OMC Getriebeöl
mein Name ist Sascha und komme aus der Nähe von Koblenz und bin neu hier. Nach einiger Recherche, konnte ich leider keine passende Antwort finden, daher dieser Beitrag. Habe mir vor kurzem eine Sea Ray 185 Monaco (BJ 1985) mit einem OMC Motor zugelegt. Der Antrieb ist ein Sterndrive. Der Vorbesitzer hat mir noch diverse Restbestände von Ölen mitgegeben. Leider gibt es das Getriebeöl (siehe Bild) nicht mehr. Kann mir einer sagen, welches Öl man hier alternativ verwenden kann? Viele Grüße |
Hallo Grüße,
kommt drauf an ob der Antrieb elektrisch geschaltet ist oder nicht. schau Dir auch diesen Beitrag an: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=186803
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo Werner,
vielen Dank für die Info. Hab gerade nochmal nachgesehen, es handelt sich bei dem Boot um einen OMC 3,8 l 170Ps V6 mit einem mechanisch geschalteten OMC Sterndrive Stringer 800. Viele Grüße Sascha |
Hallo Sascha,
warte mal bis "Andywmotorrad" antwortet, der kennt sich da aus... oder schreibe Ihn per PN an.
Herzlich willkommen hier im Forum
Du kannst das von Sierra nehmen .Kommt ins untere und obere Getriebe.
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Hallo Andy,
vielen Dank für die Info...meinen Recherchen nach bin ich auch auf das von Sierra gestoßen...war mir aber nicht zu 100% sicher. Und auch gleich die zweite Frage beantwortet, das es ins obere und untere kann. Habe ja schon gelesen, dass du hier der OMC Experte bist. Schon mal gut zu wissen 😊 Viele Grüße Sascha |
Hallo Andy,
kannst du mir sagen was für eine Spezifikation das ÖL hat, vielleicht 75W90 oder so? Dann könnte man ja auch einen anderen Hersteller zu Not nehmen. |
sae 80w-90 api gl5 ls
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Welches Getriebeöl Z-Antrieb OMC etc | gullitieftaucher | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 28.08.2008 18:47 |
Welches OMC Getriebeöl, Woher .... ? | chipset | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 08.04.2008 14:01 |
Nochmals : Getriebeöl für OMC Antrieb | meadows | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 06.05.2006 08:45 |
Getriebeöl für OMC Antrieb | meadows | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 28.04.2006 15:14 |
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? | Matthias | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 20.04.2003 08:17 |
