Starke Heckwelle bei langsamer Fahrt Four Winns Sundowner
Hallo Community ,
ich habe gerad ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Boot ist eine Four Winns 255 Sundowner mit VP Duoprop. Bei einer Fahrtgeschwindigkeit zwischen 10-25 KmH , also nicht in Gleitfahrt, erzeugt das Boot eine so starke Welle am Heck. Es sieht fas so aus, als wenn ich den ganzen See umrühre ;) Trimmung ist ganz unten, ansonsten steht die Badeplattform unter Wasser. Habe das Boot erst seit dieser Saison, daher kann ich nicht sagen ob das schon immer so war. Muss das so ? ;) |
Hallo ??????????,
das ist halt bei "Gleitern" so, entweder Du fährst 10 kmh oder gehst in Gleitfahrt. wie sicher zu hören/spüren ist, ist der Bereich dazwischen absolut unökonomisch, und sollte aus Rücksicht auf Andere vermieden werden.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hi Werner,
Ja , leider will die WSP nicht das ich schneller fahre Gruss Mathias |
Hallo Mathias,
wo ist denn Dein Revier??? leider kann man einen Gleiter zwischen 10 und 25 k/mh nicht (vernünftig) fahren. macht keinen Sinn du machst Wellen ohne Ende und brauchst Treibstoff ohne Ende.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Hi Werner, in Brandenburg. Also anderes Boot ? ;)
Hallo Mathias,
ich fahre seit 10 Jahren auf der Müritz. (Gastlieger) entweder ich fahre langsam (bis max. 10 kmh, oder ich fahre in Gleitfahrt. die WSP weiß dass du mit einem Gleitboot nicht 20 oder 25 kmh fahren kannst, und deshalb sagen die auch nichts.
Genau, optimal währe da ein Verdränger mit 20m bis 25m, da nutzt man die Rumpfgeschwindigkeit optimal aus
Gruß Jörg
dann hilft hier wohl nur langsam fahren mit dem Boot. Gruß Birgit
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern...., der Weise aus den Fehlern anderer
Oder sehr schnell
Etwa 40km/h schafft die WSP auf dem Rhein. Da gibt es kein Schleusen, ansonsten hat man ein Problem wenn man in der Schleuse hängt reicht der WSP auch ein Paddelboot
Gruß Jörg
Wenn Vergrößerung ( auch Gleiter oder Verdränger ) nicht geht, dann hilft nur "verkleinern".
Mit einem 4 - 4,50 m Vollgleiter (z.B. Trainer, Merlin) gleitet man auch schon schön bei 25 km/h. Aber Spaß beiseite, du kannst dein Boot nur auf der Wasserskistrecke legal auskosten.
Gruß Holger |
Auch nur dann, wenn einer hinten dran hängt! Sonst wird’s auch teuer.
Grüße DerMajo Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309 Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Man kann sich ja so eine Puppe von Beate Use auf eine Tube schnallen
Gruß Jörg |
Bedienungsanleitung in Deutsch für Four Winns 195 Sundowner? | HGE | Allgemeines zum Boot | 0 | 04.07.2012 17:51 |
Four Winns Sundowner 215 | Tequila | Kleinkreuzer und Trailerboote | 16 | 18.03.2011 14:46 |
Welcher Motor passt noch in Four Winns Sundowner 195 | Eggi-hce | Allgemeines zum Boot | 7 | 14.07.2010 11:14 |
Suche Infos zu FOUR WINNS 235 SUNDOWNER | pistenraudi | Allgemeines zum Boot | 4 | 10.02.2006 09:21 |
starke Heckwelle | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 3 | 04.08.2004 19:17 |
