handliche Poliermaschine, evtl Druckluft
Hallo Zusammen
Da ich bisher keine wirklich handliche elektrische Poliermaschine gefunden habe, bin ich auf der Suche nach einer handlichen Maschine. In einem Lackierbetrieb ist mir aufgefallen das sie mit kleinen handlichen Druckluftpoliermaschinen arbeiten. So etwas könnte mir gefallen. Was haltet ihr davon ? Tellergröße ist so geschätzt 80mm
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
Rupes und Mirka haben auch kleine E-Maschinen.
Bei Druckluft brauchst nen guten Kompressor, die Dinger brauchen sehr viel Luft, 600-700 L/min sollte Dein Kompressor da schon bringen. Nicht ansaugseitig, sondern ausgangsseitig. Die Mirka ROP2 312NV ist ein gutes Teil. Druckluft wird auch meist nur bei Spotrep. verwendet, für ganze Autos/Boote eher nicht so. Da ist Elektro und Akku immer noch der Maßstab. |
Also mitm 80er Teller ist man ja eher im Spot-Bereich tätig... Flächen macht man damit eher nicht.
Was suchst du denn? Rotation-, Exzenter- oder Exzenter mit Zwangsrotation? Nur für Anwendung auf Gelcoat oder begehst du damit auch Lacke? |
Nur Gelcoat, ich denke Rotation ist ok ...oder ?
an kleinen Teller hab ich gedacht weil man beim Boot oft mit den großen Tellern nicht überall hinkommt.
Ok, wenn du eine reine Rotationsmaschine willst, dann hast du bei vielen Maschinen ja die Möglichkeit Tellergrößen einfach zu tauschen.
Wogegen die meisten Exzenter keine tauschbaren Teller haben. Rotation mit einer anständigen Drehzahlsteuerung sind bei GFK unproblematisch. Allerdings liegen Rotationspolierer mit hohem Gewicht am besten in der Hand, solange man nicht auf Schulterhöhe oder über Kopf arbeiten möchte. Ein leichtes Gewicht macht die Maschinen nervöser... und verlangt kontrollierten Griff. Laut sind sie alle bei hohen Drehzahlen... Hatte mal mit der Flex Poliermaschine PE 14-3 geliebäugelt. Die war laut Datenblatt etwas leiser als die übrigen Anbieter. |
Mal sehen was sich so noch finden läßt. Am liebsten wäre mir eine kleine Einhand Maschine für die kleinen und schlecht zugänglichen Flächen. Für die großen Flächen hab ich eine gute Maschine mit 125er Teller
Dann schau dir mal ne kleine Mirka ein, einhändig,leicht,kraftvoll und nicht preiswert.
Es grüßt der Peter |
Moin Leuts,
mit der kleinen Akku Flex PXE-80 bin ich als Ergänzung top zufrieden. Kann Rotation und Exzenter mit unterschiedlichen Durchmessern (30/50/75)...Auch für Schleifblüten um kleinere Gelcoatarbeiten im Spotbereich zu belassen. VG Dirk Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Die PXE-80 von Flex würde ich heuzutage jeder klenen Druckluftmaschine vorziehen.
Richtig geil geht die mit nem kleinem Lammfellpad ab. |
...[emoji1360] top Gerät, fürs Auto ebenfalls Gesendet von iPhone mit Tapatalk |
Die Flex PXE-80 ist auch mein Lieblingspolierer. Wenn es noch kleiner sein soll hab ich gute Erfahrungen mit dem Rupes ibrid nano. Für die großen Flachen nehme ich immer noch den Flex XC3401.
Grüsse Don |
Bevor mich alle jetzt Kielholen 🙈
Ich habe mir im Januar eine über Amazon bestellt als Set mit Zubehör. Kosten lagen bei 99Euro, Päckchen kam aus China und ich war und bin bis jetzt sehr positiv überrascht. Fiebersenkend Stützteller, Pads und Verlängerungen mit dabei. Verpackung und Verarbeitung sehr gut. Googlet mal nach Poliernaschine SPTA. Gruß Christian |
ob Boot oder PKW.Habe die beiden von Flex und das klappt supi damit. https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/l-602-vr-0/ https://www.flex-tools.com/de-de/produkte/pe-8-4-80-0/ Gruss Holger |
Moin!
Neben der Maschine zählen auch die richtige Politur und das handwerkliche Geschick. Ich nutze seit etlichen Jahren einen einfachen Excenter (DAS-6) mit 125er Polierschwämmen. Das ist in meinen Augen ein guter Kompromiss für fast alle Oberflächen. Ein Anfänger sollte die Finger von einem Rotationspolierer lassen. Damit macht man schnell die Oberfläche kaputt und bekommt auf jeden Fall kein einwandfreies Ergebnis. Die Flex erscheint mir ein guter Kompromiss zu sein, da nicht zu teuer und sehr vielseitig.
Gruß Ingo |
Werkzeug Hobbyschrauber Druckluft oder Akku Schlagschrauber | Tilo-Cbg | Kein Boot | 23 | 20.07.2014 19:24 |
Tragbarer Druckluft Kompressor | lebch | Technik-Talk | 19 | 06.05.2014 08:11 |
Corsa Umbau auf Druckluft | Andibln74 | Motoren und Antriebstechnik | 24 | 30.08.2012 13:50 |
Einwinterung durch Ausblasen mit Druckluft | Michael.S | Kleinkreuzer und Trailerboote | 17 | 23.07.2012 14:15 |
Bootsbetankung > Kanister mit 12 V Druckluft | Orca2009 | Technik-Talk | 78 | 17.03.2012 13:56 |
