Alt 06.05.2021, 22:28
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
237 Danke in 162 Beiträgen
Standard City Wasser Anschluss - undicht
habe auf unserer Crownline 250 CR einen City Wasser Anschluss. Dieser ist ein wenig undicht und tropft. Wasser tropft aus dem Kopf. Jemand ne Idee? Kann der Drehknopf einfach getauscht werden?
Viele Grüße und Danke
Hits:	96
Größe:	61,7 KB
ID:	920875   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	50,3 KB
Alt 08.05.2021, 09:39
mir hat sich auch noch nicht erschlossen wie der Knopf funktioniert. Man kann den Kopf drehen, aber das wars schon. Da geht nichts ab und tut sich auch nichts. Habe nur gemerkt das wenn man ihn dreht er anfängt zu tropfen.....
Alt 08.05.2021, 09:58
Benutzerbild von turbopapst
3.931 Danke in 2.686 Beiträgen
der Drehknopf ist nicht das Problem...
Du brauchst eine andere/ähnliche Armatur
Werner
Alt 08.05.2021, 10:04
Hmmm, es leckt aber aus dem knopf heraus. Mit neuer Armatur meinst du des Leben hinter dem knopf?
Alt 08.05.2021, 10:09
der Knopf ist ja nur das Bedienteil, der kann nicht tropfen...
was tropft ist das was nach dem Knopf kommt.
versuch es mal mit ziehen, vielleicht geht der Knopf dann ab.?.?
Werner
Alt 08.05.2021, 10:22
abziehen hat nicht funktioniert. Muss mal schauen ob es das Teil hinten dran überhaupt noch gibt........
Alt 08.05.2021, 10:30
welche Funktion hat der Hahn eigentlich???
Werner
Alt 08.05.2021, 11:22
Benutzerbild von crownlinecr
crownlinecr crownlinecr ist offline
Boot: Sessa Oyster 30
Rufzeichen oder MMSI: Alisha
1.396 Danke in 666 Beiträgen
Ist kein Hahn, sondern ein Verschluss für einen Festwasseranschluss.
Živjeli Rainer
Alt 09.05.2021, 23:51
Außenborderfan Außenborderfan ist offline
Boot: Saver 690 Cabin Sport
130 Danke in 87 Beiträgen
Ich kenne das Teil persönlich nicht. Da es mich aber interessiert, habe ich gerade danach gegoogelt. Hersteller ist möglicherweise Shurflo / Pentair. Es ist ein Anschluss an das öffentliche Wassernetz und reduziert den Druck auf etwa 3,5 bar. Interessantes Teil, ich könnte mir aber vorstellen, dass es frostempfindlich ist. Kostet nach erster Suche so um die 30 Euro. Ob sich hier generell ein Reperaturversuch lohnt, der schlimmstenfalls mit einer Rumpfspühlung endet?!
Alt 10.05.2021, 13:43
ja denke werde die Tage das Teil mal ausbauen und genaue Bezeichnung aufschreiben und dann nen neuen bestellen..... oder ich lege ihn ganz blind.....
Alt 10.05.2021, 14:19
Benutzerbild von Golzi
Golzi Golzi ist offline
Boot: Larson 330 Cabrio
49 Danke in 31 Beiträgen
ich hatte auch son Ding an der Crownline. Es ist kein Knopf sondern ein Drehverschluss, ist schwierig zu beschreiben.
Deshalb hier mal ein Link wo man sieht wie der "offen" aussieht. Der "vordere" wird quasi als Blindstopfen eingeschraubt. Der "hintere" Teil ist quasi fest, allerdings der "Stern" lässt sich drehen, um den Wasseranschluss festzuschrauben. Ich denke der "Blindstopfen" ist einfach locker.
https://www.compass24.de/sanitaer/in...SABEgKCNvD_BwE
Gruß Kay
Alt 11.05.2021, 13:49
Vielen Dank für den Link.... Konnte den Knopf jetzt abdrehen. Der Knopf war nicht richtig drauf, deswegen hat es getropft! Nochmal vielen Dank an alle.....(aber der Knopf ist schon ne Fehlkonstruktion an sich..... )
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 18:35
Boot mieten in New York City / Jersey City Tuuut Woanders 26 05.02.2017 15:43
Twin City Liner gestrandet Alain Allgemeines zum Boot 0 15.05.2007 11:57
Mastbruch mitten in der City! ronny Allgemeines zum Boot 0 25.05.2004 23:28
City Hafen Hamburg Olaf Deutschland 17 06.05.2004 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
