Alt 02.05.2021, 20:46
Günter Günter ist offline
Boot: Lupus 24
253 Danke in 125 Beiträgen
Standard Pelikanhaken mit Linksgewinde
da mein Boot nun einen Liegeplatz am Steg hat, möchte ich den oberen Relingsdraht am Heck zum Aushaken haben. Dazu habe ich mir Pelikanhaken gekauft, die ich gegen die Wantenspanner am Ende der Reling austauschen wollte. Bei der Montage musste ich feststellen, dass der/oder das? Terminal am Ende des Relingsdrahtes ein Linksgewinde hat. Der Pelikanhaken hat aber ein Rechtsgewinde! Gibt es Pelikanhaken mit Linksgewinde und wo?
Günter
Alt 04.05.2021, 09:09
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.294 Danke in 395 Beiträgen
Standard 'nen Versuch isses wert
https://www.rosentaler-schrauben.de/...SAAEgIZrvD_BwE
"Be strong, O paddle! be brave, canoe!
The reckless waves you must plunge into.
Reel, reel,
On your trembling keel,
But never a fear my craft will feel."
von E. Pauline Johnson
Alt 04.05.2021, 11:46
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Mal ne ganz dumme Idee / Frage:
Kannst du den ganzen Relingsdraht rausmachen und mit dem hinteren Ende nach vorne wieder einfädeln? Dann den Wnatenspanner vorne hinmachen.
Macht natürlich nur Sinn, wenn vorne auch ein Terminal mit Gewinde ist, und das (zufällig?) Rechtsgewinde hätte.
Alt 04.05.2021, 12:46
billi billi ist offline
34.833 Danke in 21.070 Beiträgen
hol dir doch einfach einen Adapter von Linksgewinde auf Rechtsgewinde...
was für ein Gewinde soll es den sein
M6 M8 M10 ?
wenn M10
z.B:
https://www.amazon.de/Spiegel-Adapte...0125142&sr=8-7 (PaidLink)
Alt 04.05.2021, 13:21
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
762 Danke in 383 Beiträgen
Hilft Dir vielleicht auch sowas?
https://www.amazon.de/Spiegeladapter.../dp/B01DS067W8 (PaidLink)
Vielleicht baut dir sowas auch der Schlosser Deines Vertrauens in 5 Minuten...
Gruß Frank
Edit: Billi war schneller
Oder ich zu langsam
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 04.05.2021, 13:51
uli07 uli07 ist offline
7.404 Danke in 4.533 Beiträgen
Normalerweise wird so ein Relingdraht gespannt. Deswegen hat so ein Pelikanhaken oder womit auch immer der Draht befestigt und gespannt wird, ist auf der einen Seite Rechts- und auf der anderen Linksgewinde.
Ich glaube nicht das die vorhandene Relingdrahtbefestigung für einen Ein-Ausstieg gedacht oder vorbereitet ist. Da wirst du noch mehr umbauen müssen wenn du das ordentlich haben willst.
Gruß Uli07
Alt 04.05.2021, 15:26
Benutzerbild von Federball
4.740 Danke in 2.742 Beiträgen
Meine Lösung für dieses Problem ist ein normaler (Wanten)Spanner am Heck, der mit einem Schnappschäkel am Heckkorb befestigt ist. Gespannt wird mit dem Spanner, schlagartig geöffnet werden kann durch Zug an der Leine, die den Bolzen des Schnappschäkels (4x) löst. Gebraucht habe ich diese Notlösung noch nie, aber es bleibt so.
Grüße, Reinhard
...war x ne Empfehlung, um einen über Bord gegangenen leichter wieder ins Boot zu bekommen...
Spiegeladapter angesehen : Nee, sowas kommt nicht an Bord , und 1 Relingspanner hat meist M6 / 1/4"
Alt 13.05.2021, 22:13
Boot: Lupus 24
nachdem alle Vorschläge, danke auch dafür, nichts ebracht haben, habe ich ein DIY Terminal zum Verschrauben mit rechts Innengewinde genommen. Als Verbindung zum Pelikanhaken ein Stück von einer Niro-Gewindestange.
Hits:	63
Größe:	107,6 KB
ID:	921610   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	104,2 KB
ID:	921611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	131,7 KB
Günter
Alt 14.05.2021, 00:23
....das ist natürlich besser, als ein einfacher Schnappschäkel direkt am Spanner
Aber: dreh bitte den Haken um, um dann von innen am Bolzen ziehen zu können - per Leinenöse z. B.
Grüße, Reinhard
Alt 20.05.2021, 21:57
SO sieht meine Lösung aus
Hits:	57
Größe:	63,2 KB
Propellermutter - Rechts- oder Linksgewinde? kilian Technik-Talk 24 16.06.2009 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:29 Uhr.
