Alt 15.06.2021, 11:07
Ribspeed Ribspeed ist offline
91 Danke in 26 Beiträgen
Standard Propeller frage
Hier mal ein paar Bilder. Dann zu meinem Problem. Der laser 2 hat als Auflagefläche nur 2mm und vorne an der Mutter passt es auch nicht richtig. Reicht es wenn ich mir hinten eine anlaufscheibe drehe und bei der mutter ebenso eine größere anlaufflöche?
Hits:	66
Größe:	171,6 KB
ID:	925400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	56
Größe:	144,3 KB
ID:	925401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	40,8 KB
Hits:	49
Größe:	73,8 KB
Alt 15.06.2021, 11:56
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.782 Danke in 9.299 Beiträgen
Wenn ich das richtig sehe hast du einen Propeller mit Wechselnabe und zwei mit eingepresster Nabe.
Die Anlaufscheibe kommt bei beiden Varianten als erstes drauf. Dann kommt der Propeller mit Nabe drauf.
Bei eingepresster Nabe kommt jetzt noch eine Scheibe wie rechts im Bild zusehen. Dann Sicherungsblech und Mutter -> fertig
Was du mit den 2mm Auflager meinst weiß ich nicht
Hits:	32
Größe:	111,6 KB
Alt 15.06.2021, 12:02
Südschwede
Ah ich glaube ich weiß was du mit den 2mm meinst. Dir fehlt das Hub Kit
Hits:	31
Größe:	28,7 KB
Alt 15.06.2021, 13:45
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Genau und zusätzlich noch dieses Teil bei so einem Prop.
https://www.hardin-marine.com/p-5294...-856163q1.aspx
Gruß aus Berlin
Newbie Frage bezüglich Motordrehzahl und Propeller. gismo1964 Motoren und Antriebstechnik 18 07.04.2005 20:14
Propeller Frage Michael S. Motoren und Antriebstechnik 5 23.12.2004 07:41
Propeller oder Schraube ... Frage eines Neulings Niphargus Allgemeines zum Boot 16 07.07.2004 08:14
Frage zu AB-Propeller Hank Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2004 21:18
Frage zu Propeller Xaver Motoren und Antriebstechnik 5 09.10.2003 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:09 Uhr.
