Alt 26.04.2021, 12:33
Benutzerbild von Helle1
Helle1 Helle1 ist offline
Boot: Sealine 530 Cabin
Standard Motor springt und schlägt bei Vollgas
Hallo an alle,
ich brauche mal das Schwarmwissen!
Zu meinem problem, mein 40ps Mercury Thunderbolt 400 von ca 1970 springt/schlägt beim Gasgeben sehr hart.
Das heisst er springt hinten am Spiegel, siehe Video.
Bei langsamer fahrt (Verdränger) kein Problem.
Ich weiss das mein Motor zu hoch hängt und in engen Kurven ventiliert und Luft zieht, macht riesig Spass zu driften . Spass bei seite, war aber nur in sehr engen kurven zu merken.
Doch jetzt ab diesem Jahr Erstwässerung für diese Saison 01.04 klatscht der Motor beim Gasgeben bzw vom verdrängen in Gleitfahrt hint nur so rum.
https://youtu.be/qx9rGIvXnh0
Irgendwie klappt das mit dem einbetten des videos nicht dann auf diesem weg
Mit freundlichen Grüßen
Sascha
Das Leben ist kein Ponyhof!
Geändert von Helle1 (26.04.2021 um 14:03 Uhr)
Alt 26.04.2021, 14:42
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.574 Danke in 2.736 Beiträgen
Hi Sascha
Denke es liegt daran, daß der Motor zu hoch hängt. Wie Du auch schon geschrieben hast.
Der Prop zieht Luft und der Schub ist weg. Kommt aber wieder und dann rappelts.
Da hilft nur tiefer hängen.
Alt 26.04.2021, 14:47
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.553 Danke in 961 Beiträgen
https://www.boats.net/catalog/mercur...using-assembly
Die Nr. 36 wird wahrscheinlich hinüber sein.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.04.2021, 14:48
Hi sporty,
fahre die Kombination und die höhe des Motors jetzt schon 4 Jahre so!
Es wurde nix verändert.
Ich hab das Dingen aus dem Winterschlaf geweckt und zack!!!
letzte fahrt oktober 2020 null probleme
Alt 26.04.2021, 14:50
Benutzerbild von turbopapst
3.888 Danke in 2.654 Beiträgen
Hallo Sascha,
evtl. Rutschkupplung vom Propeller defekt.?.?
Werner
Alt 26.04.2021, 14:57
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Sascha,
Das muss ich noch austesten!
Denke aber eher nicht. Wenn ich langsam ins Gleiten komme und gemächlicher Gas gebe gehts.
Alt 26.04.2021, 15:00
was ist die 36 für ein Bauteil und was macht es ?
gruß Sascha
Alt 26.04.2021, 15:11
das ist ein vulkanisiertes Gummilager. Die gehen im Alter kaputt.
Eine herrliche Arbeit, die Dinger zu tauschen
www.fakedoors.com
Alt 26.04.2021, 15:20
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Die Silentlager UND Ventilation. Schitt Arbeit..............
Alt 26.04.2021, 15:31
Was genau macht dieses Lager bzw welche funktion verbirgt sich dahinter?
Vor allem wo sitzt das ding?
Alt 26.04.2021, 15:33
vulkanisiertes Gummi und alter ist keine gute komponente
dadurch springt der Motor so krass?
Habe die frage auch schon an Modellbootsfahrer gestellt, was bzw welche funktion verbirgt sich hinter diesem gummiteil.
Wenn ich es schon tauschen muss dann will ich es wenigstens verstehen
Alt 26.04.2021, 15:51
Es verbindet den Motorschaft mit dem Bracket.
www.fakedoors.com
Alt 26.04.2021, 17:35
Boot: Modellboot
Es eliminiert die Vibrationen die vom Motor auf den Bootskörper übertragen werden.
Also eine Entkopplung mit ständiger Verbindung.
Alt 26.04.2021, 19:37
Aber dann schaukelt sich der Motor so auf?
Habe jetzt mal die Schraube markiert um zu sehen ob es vielleicht die rutschkupplung ist.
