Alt 26.04.2021, 20:10
Benutzerbild von SebaNat57
SebaNat57 SebaNat57 ist offline
Boot: Hai Peng
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Innenausbau (Möbel, Toilette, Technik uvm.)
Hallo Zusammen,
ich bin noch frisch im Forum und mal wieder auf eure Hilfe angewiesen. Im November haben wir uns einen Stahlverdränger gekauft und sind nun nach ersten technischen Startschwierigkeiten (neues Getriebe, Antriebswelle und Motorteile) auf dem Weg nach Deutschland. Dank der tatkräftigen Hilfe hier aus dem Forum läuft nun alles wieder. 😊
Sobald das Boot in unserem Heimathafen in Duisburg sein wird, wollen wir ein paar Veränderungen am Innenraum vornehmen. Dazu gesellen sich direkt ein paar Fragen:
•Was für Hölzer sollte man verbauen (Okume Sperrholz?)? Und welche Stärken sollten diese haben für Wände, Sitzbänke usw.?
•Was für eine Toilette passt am besten? Einen extra Fäkalientank können wir aus Platzgründen nicht verbauen, derzeit ist eine Toilette mit Abwasser nach außenbords verbaut? -> wir denken über eine Camping-Toilette (Thetford C-403L) nach
•Die Technik (Kabel, Sicherungen usw.) ist stark veraltet und soll ebenfalls neu gemacht werden -> worauf sollten wir hier achten? Aktuell liegen so viele Kabel auch einfach abisoliert im Motorraum.
•Macht es Sinn den Motor mit Schwerschaum zu dämmen, um die Lautstärke zu drosseln?
•Sollte man dort wo man jetzt was macht, auch eine Isolierung gegen Kälte/ Geräusche anbringen?
•Der Teppich soll auch gegen PVC getauscht werden, allerdings sind einige versteckte Fächer / Motorklappen im Boden und sollten bleiben
•Wir haben einen Hund und suchen nach einer Möglichkeit, dass er aus dem Wasser an Bord kommen kann, über die Badeplattform ist es leider nicht möglich, habt ihr Ideen?
Grundsätzlich überlegen wir zuerst einen Teil des Innenraumes zu machen (linke Seite), damit wir das Boot diesen Sommer auch nutzen können. Der andere Teil soll dann im kommenden Winter erledigt werden. Das Bett im Bug sollte so bleiben wie es ist.
Im linken Bereich der Sitzgruppe sollte vor die Sitzgruppe unsere neue Toilette gebaut werden und die Sitzgruppe nach hinten verschoben werden, da der hintere Schrank nicht benötigt wird.
Im rechten Bereich soll dann das WC vorne einem Schrank weichen oder zum Steuerhaus geöffnet werden. Da ich mit fast 2 Metern sehr groß bin und links mehr Platz (Breite) vorhanden ist, sollte die Toilette auf die linke Seite.
Über Tipps, Ideen, Anregungen, Aufteilungen bin ich sehr froh und freue mich auf eure Rückmeldungen!
Liebe Grüße Sebastian
Hits:	70
Größe:	75,1 KB
ID:	919704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	101,4 KB
ID:	919705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	95,8 KB
Hits:	62
Größe:	95,0 KB
ID:	919707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Linke Seite.jpg
Hits:	73
Größe:	77,3 KB
ID:	919708   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Rechte Seite.jpg
Hits:	72
Größe:	61,8 KB
Hits:	67
Größe:	74,4 KB
Lagerräumung - Victron uvm. zu super Sonder-Preisen ... solange Vorrat reicht ... alexmosel Werbeforum 4 26.11.2017 13:51
SeaTalk-Nmea-Bridge mit USB, Autopilotfernsteuerung uvm. walle Werbeforum 0 05.08.2013 15:58
Innenausbau - Möbel Andiboot Selbstbauer 7 22.11.2012 01:50
Aluprofile diverse Bauformen in blank, eloxiert(E6/EV1), pulverbeschichtet uvm Dachsi Werbeforum 0 11.06.2012 20:29
Möbel Möbel Möbel metti55 Werbeforum 6 08.06.2010 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:48 Uhr.
