Wasser im unteren Zylinder
habe einen Yamaha-Außenborder. Im unteren Zylinder ist immer wieder Wasser. Der Motor stand wohl 2 Jahre. Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte? Die Daten des Motors lauten folgendermaßen: Motorenhersteller: Yamaha Modell: 25NERO 6L2 S 280334 Leistung: 25 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter, Selbstmischer Anzahl der Zylinder: 2 Baujahr ist wohl 1996. Wäre für Ratschläge sehr dankbar! Viele Grüße Geändert von Juliaa (14.06.2021 um 20:38 Uhr) |
Wahrscheinlich liegt es am unteren Wellendichtring. Dazu muss der Block runter.
danke für die Antwort! Hattest du das Problem selbst? Gruß |
Jepp, allerdings beim 3 Zylinder mit 60/70 PS, dafür dort aber bei zwei Motoren...
Yamaha hat dort definitiv bei einigen Modellen eine Schwachstelle, aber das gibt es auch bei anderen Herstellern. Leider merken es die meisten Nutzer erst wenn der Motor gefressen hat. Ein sehr sicheres Indiz ist dann das rostige untere Kurbelwellenlager. Theoretisch kann es auch die ZKD sein, doch dazu sind mir bisher keine Fälle bekannt. Allerdings bin ich auch nur Hobbyschrauber! Vielleicht hat ja der ein oder andere Profi weitere Erfahrungen beizutragen. |
ZKD haben wir ausgeschlossen...
Werden jetzt den Wellendichtring austauschen. Danke dir! |
Wasser, Wasser, Wasser | hede49 | Kein Boot | 8 | 06.10.2019 17:35 |
Sole/Wasser(Erdwärme)-Pumpe vs. Luft/Wasser-WP | Mork | Kein Boot | 15 | 20.12.2013 16:38 |
OMC Antrieb war 3 Monate im Wasser - sieht aber aus wie 20 Jahre unter Wasser | Zodiak | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 14.09.2013 17:52 |
AQ130 Oel im Wasser Wasser im Oel | harley70 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 15.05.2013 09:02 |
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. | autolube | Restaurationen | 11 | 03.05.2009 21:37 |
