Hallo eine Frage an die Fachkundigen, meine Tochter hat in ihrer angemieteten Wohnung einen kleinen Durchlauferhitzer für die Spüle.
Das Ceranfeld ist von Ikea neu und wenn sie beim Kochen heiß Wasser zapft geht die Platte aus. Erkennt das Ceranfeld die Unterspannung weil so wie ich den Bauherren einschätzen alles an einem Kabel hängt? Gibt es Ceranfeld die nicht mit abschalten auf die Unterspannung reagieren oder liegt der Fehler wo anders. So wie ich das gesehen habe ist da kein FI verbaut und ich meine die hätten die Erde auf dem Nulleiter liegen, hab aber auch nicht so genau geschaut ![]()
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
Dann hängt da vielleicht auch noch ein Lastabwurfrelais für den Durchlauferhitzer dran. Laß da mal nen Elektriker vor Ort schauen.
Das ist so ein kleiner Durchlauferhitzer kein 21KW Teil.
Na da kann sich dann der Vermieter drum kümmern.
Das ist ja wohl die Aufgabe des Vermieters den zu beauftragen.
Na ja wir fragen uns halt wie die Vormieterin das gelöst, die hat das alte Ceranfeld mitgenommen vielleicht konnte das ja mehr
Ich kann aus eigener Erfahrung sagen Cerankochfelder sind Spannungsmimosen. 5 V mehr ODER weniger als Norm (230V)und schon funktioniert der Mist nicht mehr
Liebe Grüße Willi |
Wie ist den das Ceranfeld angeschlossen ... meist haben diese nur 2 Phasen.... in der anschlussdose sind drei Phasen...
Wenn der Durchlauferhitzer auf einer phase ist ... das Ceranfeld auf den anderen beiden Phasen anschließen... Rausfinden kann man dies mit einem Spannungsmesser leicht... Statt des Durchlauferhitzer ein Verlängerungskabel in die Steckdose... Dort mit einem phasenprüfer den spannungsführenden pin erfassen... Jetz diesen gegen die Phasen der Herdanschlussdose messen... da wo 380v sind das Ceranfeld anschließen Da wo 0V sind ( das ist die gleiche Phase wie die wo der Durchlauferhitzer dran ist) nicht das Ceranfeld anschließen
Stephan, lass da einen Elektriker ran. Basteln hat keinen Sinn. Schnelle Nullung ist nicht erlaubt. Ein Durchlauferhitzer mit 21 KW kann man schwerlich an einer Steckdose betreiben.
Er schreibt ja das es kein 21 kW Durchlauferhitzer ist
Er wird wohl so einen kleindurchlauferhitzer mit 3,5 kw meinen....?
![]() https://www.ebay.de/itm/154430920892...cAAOSwC8lgiEes (PaidLink)
Gruß Bergi : ![]() Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf ![]() Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… ![]()
Hi?
FI wird da wohl nichts mit zu tun haben. Wo ist die Wohnung Deiner Tochter verortet? Ungefähre Angabe reicht. Bin kein Spanner ![]() Kenne aber solche Dinge aus ES. |
In NRW, aber wir werden mal den Vermieter in der Sache ins Boot holen.
Ich hatte gerade ein nettes Gespräch mit Jens darüber, danke dafür.
Warscheinlich ist eine zu dünne Zuleitung zur Küsche wo alles drannhängt.
Und dann noch eine zu Starke Sicherung, weil die sonst Fliegt. In diesen fall besteht sogar die gefahr das das Kabel der Zuleitung Schmort. So ist das bei älteren Häusern. Bei neueren Häusern gibt es. 1 Zuleitung Licht 2 Zuleitung Steckdosen 3 Zuleitung Spülmaschine 4 Zuleitung Herd 5 Zuleitung Durschlauferhitzer
Gruß Jogie
Ja das denke ich auch zu wenig und zu dünne Kabel mit 16A Schmelzsicherungen abgesichert.
Wir werden mit dem Vermieter Kontakt aufnehmen.
16A war eigentlich früher da immer Standard. Wenn man da durch die Öffnung in der Kappe schaut sieht man ja denn Kennmelder der rausspringt wenn die Sicherung durchgebrannt ist.
Bei 16A ist der grau. Gerne wurden die bei sowas durch welche mit Blau oder Gelb ersetzt. Da waren zwar unzulässige Änderungen für nötig die sowas eigentlich verhindern sollten aber die hielten länger
Gruß Jörg |
Und dann brennen die Kalel durch, anstatt der Sicherung.
Gruß Jogie
Mann kann nicht alles haben
![]() Der Umbau oder eher Ausbau der Passschraube hat auch bestimmt nicht der Elektriker gemacht.
Gruß Jörg
Noch einfacher wenn es nur Passringe sind
Was ist dabei herausgekommen ?
Gruß Jogie
Bin mir nicht sicher ob meine Tochter den Vermieter schon erwischt hat.
Habt ihr mal meinen Vorschlag in #7 probiert?
Moin Volker nicht wirklich die Anschlußdose ist hinter einem Schrank verbaut, ich hab die Spülmaschine ausgebaut um überhaupt an eine Zwischendose zu kommen aber da ging der Durchlauferhitzer leider nicht von ab.
Die Küche war schon eingebaut ich hatte nur das Ceranfeld eingebaut und an die vorhandene Leitung angeschlossen.
2-Takter geht aus, wenn er warm ins Standas geht | ollinebel | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 23.05.2020 10:12 |
Motor orgelt lange bis er anspringt | Regnam 335d | Technik-Talk | 3 | 29.05.2014 08:33 |
Radio brummt wenn der Kühlschrank anspringt | Karlsson | Allgemeines zum Boot | 32 | 09.09.2008 12:54 |
Wallas Ceranfeld-Kocher, Wo gibts Service? | Averna | Technik-Talk | 4 | 02.08.2007 06:09 |
Wallas Ceranfeld Test | Cyrus | Technik-Talk | 12 | 27.08.2002 22:51 |
