ich bin ganz neu hier weil ich auf Unterstützung von gleich gesinnten hoffe. Ich habe mir vor kurzem eine Quicksilver Commander 630 mit einem Mercury Optimax von 2001 gekauft. Ich bin letztes Wochenende das erste mal damit auf dem Wasser gewesen und es funktionierte auch fast alles so wie es soll. Was mir auffiel ist das mein Tachometer keine Geschwindigkeit anzeigt sowohl Analog als auch Digital leider nicht. Der kleine Einlass an der Finne unten ist frei soweit ich dies sehen konnte. könnt ihr mir sagen was ich noch versuchen könnte woran es liegen kann? Einstellung der Smartcraft Instrumente? oder doch was am Motor? brauchen die Smartcraft Instrumente ein direkten Schlauch vom Staudruckmesser? vielen lieben Dank im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Mathias |
Servus.
Soweit ich weiß, messen die Smartcraft Instrumente über Gps. Glaub nicht dass hier Staudruck funktionieren wird.
Gruß Andi Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem in den Arsch krieche, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden !! |
Danke russel 10 für deine schnelle antwort. Hast du ggf noch eine Idee woran es liegen könnte wenn nicht am Staudruck!?
welche Smartcraft Instrumente hast du denn? SC1000? Sind die digital? Falls ja, haben die nichts mit Staudruck zu tun. Wie immer im Forum: Je mehr Infos, desto besser. Typbezeichnung und Foto hilft immer. Gruß, Arne. |
Auch für die Smartcrafts gibt es Paddelmesser, also ein kleines Gehäuse in dem ein Flügelrad sitzt, welches dann bei Fahrt durchs Wasser die Impulse für ein Geschwindigkeit gibt.
Gruß Rüdiger |
Die Geschwindigkeit wird auch manchmal mit einen Drucksensor gemessen (digitaler Staudruckmesser)
https://www.greatlakesskipper.com/lu...l-speed-sensor |
Hallo Matthias,
Schau dir mal das PDF auf Seite 45 an. Hast du die richtigen Einstellungen und die dazugehörigen Sensoren verbaut?
Sportliche Grüße . Alfred ![]() Für die Jüngeren: LED ZEPPELIN ist KEIN beleuchtetes Luftschiff.
Multifunktionsinstrument zeigt richtige Werte nur wenn analoges Instrument abgeklemmt | Nico79Bln | Technik-Talk | 8 | 29.06.2020 20:35 |
Fischfinder Navman Fish 4431 zeigt keine Geschwindigkeit an | Andrei | Technik-Talk | 13 | 11.07.2019 15:22 |
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach | Coldwave | Technik-Talk | 5 | 14.03.2017 19:34 |
Echolot zeigt falsche Geschwindigkeit an | Seacruiser | Technik-Talk | 5 | 22.05.2011 18:03 |
Hilfe mit Smartcraft Instrument | mercury_power | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 10.07.2007 22:47 |
