Alt 14.06.2021, 12:42
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.508 Danke in 850 Beiträgen
Standard Bilge-Stopfen
In meiner Coronet 24 befindet sich in der Rückwand ganz unten ein Stopfen für das Entleeren des Bilgenwassers. Jedes Jahr im Herbst entferne ich den Stopfen-Schraube, damit eventuelles restliches Bilgenwasser ablaufen kann. Nun habe ich beim Einschrauben der Stopfen-Schraube gesehen, dass innen an der Öffnung ein Stück Rohr liegt, welches ich beim Durchstoßen der Öffnung zur Reinigung wohl nach innen in den Motorraum geschoben habe.
Nun frage ich mich, welche Funktion hat dieses Stück Rohr. Das Innengewinde des Rohrs passt nicht auf den Stopfen (Schraube). Muss dieses Rohr mit dem Gewinde auf die Gegenseite, also die Mutter des Stopfen-Schraube geschraubt werden ? Die Rückwand ist etwa so dick, wie das Rohr lang ist. Falls ja, muss zwischen das Rohr und die Öffnung Dichtungsmittel eingebracht werden ?
Es ist ein wenig schwierig, das deutlich zu erklären. Aber falls jemand etwas weiß, bin ich für jeden Tipp dankbar !
Hits:	72
Größe:	58,5 KB
ID:	925311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	67,2 KB
Alt 14.06.2021, 16:40
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Das Rohr musst da wieder rein sonst weicht irgendwann dein Spiegel durch. Abdichten solltest Du das auch ordentlich sonst ist es der gleiche Effekt als wenn Du das Rohr weglässt.
Gruß Sylvio
Trockene Bilge trotz Stopfbuchse. Und: Bilge sauber machen einfach gemacht. JulianBuss Technik-Talk 7 25.01.2021 11:39
Gummikleber Ablassschraube Stopfen??? autolube Restaurationen 5 06.11.2007 15:27
Stopfen sitzt fest juergenbb Motoren und Antriebstechnik 1 01.11.2006 15:00
PVS Propeller - Wie funktioniet das mit den Stopfen ? Chaabo Motoren und Antriebstechnik 7 19.07.2004 22:39
Lenz-Stopfen im Heck-Spiegel herausgeflutscht und weg war es Regal-Andi Allgemeines zum Boot 18 24.06.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
