Alt 06.05.2021, 14:23
Grüner Hering Grüner Hering ist offline
Boot: Sessa S 26
76 Danke in 21 Beiträgen
Standard Powerkey 1000 CAN programmieren?
in meinem Boot Sessa S 26 sind im Amaturenbrett zwei Powerkey 1000 CAN verbaut (rechts und links vom Kartenplotter), über welche ich die elektrischen Geräte an Bord steuere. Im Motorraum sitzt die Haupteinheit an der alle Kabel angeschlossen sind, eine Power Core 210 der Firma Blinkmarine.com.
Zwei der Schalter sind irgenwie falsch belegt. So ist zum Beispiel die Bilgepumpe auf dem Lautsprechersymbol für das Radio geschaltet und das Radio über eine frei Taste. Ich würde das gerne ändern. Muß man das programmieren? Wenn ja, wer kann so etwas?
Schöne Grüße
Bernd
Hits:	62
Größe:	83,2 KB
Alt 06.05.2021, 16:03
Benutzerbild von Christian__
Christian__ Christian__ ist offline
Boot: Sessa
210 Danke in 112 Beiträgen
Hallo Bernd,
da hänge ich mich mit dran, wenn Du jemanden gefunden hast gibt Bescheid. Ich hätte gerne die nicht belegten Tasten mit Funktionen belegt.
Für den Fall das Du niemanden findest, tausch doch einfach die Kabel am Ausgang des Power Core. Eine Kabelbelegung ist im Handbuch enthalten.
Gruß Christian
Alt 06.05.2021, 16:11
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Habe mal im Netz ein Blick drauf geworfen. Da werden dann ja die Bedieneinheiten und Relaisbaugruppen (mit Halbleiter Relais) über einen CAN Bus verbunden. Das sind dann diese Powercore. Davon kann man auch mehrere haben, ist das bei dir nur einer?
Irgendwie, wahrscheinlich mit einer speziellen Software, kann man dann sagen welche Knöpfe welche Relais schalten.
Am einfachsten währe, wenn alle Beteiligten nur an einem Powercore sind, die Drähte an den Ausgängen des Core umzustecken.
Alt 06.05.2021, 17:57
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
622 Danke in 420 Beiträgen
Habe mal gesucht und folgende drei Dokumente gefunden, vielleicht hilfts was...
- https://www.blinkmarine.com/up/2017/...2017-05-15.pdf
- https://www.blinkmarine.com/up/2015/...0-ENG-Auto.pdf
- https://www.blinkmarine.com/up/2019/...2018-02-13.pdf
P.S. Warum verkabelst bei der Powercore die Ausgänge nicht entsprechend um?
Gruss Heinz
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Geändert von heiger (06.05.2021 um 18:13 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 06.05.2021, 18:42
Boot: Sessa S 26
Ja, ich habe nur einen PowerCore.
Alt 06.05.2021, 18:44
Boot: Sessa S 26
Hallo Hans, danke für die Dokumente. Hatte ich mir gestern auch schon ausgedruckt. Kann aber nichts damit anfangen. Ich dachte es gibt elegantere Wege als neu verkabeln.
Bernd
Alt 06.05.2021, 18:47
Boot: Sessa S 26
Hallo Christian,
ich habe nur das Eignerhandbuch der Sessa, da sind keine Kabelbelegungen aufgeführt. Hast du da vielleicht etwas für mich?
Bernd
Alt 11.05.2021, 19:54
Boot: Sessa
Hallo Bernd,
bei mir waren zwei Eigner Handbücher dabei. Eines davon hatte einen Anhang mit einigen Skizzen und unter anderem den symbolischen Stromlaufplan mit der Steckerbelegung. Anbei ein Foto davon. Wenn Du einen guten Scan möchtest schreib mir bitte per privat Nachricht Deine E-Mail Adresse.
Christian
Hits:	46
Größe:	47,9 KB
Icom IC-M421 - MMSI programmieren Joerg_K Technik-Talk 19 11.04.2021 16:19
Excel Makro in VBA programmieren, wer kennt sich aus Kreiseltaucher Kein Boot 7 16.03.2010 10:15
ATIS ins Icom IC-M401E programmieren ... Espada Technik-Talk 17 27.05.2006 22:24
Programmieren - html? Esmeralda Kein Boot 3 30.08.2004 00:31
M-Tech SX35 DSC / Atis programmieren Rauti Technik-Talk 3 29.06.2004 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
