Alt 26.05.2021, 11:35
neoits neoits ist offline
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Motor Sandstrahlen
Servus zusammen,
mein Schiff ist jetzt ca. 22 Jahre alt und besitzt 2 Cummins 5.9 Liter Maschinen. Lt. meinem Mechaniker in Italien, gehören die Maschinen an manchen stellen von Korossion (Rost) befreit und im Anschluss neu versiegelt.
Letztens war ein Techniker da, der die Maschinen im Motorraum (Eingebauter Zustand) an manchen stellen mit dem Sandrahlgerät reinigen will und im Anschluss mit 2 K Lack lackieren will.
Mir macht der Sand (Strahlgut) im Motorraum ein wenig Sorgen, bzw. ob das Ergebnis auch akzeptabel wird.
Evtl. kann mir einer einen Rat bzw. Erfahrung schildern. Danke
Alt 26.05.2021, 11:42
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Gude,
Ich weiß ja nicht, wie groß die Stellen mit Rost sind.
Aber aus dem Kfz-Bereiche kenne ich Sandstrahlpistolen, die vorne eine Gummihaube haben und den größten Teil des Strahlgutes in einem Beutel sammeln. Damit kann man eben immer nur eine Stelle bearbeiten und muss dann umsetzen.
Staub entsteht dabei natürlich trotzdem.
Aber bei weitem nicht so eine Sauerei wie mit einer herkömmlichen Sandstrahlpistole.
Das würde in alle Ritzen, Züge und Knöpfen ziehen. Das würde ich nicht machen.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Alt 26.05.2021, 11:59
uli07 uli07 ist offline
7.264 Danke in 4.476 Beiträgen
Ich würde Eisstrahlen vorziehen.
Gruß Uli07
Alt 26.05.2021, 12:04
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
2.499 Danke in 1.022 Beiträgen
Wäre auch meine Wahl
Sandstrahlen am eingebauten Motor würde ich nicht wagen, das Strahlgut bekommst Du nicht unter Kontrolle.
Markus
Alt 26.05.2021, 12:19
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.485 Danke in 8.979 Beiträgen
Würde aber auch Rost und Metallpartikel überall verteilen, auch in der verbauten Elektrik...
gregor
Alt 26.05.2021, 12:26
Dann bleibt nur Schmiergelpapier und Drahtbürste. Rost und Dreck hast du beim Sandstrahlen auch. Kommt dann noch Sand und Staub dazu.
Wenn nur die rostigen Stellen gesäubert werden sollen hält sich das mit der Feuchtigkeit auch in Grenzen.
Gruß Uli07
Alt 26.05.2021, 12:53
So oder so wird es Dreck geben.
Man muss schon alles ordentlich abdecken und alle Öffnungen verschließen.
Wenn ich es selbst machen würde, würde ich glaube ich oben genannte Pistole mit nem Granulat zum Strahlen verwenden. Keinen Sand. Und gut lüften. Je nach Gegebenheiten eben.
Eine Haube für die Flex mit Anschluss für nen Staubsauger wird es in der Nötigen Höhe für eine Drahtbürste nicht geben ?
Anbei noch ein Foto von einer Pistole wie ich sie meine.
Alt 26.05.2021, 13:00
Coal Coal ist offline
1.479 Danke in 746 Beiträgen
Ist vermutlich eine rein optische Frage, oder? Mich stört das nicht, Rost ist Patina.
Alt 26.05.2021, 13:15
Problem ist, dass durch die Welle mal Salzwasser eingedrungen ist und jetzt die Motorhalterungen schon von Rost angefressen sind und sich schon eine leichte Schicht ablöst und auch die Aluminiumgehäuse vom Getriebe leicht von Korossion betroffen ist.
Alt 26.05.2021, 13:32
Kann man die Halter evtl. Ausbauen?
Die Motoren bekommt man sicher abgestützt. Dann einen nach dem anderen ausbauen und draußen bearbeiten.
Das Aluminium würde ich lassen wie es ist. Wirkt das Oxid bei Aluminium nicht als Schutzschicht?
Alt 26.05.2021, 17:46
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Kann sein das ich es nicht verstehe, aber die zu strahlende Fläche muss min. So groß sein, wie die tröte vorne.
Ich sehe nicht wie das am Motor funktionieren soll...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 26.05.2021, 18:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist gerade online
4.712 Danke in 2.818 Beiträgen
Hi neoits?
Wo soll der Nutzen der Aktion für Dich sein?
Außer das der Servicebetrieb Umsatz macht.
Alt 26.05.2021, 19:53
Jop, bei der Pistole sind aber meist auch unterschiedliche Aufsätze dabei. Grundlage ist allerdings eine ebene Fläche. Somit ist es eigentlich auch raus, das muss ich mir nach genauerem Nachdenken eingestehen.
Ich denke auch, dass der Motor als erstes von innen durch sein wird, bevor da von außen nennswerter Schaden entstanden ist.
Tragende Teile an der Aufhängung kann man ja austauschen oder im ausgebauten Zustand bearbeiten, wenn es denn erforderlich ist.
Geändert von Scorb93 (26.05.2021 um 21:02 Uhr)
Alt 26.05.2021, 20:44
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.670 Danke in 2.681 Beiträgen
Oder ein NADELENTROSSTER wäre eine möglichkeit.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2021, 22:02
Hi?
