Alt 22.05.2021, 10:45
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard E-Außenborder als Sicherheit
Hab da mal ne Frage, was für einen E-Außenborder wäre für ein 7m Boot als Notmotor, bei Ausfall geeignet ?
Grüsse faun
Alt 22.05.2021, 11:52
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.304 Danke in 5.780 Beiträgen
Ein 2-3 KW-Motor wäre nach meiner groben Einschätzung schon notwendig.
Bei 12 V und 2 KW brauchst Du dann etwa 160 Ah Batterie für 1 Std Betrieb, das sind 2 normale Autobatterien, also ca. 30 kg.
Ein 3,7 KW (5 PS) Benzin-Jockel braucht ca. 1,5 l Sprit/h..............., rechnen kannst Du sicher selbst.
Da müssen schon massive Gründe für den E-Motor vorliegen, die ich aber nicht kenne und demnach auch nicht beurteilen möchte.
Ein schon vorhandener Generator von passender Leistung wäre für mich z.B. ein solcher Grund.
Alt 22.05.2021, 11:53
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.449 Danke in 2.181 Beiträgen
Versuch doch mal die Suche, da gab es schon unzählige Beiträge. Und wofür brauchst du den Motor? Rhein, See, Wenig Strömung, viel Strömung, um aus dem Fahrwasser zukommen, um in den Hafen zu kommen, welche Wegstrecke.......
Alt 22.05.2021, 12:05
Benutzerbild von Heliklaus
6.152 Danke in 2.605 Beiträgen
Grüsse faun
Ich hoffe nur, das du dann auch eine separate Batterie benutzt. Sonst würde ein E-Notmotor, ohne Autark zu sein, wenig Sinn ergeben.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 22.05.2021, 13:13
6.150 Danke in 2.323 Beiträgen
Grüsse faun
Jeder 08/15 e-Motor bringt dich bei windstillen und strömungsfreien Verhältnissen 300 meter bis ans nächste Ufer
Bei Strömung funktioniert das ebenfalls, wenn du mit der Strömung zum nächsten Ufer fährst
Sobald du etwas Wind hast oder gegen die Strömung musst sieht die Sache ganz anders aus
Mein altes Boot hatte knapp 6 Meter und 600 KG, ein 550 Watt e-Motor hat auf dem See ausgereicht um langsam Strecke zu machen
Sobald ein wenig Wind aufkommt hatte der Motor keine Chance mehr
Alt 23.05.2021, 08:34
Danke für die Informationen, demnach fällt ein E-Motor als Notmotor aus.
Alt 23.05.2021, 08:35
@Klaus
Ja hatte dafür eine zusätzliche Batterie geplant.
Alt 23.05.2021, 08:52
7.019 Danke in 3.378 Beiträgen
Sind es nicht eher 4-5 Batterien mit je 80 AH?
Chris
Alt 23.05.2021, 09:09
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ist das jetzt nicht egal? Er hat doch schon festgestellt, dass der Plan tot ist.
Alt 23.05.2021, 09:21
Mein Grundgedanke war, einen leichten Notmotor zu installieren, dies scheint für ein 7m Boot (Halbgleiter) nicht zu funktionieren.
Alt 23.05.2021, 09:23
Was haltet ihr von diesem Angebot ?
https://www.amazon.de/BEST-CHOOSE-Au...%2C278&sr=1-22 (PaidLink)
Hat sich erledigt, habe einen Test vom Boote Magazin gefunden, die Motoren von Gruenwelt sind nicht zu gebrauchen, werde wohl eine 5PS Gebrauchten kaufen.
Grüsse faun
Geändert von faun (23.05.2021 um 09:46 Uhr)
Alt 23.05.2021, 10:18
Nein. Der nächste stille Mitleser denkt sich cool, aus zwei Autobatterien mit 160 AH lassen sich volle 160 AH entnehmen....
Alt 23.05.2021, 14:27
7.392 Danke in 4.206 Beiträgen
Kann man doch, wenn man 20 Stunden Zeit hat
Gruß Richard
Alt 23.05.2021, 20:33
Cilli Cilli ist offline
Boot: Renken 2000 CC
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich überlege auch, meinen 5 PS Außenbordmotor gegen einen E-Motor zu tauschen.
Mir sind die fast 30Kg, die der Verbrenner wiegt, einfach zu viel !
Alt 23.05.2021, 21:51
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Deswegen wirds bei mir ein 3,5er Mercury mit 17Kg. Der reicht für mein 650Kg Boot
Gruss Ingo
Sicherheit durch E-Außenborder Mitglied_48671 Allgemeines zum Boot 35 24.12.2012 15:02
Sicherheit im Internet Muckymu Kein Boot 1 30.10.2003 22:15
Karibik Sicherheit Info Allgemeines zum Boot 0 19.08.2002 21:07
Kleinkreuzer und Sicherheit FINNnix Kleinkreuzer und Trailerboote 42 20.02.2002 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:35 Uhr.