Alt 27.04.2021, 07:37
User: 3512
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Für mich sieht es aber auch so aus, dass irgendwas ausgeschlagen ist und sich dann bei bestimmten SItuationen aufschaukelt.
Probier doch mal im Stillstand den Motor händisch anzuheben.
Wenn die Buchse total im Eimer ist, dürftest du u.U. schon Spiel bemerken.
Alt 27.04.2021, 10:10
Spiel ist da, allerdings nicht mehr oder weniger wie letzte saison.
Naja aufschaukeln eher schlagen ;) und immer beim Schub geben - Kraftschluss setzt aus!
Tippe echt eher auf Schraube oder Getriebe.
Plan ist auf jeden Fall:
Tonne und Prob abchecken
Warm laufen lassen und Getriebeöl ablassen.
Gruß Sascha
Alt 27.04.2021, 10:23
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
422 Danke in 231 Beiträgen
Modellbootsfahrer hatte es geschrieben .. Wenn man das Video genau betrachtet, ist die Verbindung Motor zu Bracket "locker". Es schüttelt direkt unterhalb der Motorwanne vor- und zurück. Dort sollte es fest sein.
Ich meine, ihr könnt natürlich trotzdem an der Propellernabe oder am Getriebe suchen oder Getriebeöl tauschen.
Alt 27.04.2021, 11:00
Leider ist das nicht das Problem!
diese silentlager sind vollkommen iO. habe gestern beide Deckel göffnet und inspiziert.
Ich denke wirklich das entweder Getriebe oder Schraube. Die schläge sind zu Heftig als dass dort so ein Lager alterbedingt den Geist aufgegeben hat.
Die sehen beide noch gut aus.
Gruß Sascha
Alt 27.04.2021, 16:03
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
155 Danke in 83 Beiträgen
Dein Motor zieht beim Gasgeben über den Propeller Luft! Man kann das im Video genau erkennen. Die Stellung Motor zu Spiegel solltest Du mal überprüfen. Ich haben einen alten 20er Merc, der bei falscher Einstellung zum Spiegel genau die gleichen Symptome zeigte. Ich hatte ihn seinerzeit mit der edem Winkel, wie er in der Werkstatt im Prüfbecken war wieder gestartet. Also den Motor 1-2 Rasten näher an den Spiegel. Denn das Schraubenwasser tritt schräg nach oben hinten aus und nicht prallel zur Wasseroberfläche.
Rolf
Alt 28.04.2021, 07:43
User: 3512
Gruß Sascha
Na dann ist doch gut.
Problem erkannt, Problem gebannt.
Chrischan
Alt 28.04.2021, 08:14
also ich würde mich über einen abschliessenden Post mit Bestätigung der Fehlerursache und Reparaturmaßnahmen freuen, gefixt ist das Schütteln doch noch nicht, oder kann man bereits Vollzug melden ? ciao Joerg
Alt 25.05.2021, 10:48
und Sascha, bist Du schon weiter im Thema ? schreib' doch mal .. Gruß Joerg
Alt 25.05.2021, 11:21
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.415 Danke in 2.544 Beiträgen
Der Motor Springt doch eindeutig auf und ab.
Gummielager, Kipphilfe oder Powertrimm, irgendwas ist ausgeschlagen.
Mal kräftig am Antrieb wackeln dann sollte das Spiel zu finden sein.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden.
Alt 27.05.2021, 23:28
Motor verschrottet oder Fehler gefunden ??
Gruß Jogie
Evinrude V4 90Ps VRO Springt nur mit Starter Pilot an und gibt dann nur Vollgas JHSchwerdt Motoren und Antriebstechnik 18 09.04.2020 18:49
Von vollgas vorwaerts auf vollgas rueckwaerts sourcefinder Motoren und Antriebstechnik 26 09.09.2013 17:47
Warum schlägt mein Voltmeter bei laufendem Motor voll aus ? Mücke Technik-Talk 27 03.05.2013 09:23
Tohatsu MFS 15 (viertakt) springt schlecht an und setzt aus bei Vollgas effzett Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2010 16:36
15 PS schlägt bei Volllast Mark K Technik-Talk 2 30.06.2010 07:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