Wenn es denn sein soll möchte ich mal das Produkt "Rostdelete" in den Ring werfen.
Soll lt. Test einer Oldtimer Zeitung sehr gut funktionieren, einfach anzuwenden, auf den Einsatzbereich beschränkt anwendbar, umweltfreundlich sein und macht zumindest keine Strahlrückstände.
Alt 26.05.2021, 23:35
Zitat von neoits Beitrag anzeigen
Servus zusammen,
wenn es vernünftig werden soll gehören die Motoren ausgebaut und alles muß ab was das Strahlen nicht verträgt, also alles eine Heiden Arbeit
im Motorraum strahlen gibt nur Murks den Dreck bekommst du kaum wieder raus, was dabei alles kaputt geht an den Motoren möchte ich mir gar nicht erst vorstellen
Alt 28.05.2021, 08:16
Erreichen möchte ich eigentlich nur, dass die Korossion nicht weiter voranschreitet.
Ob das nötig ist, kann ich nicht beurteilen da ich nicht vom Fach bin.
Alt 28.05.2021, 08:29
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Ich bin ja eigentlich ein Fan vom Motor verhübschen (guck) aber wie @ralfschmidt schon sagte: dann muss alles raus, sonst wird das nix.
Wenn Du es selber machen kannst: Drahtbürste, Lappen, Reiniger (also Bremsenreiniger oder so - irgendwas, das Dir das Öl wegmacht) und danach versiegeln. Ob Rostschutzöl, Rostumwandler, Hamerit, 2k-Epoxidgrundierung... was halt Dein persönlich bevorzugtes Gift ist
Danach weißt Du auf jeden Fall, wo die Schwachstellen sind und kannst im laufenden Betrieb immer mal gezielt danach gucken.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.05.2021, 09:27
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.877 Danke in 8.734 Beiträgen
Ich bin ja schon immer der Meinung, das wir unsere Motoren "zu trocken" fahren.
Leichter Ölverlust an Motoren und Getrieben muss gar nicht so kontraproduktiv sein. So zumindest meine Erfahrung mit englischen oder italienischen Automobilen
Es kommt jetzt drauf an, was man will und welche Bauteile betroffen sind.
Alles was gewaltige Wandstärken hat, Guss, Alu etc. da ist der Rost doch ein "kosmetisches" Problem. Mehr nicht.
Der Motor wird in seinem dunklen Loch trotzdem weiterwerkeln.
Putzen (dampfstrahlen mit Verstand),
Wohldosiert Bissle WD40 / Ballistol / Motorradkettensprühfett / sonstwas oder Wachs drauf. Schadet nix, kost nix und Basta.
Glänzt wie Speckschwarte, und wo halt kein Lack mehr drauf ist, ist´s halt so. (Bild Lima oder auch Motoraufhängung aus Alu).
Oder will man ne Lichtmaschine sandstrahlen und lackieren? Etc.....
Sandstrahlen im eingebauten Zustand? Ausgeschlossen m.M.
Name:	Bild Motor (2).jpg
Hits:	41
Größe:	121,2 KB
Viele Grüße Fränkie
Alt 28.05.2021, 14:35
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Die haben mich davon überzeugt die Arbeiten nicht Fremd ausführen zu lassen.
Ich habe mich dazu entschlossen die Roststellen mit der Drahtbürste selbst zu reinigen. Auch die Aluminium Getriebegehäuse werde ich säubern und von Korrosionen befreien.
Die schwierigen Stellen im Anschluss der manuellen Rostentfernung noch mit Rostumwandler bearbeiten und mit Zinkspray schützen.
Die Aluminium Gehäuse hätte ich auch mit Zinkspray
Eingesprüht das die gegen erneute Korrossion geschützt sind und vorallem wäre das Zinkspray bis 600 Grad haltbar.
Wäre da eine gangbare Lösung ?
Alt 28.05.2021, 14:43
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Das wäre auch meine Meinung.
Außerdem kommst du im eingebauten Zustand nicht überall ran. Da muss nur irgendwo ein mm unbearbeitet sein und es geht gleich wieder los.
Gerade bei Motorlagern, die aus Schrauben, Gummipuffern und Gehäuseteilen bestehen, sehe ich das als unmöglich an.
Wenn der Motor raus ist, kein Thema. Da kann man alles zerlegen und sauber wieder zusammensetzen. Aber eingebaut?
Micha
Alt 28.05.2021, 15:03
ich würde Alu nur mit Farben einsprühen die auch für Alu geeignet sind,
da gehört Zinkspray normal nicht dazu, auch wenn es erst mal gut aussehen
ich würde auch lieber mit einem Pinsel arbeiten, Lackspray hat man sonst in jeder Ecke und das verschandelt dann sein ganzes Werk
alternative zum sandstrahlen lady albatros Restaurationen 61 26.03.2018 21:06
Sandstrahlen Stahlrumpf in Berlin oder Umgebung stefan44f Allgemeines zum Boot 4 01.12.2010 13:21
alter AF mit sandstrahlen entfernen? pearse Allgemeines zum Boot 4 26.03.2005 08:39
Unterwasserschiff sandstrahlen im Ruhrgebiet kanalskipper Allgemeines zum Boot 4 13.01.2005 09:12
Propeller sandstrahlen? JB Allgemeines zum Boot 2 23.04.2004 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:22 Uhr.
