Alt 26.04.2021, 09:21
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Wasser geschmierte Welle
was ist zu beachten wenn ein Boot (SUCCES)mit Wasser geschmierter Welle schon 2 Jahre aus dem Wasser ist.
Gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 26.04.2021, 09:55
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Gruss Manni
Nach dem Zuwasserlassen den Gummibalg am Stevenrohr etwas zusammendrücken, damit die Luft entweichen kann, wenn der Balg keinen Anschluß für einen kleinen Schlauch mit automatischer Entlüftung hat. Es wird auch empfohlen von Zeit zu Zeit etwas Fett in den Balg zu schmieren. Siehe Bild.
Name:	Buchse mit Fett.jpg
Hits:	34
Größe:	46,2 KB
Gruß Gerhard
Welle unter Wasser abdichten beim Wechsel der Stopfbuchsenpackung Andreas Karl Technik-Talk 23 21.10.2024 10:47
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Fragen zur Welle (Stopfbuchse / Temperatur / Wasser) Barkasse Technik-Talk 45 18.04.2015 08:43
Wasser in der Bilge - undichte Welle? Rob Technik-Talk 7 08.04.2010 21:11
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
