Alt 28.04.2021, 18:15
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Dometic CRE 65
ich habe einen neuen Dometic CRE 65 Kühlschrank gekauft , und habe
mich heute Nachmittag gewundert das alles im Kühlschrank lauwarm ist.
Beim Panel blinkt das orange Licht beim Kompressor Zeichen .
Hat jemand von Euch eine Idee was das Problem sein könnte?
Habe im Geschäft wo ich ihn gekauft habe niemanden erreichen können .
Gruß Mike
Alt 28.04.2021, 18:26
Benutzerbild von big-sea
big-sea big-sea ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
160 Danke in 91 Beiträgen
Bittesehr,
damit kommst du bestimmt weiter.
Dometic CRE Störungen.pdf
Grüße Sead
Alt 28.04.2021, 18:27
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan
284 Danke in 181 Beiträgen
Gruß Mike
Was steht den in der Anleitung? Hilft manchmal vorher da rein zu schauen.
Vermute aber, dass es wohl „ Unterspannung“ ist.
Alt 28.04.2021, 18:33
Boot: Bayliner
Wenn ich eine hätte wäre das die Lösung
Alt 28.04.2021, 18:48
Jetzt hast du die Lösung
Dometic CRE_D.pdf
Grüße Sead
Alt 28.04.2021, 18:52
Boot: Bayliner
Anhang 919932
Danke Sead,
bin schon unterwegs zum Boot 😀.
Gruß Mike
Alt 28.04.2021, 19:18
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.281 Danke in 1.678 Beiträgen
Ein neues Gerät und keine Bedienungsanleitung?
Gruß Mirko
Alt 28.04.2021, 19:28
Boot: Bayliner
Hallo Mirko,
ist vom Dometic Werksverkauf, war schon mal ausgepackt!
War wahrscheinlich ein Ausstellungsstück, nur die Anleitung hat gefehlt und ein paar Kleinteile
Aber dank Sead seinem Link, habe ich es gerade versucht und er läuft wieder 😀!
Gruß Mike
Alt 28.04.2021, 19:38
Boot: Marco 860 AK
Achso, ja das kann passieren.
Hauptsache er kühlt wieder vernünftig!
Gruß Mirko
Alt 28.04.2021, 20:18
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Ist der kühlschrank ein kompressor oder inverter. Weil ein kompressorkühlschrank soll 12 stunden ohne!!! Zu laufen aufgestellt werden. Einen inverter kühlschrank dreht man nach dem transport erstmal auf dem kopf. Lacht nicht, es geht um das kältemittel und kälteöl. Ein kompressor muss unten erstmal das öl wieder ansammeln. Das öl muss, auch aus den kapilarrohren wieder zurück laufen.
Gruß Jens
Gesendet von meinem EML-L29 mit Tapatalk
Alt 28.04.2021, 20:37
Hab grade gesehen, daß der Kühlschrank wieder läuft.
Alt 28.04.2021, 23:11
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
776 Danke in 449 Beiträgen
darf ich mal frech sein? Egal - wenn man keine Dokumente hat, dann ist doch der erste weg immer der zur Herstellerwebseite in den Supportbereich. Dort finden sich seit ca. 20 Jahren meist die gesuchten Dokumente. Das das einige immer noch nicht wissen erstaunt mich immer wieder. Meist sind es sogar die sogenannten "digital Natives" die das nicht wissen und immer nach allem Fragen, nur nicht selbst auf die Idee kommen selbst zu suchen.
hier mal als Hilfe die komplette Dokumente: https://documents.dometic.com/search/?query=CRE+65
MfG, Frank.
Geändert von iXware (28.04.2021 um 23:16 Uhr)
Alt 28.04.2021, 23:18
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.846 Danke in 3.142 Beiträgen
Warum sollte man das tun?
Hier rennen doch genug mit Pflegersyndrom rum....
Gruss, Dirk
Alt 29.04.2021, 08:41
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ich kannte Inverterkühlschränke nicht, deshalb habe ich schnell mal nachgelesen, was das ist. Und bin erstaunt: Es sind normale Kompressorkühlschränke, bei denen der Kompressor nicht einfach ein-/ausgeschaltet, sondern drehzahlgeregelt betrieben wird.
Weshalb soll man den auf den Kopf stellen? Wegen der elektronischen Steuerung? Müssen die Elektronen erst zurechtgeschüttelt werden?
Alt 29.04.2021, 09:15
Boot: Linssen Sedan
Gruß Jens
Selten so einen Schwachsinn gelesen. Wenn man keine Ahnung von den unterschiedlichen Kältetechniken hat, sollte man solche Tipps unterlassen.
Alt 29.04.2021, 09:41
Benutzerbild von volker1165
5.921 Danke in 2.556 Beiträgen
Mensch Kinners, stellt es doch einfach richtig, der gute jesa meint mit Sicherheit einen Absorber Kühlschrank.
Nur bevor hier jetzt noch jemand seinen Kompressorkühlschrank auf den Kopf stellt
new boat coming soon
Alt 29.04.2021, 10:22
Ja der absorberkühlschank ist natürlich gemeint. Der wird auf den kopf gestellt, wenn er nicht mehr richtig kühlt. Das haben mir schon einige kältetechniker gesagt.
Solche Kühlschränke sind lautlos und z. B in hotelzimner eingebaut.
Alt 29.04.2021, 10:31
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Ja der absorberkühlschank ist natürlich gemeint. Der wird auf den kopf gestellt, wenn er nicht mehr richtig kühlt. Das haben mir schon einige kältetechniker gesagt. Solche Kühlschränke sind lautlos und z. B in hotelzimner eingebaut.
Beides korrekt!
Was bei der Kompressorbox gerne übersehen wird:
Der Anlaufstrom des Kompressors ist relativ hoch. In Verbindung mit einem (langen) 2,5qmm Kabel und aktiviertem Untespannungsschutz in der Box passiert es sehr schnell das eben dieser Unterspannungschutz die Box kurz nach anlaufen abschaltet.
Kompressorboxen am besten immer mit möglichst kurzem 4qmm Kabel direkt von der Batterie versorgen. Dann läuft die problemlos und man will nie wieder eine Absorberbox.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Heizung/Klima Dometic MCS 15 wärmepumpe Spiky1966 Technik-Talk 3 20.03.2017 16:54
Problem mit Dunstabzugshaube Dometic CK400 Wepi Technik-Talk 0 13.07.2013 00:07
Dometic Master Flush 8112 einbau in Bavaria 37 Sport chrisss6307 Technik-Talk 1 25.01.2012 21:41
Vorfall mit Spirituskocher Dometic A200 Wasserzwerg Technik-Talk 19 20.05.2011 20:17
Waeco/Dometic aquawatch Technik-Talk 1 11.04.2009 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
