Moin zusammen,
Ich liege mit meinem Schiff in Ohe en Laak an der Maas, hebe einen TP-Link Router mit einer Aldi Talk sim Karte am Laufen. Das Phänomen: Von Köln aus kann ich mit einer Webcam das Geschehen in meinem Schiff beobachten. Bin ich auf dem Schiff, kann ich weder mit iPhone noch mit iPad auf den Router zugreifen- ich habe kein WLAN. Auch wenn ich die Karte in mein iPhone oder iPad stecke passiert nix. Liegt das an Aldi Talk oder an was ? Vielleicht hat ja einer von euch ne positive Idee Gruss Hermann |
Aus dem Bauch heraus >> Das hat nix mit Alditalk zu tun sondern mit deinen Geräteeinstellungen...
Gruß Frank Es bleibt spannend! ![]() ![]() |
Es klingt für mich so, dass Datenroaming abgestellt, oder nicht unterstützt wird.
Zusammengefasst: Aldi Talk Karte aus Deutschland, keine Verbindung/Datenübertragung im Ausland? Dann ist es recht klar…siehe oben. Ist nicht ungewöhnlich, dass bei den günstigen Prepaid-Anbietern das Datenroaming in der Grundeinstellung abgeschaltet ist. Steck die Karte noch einmal in ein Telefon und aktiviere Datenroaming…dann sollte es gehen. |
Nie wieder Aldi-Talk
Ich hatte das gleiche Problem in HR Letztendlich lag es aber wohl daran, daß die Rouming Funktion erst 3 Monate nach Kartenfreischaltung aktivierbar war. Ob das stimmt und eventuell hier auch daran liegt? k.A. Ich habe das Teil gelöscht und entsorgt, mein alter 1+1-Vertrag läuft hingegen überall Problemfrei
Gruß Heinz, ![]() |
Ich nutze in NL schon 10 Jahre "Aldi-Talk"
Mobile Datenverbindung und Daten-Roaming aktiviert Bisher keinerlei Probleme, allerdings schalte ich monatlich auch immer nur 1 GB frei, das reicht mir fürs Handy |
Sind "Mobile Daten" aktiviert? Manche Iphones mögen auch gerne mal einen Neustart beim Kartenwechsel. Beim 4S (ist lange her) musste ich manchmal zweimal durchbooten. SIM raus -> Neustart ohne SIM -> neue SIM rein -> nochmal Neustart.
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]()
danke an alle Antworter. werde das alles einstellen/ausprobieren und berichten. Aldi Talk hat mein Problem zur Kenntnis genommen, will von mir den 1. PUK und eine Kopie meines Personalausweises, um mein Problem bearbeiten zu wollen. Wie seht Ihr das ? Gruss Hermann
Qualität Aldi halt.
Ich habe meine Aldi Talk wg viel zu vieler Probleme mit den Daten im Ausland beendet.
Gruß Bully
Gerade in NL geht es mit den Datenpaketen von Aldi super. Haben auch eine gute Abdeckung. Ich wette, das es ein Einstellungsfehler ist.
Wir nutzen in NL als zweite SIM auch Alditalk.
Geht immer bestens. Sind einzelne Knotenpunkte überlastet, werden allerdings NL Dienstleister bevorzugt.
Gruss, Dirk |
Hab die Alditalk Karte im iPad bei unseren Urlaubstouren und bislang nie ein Problem gehabt. Weder in Frankreich und auch nicht in NL. Es sind wohl eher deine Einstellungen.
Deiner Beschreibung nach, kannst du den Route mit Kamera ja erreichen. Das bedeutet du hast eine Netzwerkverbindung über die Karte hergestellt. Jetz musst du einfach mal deine lokales Wlan Einstellungen anschauen, vielleicht lässt du ja deine unbekannten Devices nicht auf den Router. Grüsse Don |
Ich nutze Aldi talk gern im "ganz weit weg" Ausland. Geht immer prima. Netzabdeckung hängt natürlich vom Reiseland ab. Auch meiner Meinung nach wird es ein Einstellungsfehler sein.
Bleibt die Frage offen, warum die SIM auch direkt im Handy nicht geht. Da hilft wahrscheinlich nur die "Räder tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert" Strategie.
zwischenzeitlich hat es mal 2 Tage mit Aldi Talk funktioniert, danach - ohne Einstellungen verändert zu haben - wieder nicht. Obwohl ich bei Aldi Talk/eplus mein Problem geschildert hatte, erfolgte keine Reaktion. Daraufhin habe ich gekündigt - 2 Tage später die Reaktion. Ich such jetzt einen anderen Anbieter - hat jemand von euch einen, der es tut ? Gruss Hermann |
Ohne Werbeabsicht: Ich habe einen Vertrag bei 1+1, Flatrate, 2 GB (gibt es mittlerweile auch mit 3 GB), LTE, für 6,99 im Monat.
Funktioniert problemlos seit 5 Jahren auch im Ausland
Gruß Heinz, ![]() |
Ich nutze seit Jahren die Prepaid-Angebote von Vodafon.
(3 GB / 10€) https://www.vodafone.de/privat/handy...e-vertrag.html Achte bei deiner neuen Tarifwahl auch auf die Datengeschwindigkeit (LTE) die angeboten wird, da gibt es große Unzterschiede.
Grüße Richard |
Meine Frau hat Lidl Talk.
Funktioniert auch im Ausland einwandfrei. Ist D2 Netz. https://www.lidl.de/de/lidl-connect/s7373597
Gruß Jörg Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß, nicht alles glaubt was einem erzählt wird und über den Rest einfach still lächelt!
Pennymobil. D1 Netz, gute Hotline, steckt Congstar hinter.
Gruß Heiko
Zum probieren würde ich auch Lidl und Penny versuchen.
Ersteren habe ich, den zweiten brauche ich allerdings nicht, da D1 Vertrag vorhanden.
danke an alle ! werde mal ausprobiren ! Gruss Hermann |
Ergänzung: Versuche es mal mit 1&1 . Ist bestellt. Ich werde berichten ! Gruss Hermann
Aldi Talk hört auf | Snackman | Kein Boot | 9 | 13.04.2017 08:09 |
ALDI-ONLINE-Problem | Buttje | Kein Boot | 1 | 04.06.2011 15:57 |
NDR III Talk op Platt | Esmeralda | Kein Boot | 5 | 12.07.2005 14:21 |
