Alt 28.04.2021, 11:26
FAM-FATAL FAM-FATAL ist offline
Standard Klepper FAM / Elektromotor Anschluss
wir haben uns für die FAM einen Talamex TM40 als Flautenschieber
zugelegt.
Die Batterie steht nun provisorisch in der Backskiste.
Da das Heck ohnehin schon etwas tief im Wasser liegt wollte ich:
- die Batterie weiter vorne unter Deck verstauen
- das mit der Verkabelung etwas schöner lösen
z.B. mit einer Steckdose o.ä.
Leider habe ich keine Fotos gefunden, wie und vor allem wo man
das Kabel gut nach innen führen kann und welche Durchführung bzw.
Steckdose man da benutzt (12V / 40A).
Vielen Dank für Eure Anregungen.
Alt 30.04.2021, 09:42
Benutzerbild von Totti-Amun
10.001 Danke in 3.451 Beiträgen
Hallo Michael,
ich kenne die Räumlichkeiten nicht, aber ich habe mir das hier bestellt für meinen E-AB, damit die herumliegenden Kabel verschwinden und ich den AB schnell und unkompliziert abheben kann:
https://www.svb.de/de/cee-an-einbau-...a-2-polig.html
Ich habe einen Haswing Protruar 24 Volt.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 30.04.2021, 09:58
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.815 Danke in 2.526 Beiträgen
Ich hab an meiner Jolle so einen Flautenschieber, Batterie steht unterm Mast. Ich hab keine Steckverbindung genommen (viel zu groß!) sondern zwei M6 Messingschrauben. Von innen die Leitung mit Kabelschuhen an der Schraube, von außen erst eine normale Mutter und dann die Motorleitungen mit offenen Kabelschuhen und Rändelmutter. Einfach montiert (2x6mm Bohrung), billig und unbegrenzt haltbar.
Gruß, Jörg!
Alt 06.05.2021, 07:54
Vielen Dank.
Ich hab mich mal dafür entschieden. Baut nicht ganz so groß wie oben.
2-poliger Steckdose & Stecker DIN14690 für Feuerwehr THW Nutzfahrzeuge
Grüße.
Alt 10.05.2021, 12:26
Benutzerbild von sailaway
sailaway sailaway ist offline
Boot: Etap 21i
14 Danke in 11 Beiträgen
Ich verwende die Stecker für Schweisskabel (vertragen hohe Ströme und mit etwas Fett gibt es keine Korrosionsprobleme.
lg. Wolfgang
Welcher Elektromotor für Klepper FAM? darkstar72 Allgemeines zum Boot 5 25.06.2015 15:20
Meine Klepper FAM s.chiemsee Restaurationen 45 30.05.2011 00:56
Meine FAM-Klepper - Das Erste Mal! ;) DerMicha72 Restaurationen 33 21.06.2010 19:16
Endlich wieder ein Boot. Klepper Fam Einstein1 Restaurationen 2 27.04.2010 20:44
Klepper Fam kaptainkoch Restaurationen 7 16.04.2008 07:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
