Alt 27.04.2021, 15:17
TimBi TimBi ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Propeller SeaRay 190SPXE
da mir bei meinen letzten Anfängerthemen super geholfen worden ist, versuche ich es noch einmal
Wir haben jetzt letzte Woche das Boot erhalten und sind meeeega zufrieden. Es handelt sich um den 4.5L Motor mit 250 PS. Als Standard-Propeller war ein 17er Edelstahlpropeller verbaut. Hier wurde uns vom Verkäufer noch ein 14 1/2 Aluprop mit 19er Steigung mitgegeben - 19 weil sich das Alu wohl etwas biegt und dann wie ein 17er Edelstahl ist. Alu klingt gut für uns, da der Hafen wohl nicht gerade einer der tiefsten ist.
Jetzt habe ich gelesen, dass sich durch einen 4-Blatt Propeller mehr Beschleunigung erreichen lässt - durch Verlust von Höchstgeschwindigkeit. Klingt für uns perfekt, Beschleunigung macht mir persönlich mehr Spaß als Höchstgeschwindigkeit.
Allerdings habe ich hier oft gelesen, dass dann eine kleinere Größe gewählt werden muss. Kann mir hier jemand die richtige Größe empfehlen?
DANKE!!!!
Geändert von TimBi (27.04.2021 um 15:23 Uhr)
Alt 27.04.2021, 16:46
Benutzerbild von turbopapst
3.924 Danke in 2.679 Beiträgen
Hallo ??????,
es ist eher umgekehrt...
ein Edelstahl-Propeller hat dünnere Blätter und hat deshalb weniger Wiederstand im Wasser...
bevor Du einen anderen Propeller kaufst, musst Du erstmal mit den beinen Propellern fahren und schauen welche Höchstdrehzahl der Motor (Vollgas) mit der Propellern erreicht.
der Motor muss zwischen 4800 - 5200 RPM erreichen.
Werner
Alt 27.04.2021, 17:18
Hintergrund des Wechsels war die geringere Stabilität von Alu, sodass bei einer möglichen Grundberührung im Hafen "nur" der Prop hinüber ist, nicht der ganze Antrieb verbogen ist.
Tim
Alt 27.04.2021, 17:33
Tim
Hallo Tim,
richtig, bei Grundberührung bist du mit Alu besser dran...
Du musst jetzt nur noch schauen ob der Motor mit dem 19er in das Drehzahlfenster kommst.?.?
bitte die erreichte Drehzahl mitteilen, dann kann ich/man Dir sagen welche Steigung Du bei einem 4 Blatt wählen musst.
Werner
Alt 27.04.2021, 17:39
Aber zur Kernfrage: Wenn ich einen 14 1/2 *19 fahre - ist das bei einem 4-Blatt dann wie ein 14 1/2*17?
Alt 27.04.2021, 17:40
Hallo Werner,
danke für deine Antwort. Bei der Einweisung hat die Drehzahl um die 5000 gelegen, wo genau weiß ich leider nicht. Würde am liebsten direkt den Prop wechseln, bevor wir das Boot am Wochenende wieder ins Wasser lassen - ohne vorher nochmal zu testen kann man keine Aussage treffen?
Tim
Alt 27.04.2021, 17:50
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
805 Danke in 421 Beiträgen
Hallo Werner,
Tim
Dann passt das doch perfekt für den Motor.
Ciao Markus
Alt 27.04.2021, 18:09
Hallo Markus,
an sich passt der perfekt - ja. Ich würde allerdings gerne auf einen 4-Blättrigen wechseln und habe gehört ich muss dann eine Stufe tiefer bei der Steigung gehen. stimmt das denn? Danke.
Tim
Alt 27.04.2021, 19:16
Hallo Tim,
ich würde einer 14,5 x 18" nehmen
https://www.propellerdiscount.de/pro...ohne-nabenkit/
Werner
Alt 27.04.2021, 19:55
Hallo Werner,
super- vielen Dank für den Tipp.
Lohnt es sich hier den "originalen" zu nehmen? Mercury Spitfire? Den würde es z.B. nur in 17 oder 19 geben. Danke!
Tim
Alt 27.04.2021, 20:12
Hallo Tim,
ich fahre einen 4 Blatt Turning Point Propeller und bin damit sehr zufrieden.
in deinem Fall würde ich eher zu einem 19" Propeller gehen, dann bist Du am Ende wahrscheinlich bei 4800 RPM, was dem Motor aber nichts ausmacht.
https://www.youtube.com/watch?v=MJoTdazniEU
die 4 Blatt haben unterschiedliche Flügel Paare.
Werner
Alt 27.04.2021, 20:19
Hallo Werner,
danke für die ausführliche Info. Kann man den denn irgendwo beziehen in Deutschland?
Tim
Alt 27.04.2021, 20:22
.. bisher habe ich folgende Modelle gefunden:
https://www.groever-propeller.de/Aus...e-14-x-17.html
https://www.groever-propeller.de/Ste...-1-2-x-18.html
https://www.3a-trading.com/135-300-P...ex-Aluminium_4
Alt 27.04.2021, 21:04
Hallo Tim,
Turning Point wirst Du nur über eBay.com bekommen.
aber Du kannst ja mal bei Gröver anrufen und Dich beraten lassen...
dann hast Du eine zweite Meinung von kompetenten Leuten.
Werner
Alt 02.05.2021, 08:39
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
DANKE!!!!
Hi ich habe auch eine SeaRay SPX 190 mit 200 PS. Bei meiner war bei Auslieferung in 2020 ein 3-Blatt BlackMax Prop dran mit 23er.
https://www.mercurymarine.com/de/de/...ies/black-max/
https://embed.widencdn.net/pdf/plus/...E.pdf?u=orhjei
Bin soweit sehr zufrieden damit. Wir fahren normal mit 4-5 Personen. Ziehen hier und da auch mal eine Tube 2 Personen. Normale Drehzahl liegt bei uns immer so zwischen 2.700 -3.500 je nachdem welche Geschwindigkeit. Durchschnittlich bei 20-25 MPH was vollkommen reicht meiner Meinung nach für unser Zwecke am Bodensee und in Kroatien Umgebung von Rab.
LG Marcus
Geändert von Marcolino (02.05.2021 um 08:51 Uhr)
Empfehlung Propeller für eine SeaRay 200CC 1989? Moppedritter Technik-Talk 6 01.02.2017 08:12
Welche Propeller für SeaRay 260 DA ? Schutzmann Technik-Talk 11 02.10.2016 17:17
Propeller, SeaRay 190 Sport 3.0 MPI boyd Motoren und Antriebstechnik 2 14.07.2016 07:18
Propeller für 19' Searay SevilleII Cuddy Cabin mit 3.0TKS marlan Motoren und Antriebstechnik 19 02.07.2016 22:39
Suche Empfehlungen für einen Propeller f. SeaRay 170BR Clouseau219 Motoren und Antriebstechnik 8 02.07.2011 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
