Alt 10.05.2021, 20:43
Imperitus Imperitus ist offline
209 Danke in 107 Beiträgen
Standard Ruderlagenanzeige
In meinem neu erworbenen Boot liegt in der Bastelkiste ein Geber für die Ruderlage. Am Armaturenbrett ist auch eine Anzeige und dort wo die Hydraulik das Ruder bewegt, hängen auch zwei Kabel ungenutzt rum.
Also an den Enden den Geber installiert und siehe da, mit der Hand kann ich den gesamten Anzeige Bereich darstellen.
Und jetzt zu meinem Problem. Der Geber hat einen Winkel von ca. 270°, das Ruder ca. 90°. Solange sich der Geber in einem Winkel kleiner 180° bewegt bekommt man das wahrscheinlich hin.
Gibt es eine Mechanik, wo ich den vollständigen Bereich des Geber nutzen kann, wir fällt leider nichts ein.
Ein googlen nach der Bezeichnung im Anzeigeinstrument hat keine Ergebnisse gebracht.
Alt 10.05.2021, 21:09
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi?
Der Winkel von 90 Grad würde dann die Realität abbilden.
Ist doch bestens.
Oder habe ich was falsch verstanden?
Alt 10.05.2021, 21:11
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Ich kenne Deine Ruderanlage nicht, aber je nach dem wo Du die Betätigungsstange des Gebers am Ruderquadranten ansetzt, kannst Du Dein Problem lösen.
Gruß Gerhard
Alt 10.05.2021, 21:58
Bei 90° wird nur 1/3 der Anzeige genutzt. Um den vollen Umfang der Anzeige zu nutzen brauche ich die 270° vom Geber komplett.
Alt 10.05.2021, 22:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
8.847 Danke in 3.143 Beiträgen
Dann geht wohl nur die Übertragung über zwei Ritzel plus Kette mit entsprechender Untersetzung.
Gruss, Dirk
Alt 10.05.2021, 22:46
Das verstehe ich ich nicht. Wie komme ich von 90° Ruder zu 270° Geber.
Alt 10.05.2021, 22:50
Boot: MAB 12
Vielleicht doch mal meinen Beitrag #5 lesen?...
Gruss, Dirk
Alt 10.05.2021, 23:05
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
347 Danke in 178 Beiträgen
geh mal auf die Maedler Seite, da kann man sich schön die Übersetzungsverhältnisse ausrechnen lassen. Die haben da son Tool. Die passenden Teile lassen sich dort auch sofort bestellen. Die Übersetzung sollte so zwischen 1:2 und 1:4 liegen glaube ich
Sorry
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 10.05.2021, 23:09
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
4.849 Danke in 1.373 Beiträgen
Da passt was nicht zusammen. Mich wundert schon der Bereich des Gebers mit 270°. Welches Ruder arbeitet in diesem Bereich? Mehr als 180° bringen bei einem Hebelgeber ja nichts.
Der Geber besteht ja eigentlich nur aus einem drehbaren Hebel und einem daran gekoppelten Potentiometer. Dieser muß im selben Bereich arbeiten wie die Anzeige. Oft sind das 190 Ohm. Das kannst du am Geber ja messen. Wenn das nicht passt, kannst du mal über eine Neuanschaffung nachdenken. Die Teile gibts aus China (wenn du das nicht generell ablehnst) für unter 50E - die Kabel liegen ja schon.
Mach doch mal Fotos und schreibe mal die Bezeichnung der Geräte.
Liebe Grüße von der Lahn, Roland
Alt 10.05.2021, 23:18
Boot: MAB 12
Andere Frage:
Hat der Geber wirklich 270 Grad oder nur die Anzeige?
Es gibt hochauflösende Anzeigen, die den Winkelausschlag des Gebers transformieren in eine deutlichere Anzeige.
Bitte Fotos von Geber und Anzeige!
Gruss, Dirk
Alt 10.05.2021, 23:46
Boot: MAB 12
...und vor allem mal antworten, wenn die Beiträge reinkommen und Du ersichtlich online bist!...
Gruss, Dirk
Alt 11.05.2021, 00:28
Sorry,
22:46Uhr war mein letzter Beitrag.
Ich mache morgen nach Feierabend ein paar Fotos.
Alt 11.05.2021, 08:20
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
133 Danke in 75 Beiträgen
Hallo und Moin
Ist es nicht möglich mit 2 Zahnrädern in unterschiedlichem Durchmesser aus den 90 Grad Ruderbewegung die 270 Grad Geberbewegung abzubilden ? Größeres Zahnrad 3:1 Übersetzung direkt auf die Ruderwelle, daneben das kleinere Zahnrad, an der Welle sitzt dann der Geber, so müsste das doch machbar sein. Passende Zahnräder aus dem 3 D Drucker.
