Hey zusammen, ich habe eine Frage zum Getriebe Öl Wechsel. Unzwar habe ich bei mir den Antrieb angehabt um den impeller zu Wechsel dazu habe ich das Getriebe Öl abgelassen. Dann habe ich allerdings das Getriebe Öl rein gepumpt bis es im
Behälter am Motor wieder auf 3/4 ca ist. Aber ich habe nicht die obere Getriebe Öl schraube abgehabt. Ich habe im Video gesehen das die ab muss und jetzt frag ich mich ob ich das nochmal ablassen soll und dann nochmal befüllen muss bis es oben raus läuft und dann den Rest über den Behälter rein?
lg. Toby
Alt 25.04.2021, 22:56
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
Moin, ist das ein Aussenbordergetriebe?
Alt 26.04.2021, 06:24
2.362 Danke in 1.396 Beiträgen
Getriebeölmonitor haben nur Innenborder mit Z-Antrieb.
Und nein, musst nicht mehr ablassen, ich hab das auch immer so gemacht und es gab nie Probleme.
Alt 26.04.2021, 13:50
wenn die Schraube raus gewesen wäre dann wärst du sicher das die Luft raus ist,
aber noch mal ablassen würde ich nicht, hast du einen Überblick wie viel Öl du jetzt eingefüllt hast ?
einfach mal fahren und im Auge behalten
Alt 26.04.2021, 19:31
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Zitat von PrinceToby Beitrag anzeigen
Behälter am Motor wieder auf 3/4 ca ist. Aber ich habe nicht die obere Getriebe Öl schraube abgehabt. ...
Kein Problem wenn der Antrieb beim auffüllen runter getrimmt war, dann ist die Luft über den Behälter raus gegangen.
Aber sag mal wie hast Du das gemacht wenn der Antrieb noch nicht am Boot ist?
Du hast mir doch gestern geschrieben das der Ölschlauch kaputt ist.
Ich würd ja mal gerne ein Foto von Deiner Baustelle sehen...
Gruß Stefan
Impeller/Getriebeöl Wechsel vor Bälge Tausch? Kasselaner Motoren und Antriebstechnik 6 12.08.2020 19:07
Getriebeöl wechsel Borg Warner Velvet Drive Triumph+Mini Motoren und Antriebstechnik 1 20.04.2017 12:20
Volvo Penta SX-CT Getriebeöl wechsel BlackPearl885 Technik-Talk 7 06.05.2016 12:11
Außenborder Tohatsu M40C Getriebeöl-Wechsel und -Kontrolle paradize Motoren und Antriebstechnik 3 21.09.2015 01:10
Getriebeöl läuft raus nach Impeller Wechsel Johnson 4ps bm2309 Motoren und Antriebstechnik 3 08.05.2015 07:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:48 Uhr.
