Moin!
Neues Boot, gleich die ersten Sachen... Die Birchwood hat eine ungünstige Kombination von geneigtem Spiegel und Bullaugen, die nach innen öffnen. Dadurch kommt es vermutlich immer wieder zu Wassereintritt in die Achterkabine. Genauer: Der Bereich im Spiegel, in den die Luken eingesetzt sind, ist oben weiter innen als unten. Die Luke besteht aus einem verschraubten Alurahmen mit einer innen liegenden Gummidichtung, gegen den eine 10mm Acrylglasscheibe (Scharniere innen, Vorreiber innen) gedrückt wird. Problem: Luken zu, Regen oder Spritzwasser, Wasser bleibt im Rahmen auf der Scheibe stehen. Luke auf = Wasser läuft in die Kabine. Ich suche jetzt Erfahrungen zu brauchbaren Bullaugen / Luken, die andersherum aufgebaut sind, also die Scheiben nach aussen öffen und bei denen es keine Kante oder Rinne gibt, die voll Wasser stehen und sich beim Öffnen der Luke nach innen "ergießen" kann. Hat da jemand Erfahrung? Ah: Abmessungen sind ca. 350 x 200 mm. Da die Verkleidung innen eh neu muss, könnte man auch etwas größer schneiden. Danke euch! Chrischan |
Ich habe die gleichen Bullaugen und ebenfalls das Neigungsproblem.
Ein 4mm Bohrloch am tiefsten Punkt des Rahmens von innen nach aussen und das Wasser läuft ab. Habe alle Rahmen angebohrt und seitdem ist Ruhe. |
![]() Hätt man auch selbst drauf kommen können. Die Rahmen selbst sind zum Spiegel noch gut verklebt und dicht, so könnte man sich die Arbeit sparen... Weißt du, ob es dafür noch irgendwo Dichtungsmaterial und u.U. Scharniere gibt? An einer Luke ist eins der Alu-Hebelscharnierchen verbogen und ich habe Angst, dass es bricht, beim Richten. Die Gummis sind auch alle wohl noch original und könnten eine Auffrischung vertragen... Chrischan |
Ich denke die Gummis kann man noch kaufen. Ich habe mir aber Dichtungen aus TPU auf dem 3d Drucker selbst gedruckt.
Vorteil: Fliegengitter ist integriert und ich kann die zum Reinigen einfach komplett rausnehmen, da nicht verklebt. Trotzdem dicht. Ich hatte Reservegummi an Bord und wollte eine Dichtung erneuern. Das war eine Riesenfummelei. Ohne Ausbau der Luke kaum zu bewerkstelligen. Da hab ich mir welche gedruckt. |
Okay, dann schaue ich mir das an, und im Zweifelsfall schaue ich mich um nach jemandem, der mir auch 2 Stück inklusive Fliegengitter drucken kann...
![]() ![]() Chrischan |
Fliegengitter für Bullaugen! | pininfarina | Technik-Talk | 23 | 14.10.2016 12:28 |
Bullaugen gesucht | Frankb | Allgemeines zum Boot | 4 | 04.10.2015 11:37 |
Ersatz für Vetus CWP 107 Seewasserpumpe gesucht | JulianBuss | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 09.05.2014 06:17 |
Alternative Dämpferplatte für Vetus 4.15 | murphys law | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.03.2014 21:02 |
Impeller gesucht:Wer kennt Ersatz für"Johnson 80T" | s.han | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 27.06.2006 22:36 |