Gruß Normen
Alt 11.05.2021, 10:16
Der Aufwand lohnt doch nicht, wenn man Teile kaufen, drucken und basteln muss. Wenn das nicht passt -neues kaufen für kleines Geld (Geber 17€).
Alt 11.05.2021, 13:51
Jack01 Jack01 ist offline
Boot: Motorboot
Rufzeichen oder MMSI: DK2222
23 Danke in 4 Beiträgen
Standard Geber Eigenbau
passt zwar nicht 100%ig zum Thema, aber vielleicht hilfts ja.
Ich habe mir ein komplettes System gebaut (nicht weil es billiger ist, sondern weil es Spaß gemacht hat).
Den Geber Eigenbau habe ich aus dem Internet. Wie vorher bereits gesagt, ist der Widerstandsbereich normalerweise zwischen 0 und 180 Ohm. Da kann man sicherlich mit einem zusätzlichen Widerstand eine Anpassung vornehmen. Ich habe mal einen Link zu meinem Projekt angehängt.
(Die Bilder sind etwas verzerrt)
Hans-Jürgen
https://github.com/Hans-JR/Rudder-Gauge-for-Boats
Hits:	42
Größe:	77,3 KB
ID:	921396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	176,7 KB
Alt 11.05.2021, 18:03
Hans-Jürgen
Hallo Hans-Jürgen,
das ist ein echt geiles Projekt. Im Moment habe ich für so anspruchsvolle Spielerei leider keine Zeit. Wenn ich dann mal in Rente gehe....
Alt 11.05.2021, 18:09
Hier ein paar Bilder. Deutlich zu sehen, der Geber geht wei über 180°.
Der Widerstand des Gebers ist 0 bis 107 Ohm.
Ich glaube, mit einem neuen Geber und Instrument komme ich wahrscheinlich besser weg.
Geändert von Imperitus (26.05.2024 um 15:58 Uhr)
Alt 11.05.2021, 18:41
das schaut doch gut aus, da ist schön viel Platz.
So, wie auf deinem Bild etwas stümperhaft eingezeichnet, kann man das mit einer Kette oder Zahnriemen verbinden.
Hits:	56
Größe:	67,8 KB
BG
Guido
Alt 11.05.2021, 19:43
Schau mal hier
https://www.ebay.de/itm/363122261039...b996%7Ciid%3A1 (PaidLink)
Alt 11.05.2021, 23:20
Zitat von Käpt'n Rook Beitrag anzeigen
An so ein eBay-Teil habe ich auch schon gedacht, gibt es ja in verschiedenen Versionen bei eBay.
Alt 12.05.2021, 09:47
Ich habe sowas vor zwei Jahren verbaut und bin zufrieden. Bei den geringen Kosten geht man kaum ein Risiko ein. Wenn dein Geber 180 Ohm hat und das Anzeigegerät damit voll anzeigt, musst du eigentlich ja nur den Geber ersetzen, das passt dann vom Widerstandswert.
Alt 12.05.2021, 14:27
Geht leider nicht, der Geber hat wie oben beschrieben 107 Ohm. Das Anzeigeinstrument kann nur mit einem 107 Ohm Geber arbeiten, ich muss also beides tauschen.
Alt 12.05.2021, 14:39
Ich habe jetzt einen Zahnrad - Ketten - Bastelsatz gefunden
https://www.reifra.de/online-shop/we...t-m1-mit-kette .
Sicherlich auch für andere Bastelsachen am Boot geeignet.
Nur scheitere ich im Moment daran, wie ich die Zahnräder auf den Ruder bzw. Geber festmachen kann.
Alt 12.05.2021, 14:42
3.743 Danke in 2.063 Beiträgen
Dein Geber hat die maximal 107Ohm ja über den gesammelten Bereich den du eh nicht ausnutzen kanst. Wenn du da so ein 180/190 Ohm Teil nimmst hast du über den gleichen Weg mehr Änderung als jetzt. Den gesamten Bereich wirst du da ja auch nicht ausnutzen, aber deine Anzeige wird mehr Ausschlag haben.
Ruderlagenanzeige Andy_M Technik-Talk 15 27.03.2011 20:32
Vdo Ruderlagenanzeige Panna Technik-Talk 3 21.06.2008 12:00
Suche Ruderlagenanzeige mit 360°-Display User: 3512 Technik-Talk 13 29.01.2008 16:22
Ruderlagenanzeige. hilgoli Technik-Talk 15 29.01.2007 14:37
Ruderlagenanzeige von VDO an einem Alpha One verbauen Panna Motoren und Antriebstechnik 13 23.11.2006 21:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:12 Uhr.
