Verkabelung Trimmanzeige
Hallo ich hatte einen alten VDO Trimmanzeige ( blauen Amaturen siehe Bild ) jetzt hab ich eine neue Amatur gekauft.
Bei der neuen sind es 4 Kaben. Ein Plus,ein minus, einen für den Sensor und für Licht. Vom Boot her sind es gefühlt 10 Kabel. 2x Lila, 2x schwarz , 2xgrün-gelb, 1x dunkel Lila. Siehe Bild. Vielleicht kann mir jemand helfen. Denk 2x Lila ist Strom , 2x schwarz u grün-gelb ist Masse und das dunkle Lila ist vom Sensor. Könnte das sein?? Dank euch z schönes Wochenende |
" Denk 2x Lila ist Strom , 2x schwarz u grün-gelb ist Masse und das dunkle Lila ist vom Sensor.
Könnte das sein??" Könnte sein, könnte nicht sein ! Denke, falsch gedacht gibt es ein Feuerwerk. Sowas kann man mit einem Volt und Ohm-Meter rausfinden. Alles andere ist Lotteriespiel. Hat die neue Trimmanzeige denn auch die passenden Ohm werte ? Sonst zeigt die nicht richtig an.
Gruß Jogie
Ich helfe gerne Jedem weiter, aber nicht Jedem kann geholfen werden. Geändert von jogie (14.05.2021 um 20:21 Uhr) |
Danke für info. Wieviel Ohm braucht meine Anzeige bzw mein Boot?? Oder wo kann ich das nachschauen??
Meine Glaskugel sagt 18.
Für detailliertere Auskünfte wäre eine Angabe, zu welchem Antrieb die Trimmanzeige gehört, jedoch hilfreicher! |
Sorry wußte nicht das dieses wichtig ist. Ich hab einen Alpha One Gen1 MR
Grüße von Herbert |
So tach erstmal.
Möchte nochmal danke für all eureBeiträgr sagen. Hab es hin bekommen. Musste eine 150 Ohm Sicherung/Umwandeln am Plus mit einbauen und schon ging sie. DANKE |
Yamaha F50 Trimmanzeige - Probleme mit der Verkabelung... | Robsyz | Technik-Talk | 8 | 01.05.2016 19:57 |
NMEA Verkabelung | Smarty | Technik-Talk | 5 | 19.01.2007 20:05 |
Volvo Penta AQ 170 Verkabelung Zündspule am Verteiler usw. | Hickory Roots | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 28.04.2006 19:38 |
Anlasser / LiMa Verkabelung | Stormrider | Technik-Talk | 2 | 19.12.2004 21:07 |
WINDEX-Verkabelung? | Volker | Technik-Talk | 5 | 15.04.2004 12:30 |
