Moin Gemeinde,
![]() ![]() ![]() ich habe mal ne Dumme Frage zum Antrieb bzw. Kühlung des Motors. Habe das Boot letzte Woche erworben, steht auf dem Land. Heute mal Motor getesten, ist ein alter 120 PS Volvo drin. Spülohren ran aber keine Kühlung. kommt kein Wasser, Impeller wurde neu gemacht aber selbst mit Spülohren kommt oben kein Wasser an. Impeller läuft aber sauber. Wenn ich mit dem Wasserschlauch an dem Schlauch vorm Impeller gehe, Kühlt der Motor auch. Dachten erst, dass etwas dicht ist, Schlauch oder so, aber wenn ich in den Zulauf am Motor einen Schlauch ranmache, läuft auch unten am Z Wasser raus. Das kann es auch nicht sein. Ist also alles frei. Meine Vermutung ist, dass das Boot im Wasser sein muss damit die Kühlung funktioniert und nicht über Spülohren. Hab auch das Werkstatthandbuch von dem Antrieb hier. Da gibt es 2 Wassereinlässe. Ich denk dass er deshalb mit den Spülohren kein Wasser bekommt, da so kein Druck aufgebaut werden kann. Hat jemand zufällig Erfahrung damit? Komm erst in 14 Tagen ins Wasser mit dem Boot. ![]() ![]() Gruß Reiko |
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
scheinbar saugt der "200er" doch nur wenn das Boot im Wasser ist.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Was mich eben so stutzig macht, ist dass er 2 Wassereinlässe hat.
Einmal dort wo ich die Ohren angemacht habe und lt. Werkstattbuch auch noch irdendwo unterhalb den Kleinen. Werd mal morgen mein Glück versuchen wie in dem Video. hätt ich auch selber drauf kommen können. ![]() Danke. Gruß Reiko |
also ich hatte das Loch an der Vorderseite des Unterwasserteils immer mit einem extra dafür angefertigtem Rundholz verschlossen.
Schlauchanschluss oben ab Z prüfen.
Wasser mit Druck zur Impellerpumpe bewirkt, dass du nicht erkennst, ob der Impeller fördert. Besser einen Eimer davor, aus dem er ansaugen kann
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
...und bei Verwendung der Spülohren, das untere Ansaugloch mit einer alten Silikonspitze verschließen.
servus dieter ...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen, sondern individuelle Situationen akzeptieren.... ![]() |
Volvo Penta Aquamatic 200C | Tom8000304 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 01.11.2020 16:03 |
Suche Werkstatthandbuch in .PDF für Z-Antrieb Volvo Penta Aquamatic 200c | CatalinaM22 | Technik-Talk | 3 | 01.07.2016 08:30 |
Volvo Aq130B Aquamatic 270 Schraubenfrage | Agamemnon | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 24.11.2013 20:30 |
Volvo penta Aquamatic 200 | micusch2 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 20.11.2013 18:22 |
Problem mit Volvo Penta Aquamatic 170 Motor | werbemaxe | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.04.2011 15:41 |
