Johnson J5R4,5PS,4T Kühlung
Hallo, ich habe diesen Motor gebraucht gekauft und habe die Befürchtung, er kühlt nicht richtig.
Impeller ist ok und es kommt ein satter Strahl aus der Kontrollöffnung. Es kommen aber nur Auspuffgase aus der kleinen Bohrung neben der Kühlwasser-Kontrollbohrung (ist das der Nebenauspuff?). Müsste dort nicht auch etwas Wasser austreten? Thermostat habe ich getestet. Öffnet mit heißem Wasser. Thermostat machte eher einen trockenen Eindruck, nach dem ich es nach dem Motorlauf ausgebaut habe, so, als ob dort gar kein Wasser ankommt. Bin ich zu ängstlich, oder ist dort vielleicht etwas verstopft? Danke für eure Hinweise! |
wenn du einen Kontrollstrahl hast wird auch Wasser gefördert, aus dem Nebenauspuff können geringe Mengen Wasser raus kommen, aber müssen muß das nicht,
wenn du den Motor mit einem Spülanschluß laufen läßt wirst du sehen das das Wasser aus der Propeller Nabe raus kommt, um sicher zugehen würde ich mit dem Motor fahren und mit einem Laser Thermometer die Temperatur messen, solange dabei der Motor unter 60° bleibt ist alles ok
Danke ralfschmidt, das mit dem Thermometer werde ich machen.
Noch eine Frage: Müsste beim Thermostat nicht ein kleiner Bypass sein? Wenn das Thermostat vollständig zu ist, kommt ja sonst evtl. gar kein Wasser dort hin, und es kann sich nicht aufheizen und öffnen. |
normal sollte da ein Baypass sein, ich glaube du machst dir zu viele Gedanken
Völlig normal, der Nebenauspuff ist bei diesem Motor stets trocken.
BoN Geändert von bootohnenamen (24.05.2021 um 04:29 Uhr) |
Selva 15 Problem Kühlung, oft keine Kühlung | Clausi | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 25.06.2023 13:26 |
Johnson J5R4,5PS,4T Vergaser? | Drwoli | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.05.2021 12:19 |
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? | Howa | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 15.01.2012 19:15 |
Johnson 15 PS Außenbord keine Kühlung | snagoo | Technik-Talk | 18 | 30.07.2007 18:48 |
Kühlung Johnson 60 S | Arkadi | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 03.08.2005 17:18 |
