Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
Wo kann man den in den besagten Bundesländern überall Boot fahren? Hohenwarte und Bleiloch kennen wir schon zur genüge. Was ist zum Beispiel einen Wochenentrip wert? Und wo kann man dazu slippen? |
Moin Diana,
na, auf der Saale natürlich! Ein wunderschöner Fluss, mit Schleusen, die nur darauf warten, Dich zu schleusen - bei Funk- oder Telefonanmeldung in der Leitstelle Bernburg dauert eine Schleusung gerade mal 20min. Toll die Etappe von Halle bis Wettin, mit der Burganlage der Wettiner oben über dem Dorf. Großartig das Panorama von Bernburg. Slippen kannst Du beim Bootsservice Wettin für 'nen 10er. Bestell schöne Grüße aus Frankreich! Tschüs und gute Fahrt, Knut |
Danke für deine Antwort. Kann man auch bei Halle slippen,kennst du das was? Wie weit ist es bis Wettin, gibt es auf der Strecke Anleger für eine Übernachtung? |
im Lausitzer Seenland zB (die ersten 3 sind per Kanal bzw Schleuse miteinander verbunden):
Geierswalder See (Slippen in Geierswalde am Leuchtturm) Partwitzer See (Kanal) Senftenberger See ( Brandenburg, per Automatikschleuse, Slippen zB. in Senftenberg im Hafen) Bärwalder See, mehrere Slipstellen (zB im Hafen Klitten)
MfG, Frank. |
Von der Elbemündung an ist die Saale bis wie weit mit dem Schiff befahrbar ? Und im Schnitt was für ein Tiefgang?
Viele Grüsse Henry |
Anschließend darf man auf der Unstrut weiterfahren. |
Und vom Tiefgang her ohne Probleme?
Das hört sich ja nach einer diesjährigen Tour an.
Moin wieder,
viele Fragen... Die Saale ist von der Elbe im Prinzip bis Naumburg schiffbar, aber nur bis Halle Trotha ist sie auch eine für Frachtverkehr ausgebaute Strecke, die allerdings nur von gelegentlichen Ausflugsschiffen genutzt wird. Die Etappe von der Elbe bis zur ersten Schleuse bei Calbe ist kritisch bezüglich des Tiefganges. Mit unseren 1,20m wären wir den ganzen letzten Sommer da nicht durchgekommen. Mit unserem früheren Boot mit 85cm wäre es meistens gegangen, aber nach mehreren ganz trockenen Wochen auch mal eine Zeitlang nicht. Da gilt es auf Elbis die Fahrrinnentiefe am Calpe UP (unterer Pegel) zu beobachten. Aber man muss da ja auch hinkommen, auch die Elbe ist ja nicht immer fahrbar, am flachsten nicht der Domfelsen, sondern der Bereich vor Schönebeck. Hier sind die Elbpegel für die zu befahrenden Abschnitte zu beobachten. Als wir im vorigen Frühjahr aus der Saale ausfahren konnten, mussten wir dann noch eine Nacht auf der Elbe warten auf einen aus Tschechien kommenden Flutberg... Ab Calbe ist alles durch Wehre/Schleusen geregelt und jederzeit fahrbar bis Halle, mit allen denkbaren Sportboottiefgängen. Ab dem Abzweig in das (ungenutzte, aber für Sport gesperrte) Containerhafenbecken Halle Trotha geht es dann noch mit gutem Tiefgang weiter, die drei Stadtschleusen in Halle öffnen allerdings erst am 1. Mai. Lohnt aber, die Stadtdurchfahrt ist wunderschön, mit Burgkulisse, Peißnitzinsel, Felspanorama, Wiesen. Mit etwas Glück ist dann auf der Peißnitzinsel noch ein Konzert, da kann man dann vor Anker lauschen. Mit unserem vorigen 85cm-Boot sind wir noch ganz gut bis Merseburg gekommen, da