Alt 11.06.2021, 19:00
Benutzerbild von Grundel
Grundel Grundel ist offline
Boot: Reinke 11 M / Motor OM 615
89 Danke in 68 Beiträgen
Standard Mercedes Motor OM 615
Motornummer 615 941-10-004 654
Mein Bootsmotor verliert an der Dichtfläche des Kettenspanners reichlich Öl . Die Dichtbeilage wurde bereits mehrfach erneuert - stets mit dem gleichen Ergebnis.
Einen neuen Kettenspanner bestellen und einbauen möchte ich erst dann, wenn die Ursache des Ölverlustes geklärt ist.
Bei welcher Firma im Umkreis von Hooksiel gibt es noch einen Mechaniker, der sich wirklich mit diesem Motor auskennt ?
Abzugeben habe ich:
1 Vetus Wasserabscheider mit Dieselfiler ( gebraucht )
4 Glühstiftkerzen, 11 V, Bosch-Nr. 0 250 201 044 ( neu, passend auch zum OM 636 )
Für hilfreiche Tipps schon mal im Voraus vielen Dank.
p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 115% }
Alt 11.06.2021, 19:23
Benutzerbild von turbopapst
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
würde den Kettenspanner mit Dichtung erneuern, dann müsste es wieder dicht sein.
https://www.autoersatzteile.de/9915214-ina
Werner
Alt 14.06.2021, 20:35
angeblich muss beim Einbau des Kettenspanners sichergestellt sein, dass sich darin kein Öl mehr befindet. Nun bin ich auf der Suche nach einem Werkstatthandbuch mit entsprechender Beschreibung.
Alt 14.06.2021, 20:49
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Leer einbauen und in eingebautem Zustand entlüften, mittels zurückdrücken der Spannschiene und auffüllen von Öl in der Öltasche unter dem Ventildeckel vorn über der Ölbohrung des Spanners.
Hab ich auch aus dem Netz kopiert, ist aber so korrekt. Was anderes steht im WHB auch nicht.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
OM 615 Mercedes Diesel holli587 Motoren und Antriebstechnik 11 30.08.2022 11:56
Zusatzheizung an den Kühlkreislauf vom Motor anschliessen Mercedes OM 615 Hai2 Motoren und Antriebstechnik 10 03.02.2017 21:56
Mercedes Om 615 und Velvet Drive AS 3 70C (Getriebeklappern) Hai2 Motoren und Antriebstechnik 16 20.11.2015 17:46
Mercedes OM 615 Internen Kühlkreislauf spülen - Womit am besten ? Mayland Motoren und Antriebstechnik 12 07.02.2015 20:33
Mercedes OM 615 mit Pflanzenöl ? Mayland Motoren und Antriebstechnik 6 11.05.2010 19:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
