Alt 27.04.2021, 16:24
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
241 Danke in 166 Beiträgen
Standard Faria depth sounder - wie umstellen?
scheinbar stell ich mich zu blöd an aber ich bekomme es nicht hin den Tiefenmesser auf Meter umzustellen. Hat jemand ne Idee?
In der Anleitung stand leider auch nichts drin....
Vielen Dank und Gruss
Hits:	71
Größe:	76,8 KB
Alt 27.04.2021, 16:51
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Stingray 230SX, Regal 2300
547 Danke in 327 Beiträgen
kurz Google angeworfen und auf Seite 4 steht's: https://fariabeede.com/site_manuals/IS0197_E.pdf
Alt 27.04.2021, 22:33
super danke...... komisch in meiner Bedienungsanleitung ist deine Seite 4 garnicht drin...... Teste das die Tage......
Alt 30.04.2021, 12:17
so habs heute ausprobiert..... bekomme es nicht hin... bin scheinbar zu blöde
Wenn ich den Mode Knopf lange betätige geht er aus.....
Weiss jemand noch Rat?
Hits:	53
Größe:	87,2 KB
Alt 30.04.2021, 12:27
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Brauchst auch nicht weiter zu versuchen. Bei dem Sounder ist alles auf Imperial (Ft / Fahrenheit) Hardcodiert.
https://www.youtube.com/watch?v=17lUOs8MbA4
Udo
PS: Das Englisch vom Videoersteller hat mir auf jeden Fall ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert
Geändert von NIDO (30.04.2021 um 12:37 Uhr)
Alt 30.04.2021, 12:28
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich habe zwar nicht so ein Ding, aber wenn ich das Handbuch lese, steht da: Langes Drücken des Mode Knopfs schaltet die Anzeige ab und nur Temp.-Anzeige bleibt. Mit 5mal kurz drücken auf den Mode Knopf soll man in die UN Anzeige kommen und dort mit Up bzw. Down nach US oder Euro wechseln. Ein weiteres Mal auf Mode speichert und verläßt dann die Einstellungen.
Alles unter der Voraussetzung, daß meine Englischkenntnisse ausreichend waren.
Gruß Gerhard
Alt 30.04.2021, 13:15
also Hardcodiert kann ich mir nicht vorstellen. Auf der Titelseite meiner Bedienungsanleitung steht ja ft und m.
Probiere es nochmal am Wochenende
Hits:	156
Größe:	77,9 KB
Alt 01.05.2021, 19:07
so has probiert.... auch mit dem 5 x Mode drücken.....
Nichts - er zeigt nur Feet an...... komisch.......
Vielleicht hat jemand noch ne Idee.....?
Alt 01.05.2021, 19:34
har har ist offline
Ein wenig genauer bitte.
Was passiert denn wenn du Mode drückst? Kannst du wie in der Anleitung zwischen Deep Alarm, Shallow Alarm, Keel Offset wechseln und danach kommt einfach die Anzeige Unit nicht die laut Anleitung kommen soll? Also wie im Video von Mibo?
Alt 01.05.2021, 19:49
Man kann zwischen Deep Alarm, Shallow Alarm, und Kiel Offset umherschalten. Es kommt nichts mit Unit.....
Alt 01.05.2021, 20:03
har har ist offline
Dann hast du wohl wirklich einen den man nicht umstellen kann.
Denke bei dir trifft das zu:
*Some dual temperature, depth sounders have not been programmed for metric units
Siehe hier: https://fariabeede.com/2-pages/prod_...ny%20condition.
Alt 01.05.2021, 23:41
hmmmm, mal ne generelle Frage. Kann man die auch in Deutschland kaufen? hab mal gegoogelt aber nicht wirklich was gefunden...... das mit den Feet nervt ein wenig.....
Alt 02.05.2021, 00:07
Altaaaaaaaaaaaaaaa!!! Ich hab dir doch oben das Video verlinkt wo ein netter Kollege das doch angeprangert hat.
Wo ist dein Problem????
Es geht bei deinem nicht, da warscheinlich dein Faria niiiiiiiieeeeeeee für den Export aus imperialistischen Länder gedacht war.
Mann!
Also dir zu helfen ist echt schwer!
Udo
PS : Das mit Feet hat schon seine Bewandtnis. Mach eine Pilotenlizenz, egal welche oder eine andere Ernsthafte (Aero)Nautische Ausbildung. Rechne doch einfach im Kopf ((Feet/3) - 10%) = Meter!
Geändert von NIDO (02.05.2021 um 00:13 Uhr) Grund: PS eingefügt
Alt 02.05.2021, 08:36
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
443 Danke in 155 Beiträgen
In einem Beitrag in einem anderem Thread hast du geschrieben, deine Ausdrucksweise liegt daran, dass du schon einen im Kahn hast. Gilt das auch für diesen Beitrag?
Mann!
Udo
Schöne Grüße
Ole
Alt 02.05.2021, 10:37
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
438 Danke in 274 Beiträgen
Ich habe den Faria Tiefenmesser ohne Temperaturanzeige.
https://fariabeede.com/site_manuals/IS0091_H.pdf
Der lässt sich ohne Probleme auf Meter umstellen.
Alt 02.05.2021, 11:13
Ja hatte ich leicht Bist du die Forumspromillepolizei?
Udo
Alt 03.05.2021, 08:33
so hab nochmal alles getestet und sieht wohl so aus das es wirklich hardcodiert ist.....
Alt 10.08.2021, 23:17
vielleicht hat ja jemand einen Faria Depthsounder in der Meter Version zum verkaufen.....?
Alt 31.08.2021, 08:44
mal ne Frage in die Runde. Habe ja den Dual Sounder verbaut, sprich Temperatur und Tiefe. Was mich immer stört ist nur die Angabe in ft. Mein Modell kann auch nicht umgestellt werden.
Zu meiner Frage, könnte jetzt an das "normale" Echolot von Faria kommen. Sprich alles das selbe Modell wie meiner, jedoch ohne Temperatur. Weiss jemand ob ich den "normalen" ohne Probleme an meinen Geber anschließen kann? Heisst dachte ich könnte einfach tauschen.... oder liege ich da falsch...?
Viele Grüße und Danke
Jan
Depth Sounder von Faria Bedienung Der Don Technik-Talk 15 09.08.2018 10:34
VDO DEPTH Sounder (Ersatz) XLars Motoren und Antriebstechnik 9 01.09.2011 12:18
Faria Echolot, Wie Einheiten umstellen? Klärmolch Technik-Talk 6 19.05.2010 16:01
LCD 5000 Depth Sounder mh1967 Allgemeines zum Boot 0 05.03.2008 13:13
Depth Sounder Carat Technik-Talk 3 21.03.2007 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