war aber dann Schluss. An Slipstellen kenne ich außer Wettin noch eine in Calbe - da kann man dann die Elbe mit dem Auto umgehen und ab Calbe ungestört zu Berg fahren. Bestimmt gibt es aber noch mehr. Anlegen über Nacht geht mindestens in Calbe, in Nienburg in der Bodemündung am Vereinssteg (mit ca. 80cm Tiefgang), in Bernburg (unterhalb der Schleuse gegenüber vom Italiener, oberhalb dann bei den Vereinshäfen, da fühlt sich aber nicht immer jemand so richtig zuständig), auf Nachfrage bestimmt auch am Eisschiff in Gröna, in Alsleben bei der Fischer-Werft oder auf Nachfrage z.B. am Hafen von Helmut Kirschke gleich vornenan. Dann bei Armin Brade in Wettin (Bootsservice). Der nächste Vereinssteg, betreut von der DLRG-Ortsgruppe, dann in Salzmünde (da kann man auch prima essen). Sehr abweisend der Hafen in Brachwitz, wieder sehr gastfreundlich dann der direkt unterhalb der ersten Hallenser Stadtschleuse, aber schwer anzumanövrieren, weil in bösen Saalestrudeln gelegen. In Halle selbst gibt es einen schönen Stadtanleger für Sportboote. Wenn man gegen Feierabend ankommt, lassen einen auf Nachfrage auch die Schleusenbediener an den komfortablen Wartestegen der Schleusen übernachten, die haben allerdings keinen Landzugang. Die Saale strömt so mit ca. 3km/h vor sich hin, da es keine Berufsschifffahrt gibt, kann man auch überall prima einfach vor Anker gehen. Sollte allerdings ein guter Anker für weichen Grund sein. Die Saale gehört wohl in die Kategorie "unentdeckte Schönheiten". Gute Fahrt! Knut
Sehr ausführlich. Danke.
Hatte gestern Kontakt mit dem Hafenmeister der Marina Halle. Auch sehr informativ. Er sagte, die Saale wäre bis Leuna ohne weiteres befahrbar. Wir werden je nach Wasserstand und Wetter entscheiden. Werden ein bisschen Zeit haben.
Slippen.......um welche Bootsgröße reden wir?
Es gibt verschiedene Slippen in und um Halle. In Holleben z.B. , aber das ist nicht grad für 3t Boote..... Ansonsten gilt,je nach Wasserstand ist weniger Tiefgang besser. 1m oder mehr wird ab ca. Wasserwerk Daspig schwierig, oder gar sinnlos.. Ab da ist die Saale auch Landesgewässer, mit anderen Öffnungszeiten der Schleusen. Muss man mit einrechnen. Saale bis Campingplatz Blütengrund befahrbar, ab da Unstrut. Geht noch ein ganzes Stück, aber wie gesagt, weniger Tiefgang......also eher für kleinere Boote. Bis hinter Merseburg aber eigentlich kein Problem mit 1m Tiefgang, Liegeplätze finden sich auch da.
Gruß Steffen Der Thread für die Poseidon-Fahrer: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680 Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief, der krabbelt in der Nase tief...... ![]() |
Wasserski Brandenburg/Sachsen/Sachsen-Anhalt? | spunky | Allgemeines zum Boot | 8 | 12.05.2018 13:52 |
Wo Motorboot fahren in Sachsen / Thüringen ??? | inter | Deutschland | 52 | 24.11.2016 04:04 |
Blaues Band in Sachsen-Anhalt - Reiseführer für den Wassertourismus | olli11 | Werbeforum | 14 | 29.06.2008 18:51 |
Pegeldienst Sachsen-Anhalt | olli11 | Deutschland | 1 | 27.01.2008 17:47 |
Turn durch Sachsen Anhalt, Brandenburg und Berlin | MB-Mobil | Deutschland | 0 | 23.08.2003 20:35 |
