Alt 09.06.2021, 21:33
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Glastron SSV 164
Standard Mercruiser Motor Verkabelung
ich hab da ein Problem mit der Verkabelung meines Zündungsschalter mit dem Quick Stop
Quick Stop hat 4 Pole, Zündschalter nur zwei, einmal bezeichnet mit "B" und mit "S"
das heißt doch für mich jetzt folgendes :
Kabel von "S" an Quick Stop "C" und vom 2ten "C" des Quick Stop zurück an Zündung "S" ?
ist das so richtig ?
wie kann ich das Geberkabel für den Drehzahlmesser erkennen am Motor, Mercruiser 2,5 ?
danke
Alt 09.06.2021, 22:33
könnte sein das dein Quickstop beides hat also einen Öffner und einen Schließer
Alt 09.06.2021, 22:51
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.669 Danke in 2.681 Beiträgen
Das kann man alle mit einem Multimeter messen was wie schaltet.
Wenn man dann weis was wie schaltet kann mans an der richtigen stelle anschleißen.
Gruß Jogie,
Alt 10.06.2021, 07:39
Standard ...
wenn man dann sowas hat und es bedenen kann ...
Alt 10.06.2021, 07:41
ja Quick Stop hat beides, warum ?
Alt 10.06.2021, 07:43
aber ist das denn grundsätzlich richtig wenn ich das so verbinde ?
falls es beim Quick Stop nicht auf "C" geht kann ich da ja die anderen Pole testen, oder ???
Alt 10.06.2021, 08:58
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.827 Danke in 1.263 Beiträgen
von S am Zündschloss geht ein Gelb/Rotes Kabel zum Quikstop.
vom Qikstop wieder ein Gelb/Rot zum Zentralstecker Pol 7 von da dann weiter zum Startrelay....
nix zurück zum Zündschloss ))
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 10.06.2021, 11:00
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
danke
Drehzahl ist in aller Regel grau und kommt von der Zündspule.
Alt 10.06.2021, 15:57
jetzt noch mal ganz von vorne, bei den Quickstops gibt es Öffner und Schließer, modernere Schalter können auch beides die sind dann 4 polig, um einen AB aus zuschalten legt man die Motor Aus Leitung auf Masse dafür benötigt man einen Schließer, beim Innenborder unterbricht man die Plus Spannung zur Zündspule dafür benötigt man einen Öffner, man kann beim Mercruiser auch den Microschalter an der Schaltwippe benutzen
Mercruiser Motor Verkabelung derkay99 Technik-Talk 3 31.05.2021 00:36
Frage zur Verkabelung am Motor Mercruiser 5,7 altonno Motoren und Antriebstechnik 15 05.01.2021 23:05
Brauche Hilfe bei Verkabelung für E-Motor Eckhaard Technik-Talk 32 11.03.2013 09:13
Verkabelung E-Motor Sloep Technik-Talk 12 13.05.2012 20:42
Verkabelung Motor / Zündschloss Tyson Motoren und Antriebstechnik 2 13.07.2010 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
